Entladung des Originalakkus ???
Tivan56
Hallo an alle!
Nach der Installation eines Victron SmartShunt, um über Smartphone die Ladung und Entladung der Batterie der Fahrgastzelle zu verfolgen, habe ich festgestellt, dass zu bestimmten Zeiten beim Fahren mit einer zu 100% geladenen Batterie eine Entladung der Batterie um 30% stattfindet, obwohl die Schnellladung eingeschaltet ist.
Woran liegt das?
Kann man diese Entladung zum falschen Zeitpunkt vermeiden?
Bonjour à tous,
Suite à l’installation d’un SmartShunt Victron pour suivre via Smartphone la charge et décharge de la batterie de la cellule, j’ai constaté qu’à certains moments en roulant avec une batterie chargée à 100% il y a une décharge de celle-ci de 30% malgré la mise en route de la charge rapide.
Pourquoi ?
Peut-on éviter cette décharge au mauvais moment ?
Regeneration des DPF?
Zum Bsp durch dieses https://www.caliboard.de/search/
Zu den Themen "Ladung der Batterien" und "Regeneration" unter Berücksichtigung der sehr guten Suchfunktion allgemein gibt es folgende Fundstellen:
https://www.caliboard.de/search/?&q=Regeneration Ladung&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy
bzw. genauer noch eine Fundstelle direkt als Beispiel herausgegriffen:
Viel Erfolg beim Durchlesen. Wenn dann immer noch weitere Fragen bestehen, gerne nochmal versuchen 😉
Cher @Tivan56,
ce serait très joli si tu ne voudrais pas seulement demander, mais si tu feras l'effort de rechercher en premier?
Bonne chance et les meilleurs voeux à France que j'aime 😉
Merci beaucoup pour toutes ces informations, j’ai bien utilisé la recherche mais pas avec les bons mots à cause de la traduction !!!!
merci beaucoup
De rien. Tu peux aussi demander de l'aide en français - souvent ça marche 😉
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    speedcow HungrySailfish born2rock
