Probleme nach aktuellem CU-Update auf ...110?
salchow71
Dem Freundlichen bleibt auch nichts anderes übrig als zur VIN die Software zu bestellen ( Downzuloaden) und das TPI zur VIN dann mit VW abzurechnen.
Was in einer Software , welche von VW zu einer VIN bereitgestellt wird wirklich drinsteht und was sie ändert kann außer dem IT´ler der die Software schreibt keiner draussen in den Werkstätten nachvollziehen.
Über die VIN weiss VW auf alle Fälle was ab Werk verbaut ist und auch weiterhin funktionieren soll.
Wäre ja blöd wenn meine Klima und mein Ambilight nicht mehr bedienbar ist, ich dafür aber die nicht von VW verbaute Sat Anlage übers Panel steuern kann.
Und solange die Garantie läuft gibt es eh keine Versuchsballons. Habe noch knapp 3 Jahre.
Für die, die alles Schlechtreden, mein Cali läuft wie ein Uhrwerk.
Was ich zu beanstanden hatte wurde von VWN Glinicke Erfurt (mit meinem angelesen Zusatzwissen aus dem Caliboard) zu meiner äußersten Zufriedenheit instandgesetzt.  Man muss halt mit dem Freundlichen drüber reden.
Was soll ich denn jetzt darunter verstehen? Ich kann mir nicht vorstellen dass es hier "Schlechtredner" gibt.
Aber dafür seeeehr viele die von Ihren Erfahrungen berichten.
Was hat dass mit Schlechtreden zu tun?
Davon gibt es bestimmt jede Menge hier, das "laufen" zweifelt ja auch keiner an.
Das "Zugfahrzeug" ist auch nicht das Problem, sondern dessen "Wohnbereich"!
Moin Willi,
genau solche Äußerungen sind wahrscheinlich mit „Schlechtreden“ gemeint!?!
Ich bin nach wie vor mit meinem „Wohnzimmer“ und dwssen Qualität sehr zufrieden!
Sogar so sehr, dass ich Pössl- und Sunlight-Geplagte in die Califraktion ziehen konnte.
Und es ist kaum zu glauben: die schwören auf ihre GC und haben mich alles andere als mit Tomaten beworfen. Und das liegt sicher nicht an einer vermeintlich schlechteren Qualität des VW-Ausbaus. 👍
Hier redet niemand etwas schlecht, sondern erlebt halt die disaströse Qualität des Aufbaus. Nur weil die Probleme bei wenig Nutzern noch nicht aufgetaucht sind, bedeutet das nicht, dass sie deshalb inexistent sind. Die heutigen Besitzer müssen sich dank dem Einsatz vieler Besitzer von früheren Modellen, mit einigen Problemen nicht mehr herumärgern (Wasserhahn, Abdichtung Badezimmertüre, CU Software, Schrankklappenverschlüsse, Trittstufe, Abschaltung Heizung, Abdichtung dritte Bremsleuchte). Andere Probleme sind weiterhin vorhanden (Risse im Rahmen der Serviceklappe, herunterhängende Eckschränke, aufreissende Dichtung des Dachaufsatzes, Risse in den Badezimmerwänden, ausreissende Zugleinen der Mückennetze der Dachfenster, einschafendes KFG, Sternenhimmel der Verdunkelungen, vereisende Kühlschränke).
All das hat mit schlechtreden nichts zu tun, sondern mit Erfahrung. Mit 67'000 km nach 45 Monaten und um 100 Tage Werkstattaufenthalt, kann ich die vielfältigen Probleme des Ausbaus bestätigen. Das braucht niemand schönzureden.
Bearbeitet von Tiffi79
Habe letzte Woche auch das Update aufgespielt bekommen.
Habe die Inet Box verbaut und bisher die Vebindung zur CU gekappt und über die Truma App gesteuert. Jetzt wieder verbunden.
Bisher alles prima. Habe zwar die Wasserleitungen geleert aber trotzdem mal die Heizung auf 5° gestellt und kann anhand eines Thermometers nachvollziehen, wann die Heizung Nachts gelaufen ist. Ist mehrfach angesprungen, da die Außentemperatur zZt nachts um 0° beträgt.
Kann somit die Heizung auch wieder bei Bedarf über die CU bedienen.
Also läuft auch mit der Inet Box.
Hi Thomas, exakt mein Setup inkl. Trennung. Termin 16.12., dann lasse ich das auch aufspielen. Danke für die Infos, Gruß
Martin
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 magmonald escape_berlin Louzo GCBelugaOS WASTEL gervais Ceins1907 Rocky-II deepdive2000 Piewy jdlange ahermannit
