Ständig Licht im Küchenschrank an
FlyingT
jetzt habe ich auch mal ein Thema für das es vielleicht schon eine Lösung gibt. Die Suche gab leider nix her, oder ich habe die falschen Schlagworte eingegeben...
Und zwar habe ich die Rückenlehne des Fahrersitzes ganz nach hinten geschraubt, der Sitz ist ebenfalls ganz hinten. Damit schalte ich mir aber ständig das Licht im Schrank und manchmal auch die Leiste an der Küche an. Hat das auch jemand und eventuell eine Lösung für das Problem...?
Danke und Gruß
Bearbeitet von FlyingT
Hallo Thomas,
geht/ging mir genauso und wenn Pech, dann wird beim Abschließen übersehen, daß im Schrank noch Licht ist und das nuckelt die Batterien leer. Ich habe zwischen Rücksitz und Küchenwand die Abdeckmatte für die Frontscheibe geklemmt, sodass die Lehne nicht direkt Kontakt mit dieser Rückwand hat.
Ausserdem lasse ich die Küchenschranktüren immer einen Spalt auf um zu sehen ob auch das Licht aus ist. Eine bessere Lösung habe ich nicht.
Michael
Hallo Thomas und Michael,
spontan würden mir dazu diese Lichtschalter-Schutzringe von 50 Grad Nord einfallen.
Die sind eigentlich für die Schalter im Aufstelldach. Evtl passen sie jedoch auch am Küchenschrank.
Adddi
Bearbeitet von Adddi
Hey, cooler Tip, vielen Dank. Das probiere ich mal. Werde berichten! 👍
Gruß Thomas
Was es nicht alles gibt! Die selbstklebenden Schutzringe sind natürlich die Profilösung.
wenn die 50 Grad Nord nicht passen , können hier doch die Druckerspezialisten ala @dedetto Vielleicht etwas zaubern. das müsste die Caliboardkollegen doch sicherlich anfixen.
Natürlich.
Aber im Moment habe ich Pause.
Für den Übergang empfehle ich eine passende Holzleiste in Wunschfarbe oberhalb der Schalter mit doppelseitigem Klebeband anzubringen.
Zudem habe ich noch Klappablage an den Handtuchhaken in Arbeit. Die dürfte den Kontakt zwischen Fahrersitz und Schalter auch unterbinden.
Oder man räumt ein wenig in der Rückentasche des Fahrersitzes auf😉.
So war es bei mir. Die Lehne stößt bei mir eigentlich nur an den oberen Rand des Küchenblocks. Allerdings hatte mal die Fliegenklatsche (oder die Schwanenhalslampe) den Schalter umgelegt. Ich hatte glücklicherweise die Schiebetür auf und habe es gesehen. Seit die Teile anders in der Tasche stecken ist Ruhe.
Evtl. könnte auch ein kleines Stück selbstklebender Filzgleiter (wie für Stuhlfüße) oberhalb der beiden Lichtschalter Abhilfe schaffen.
Ich habe die Lichtschalter-Schutzringe im Dach und hinten von "California Dream" in Kleinanzeigen
Die sind in grell-orange schön auffällig 😉und funktionieren sehr anständig. Dünnes doppelseitiges Klebeband drunter und fertig ...
Mangels Küchenblock in meinem Cali kann ich aber nicht sagen, ob die dort auch angebotenen Teile für den T6.1 auch passen; dort steht ja dabei "Doppelring für den Küchenblock (T6 California Modelle)".
Man kann den Anbieter aber sicher kontaktieren und nachfragen, ob er nicht auch passende Teile hat / konstruieren kann?
Bearbeitet von GruenNdB
Präzisierung
Hey, auch ne gute Idee.
Die Doppelringe passen beim T6.1 aber leider nicht, da die Schalter nebeneinander und nicht untereinander angebracht sind.
Adddi
Da sind doch zwei verschieden "doppelte" Schutzringe abgebildet?
Einmal im ersten Bild schwarz 2 Stk. nebeneinander, am Küchenblock auf Bild 2 dann in weiß 2 Stk. übereinander ...
Paßt da evtl. nix?
Upps, da hast du natürlich recht und ich hab nicht richtig geschaut 🙈
Steht auf dem ersten Bild ja sogar T6.1 dabei...
Das erste Bild mit der Beschriftung ist jetzt neu ...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    pcmatha REG4x4 Schonkensen
