Tivan56 Geschrieben 22. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2024 Hallo an alle! Nach der Installation eines Victron SmartShunt, um über Smartphone die Ladung und Entladung der Batterie der Fahrgastzelle zu verfolgen, habe ich festgestellt, dass zu bestimmten Zeiten beim Fahren mit einer zu 100% geladenen Batterie eine Entladung der Batterie um 30% stattfindet, obwohl die Schnellladung eingeschaltet ist. Woran liegt das? Kann man diese Entladung zum falschen Zeitpunkt vermeiden? - - - - Bonjour à tous, Suite à l’installation d’un SmartShunt Victron pour suivre via Smartphone la charge et décharge de la batterie de la cellule, j’ai constaté qu’à certains moments en roulant avec une batterie chargée à 100% il y a une décharge de celle-ci de 30% malgré la mise en route de la charge rapide. Pourquoi ? Peut-on éviter cette décharge au mauvais moment ? Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 22. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2024 Regeneration des DPF? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 22. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zum Bsp durch dieses https://www.caliboard.de/search/ 1 Link zu diesem Kommentar
Tivan56 Geschrieben 23. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Rien trouvé !!!! Link zu diesem Kommentar
Tivan56 Geschrieben 23. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ???? Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 24. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zu den Themen "Ladung der Batterien" und "Regeneration" unter Berücksichtigung der sehr guten Suchfunktion allgemein gibt es folgende Fundstellen: https://www.caliboard.de/search/?&q=Regeneration Ladung&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy bzw. genauer noch eine Fundstelle direkt als Beispiel herausgegriffen: Viel Erfolg beim Durchlesen. Wenn dann immer noch weitere Fragen bestehen, gerne nochmal versuchen 😉 Cher @Tivan56, ce serait très joli si tu ne voudrais pas seulement demander, mais si tu feras l'effort de rechercher en premier? Bonne chance et les meilleurs voeux à France que j'aime 😉 Link zu diesem Kommentar
Tivan56 Geschrieben 24. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Merci beaucoup pour toutes ces informations, j’ai bien utilisé la recherche mais pas avec les bons mots à cause de la traduction !!!! merci beaucoup 1 Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 24. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 De rien. Tu peux aussi demander de l'aide en français - souvent ça marche 😉 1 Link zu diesem Kommentar
