12V/24V Winkel-/Steckdosenadapter gesucht, aber was ist das mit dem A?
NewBulli
ich habe keine Ahnung, ich denke es ist für Euch schnell beantwortet:
Ich betreibe eine Dometic CFX 3 35 und der Stecker ist zu lang und passt nicht mit dem Heckauszug, da die Steckdose zu nah am Boden positioniert ist.
Mein Idee: ein Winkelssteckdosenadapter muss her, der dazwischen gesteckt wird. Gibt es da einen Guten, der kein Chinaaschrott ist?
Ich finde nur Winkel, bei denen man das Kabel verklemmen muss, ich will aber den Originalstecker von dometic da rein stecken und laut deren Anleitung dard man das Kabel nicht durchschneiden.
Ich habe den "Pro-Car Verlängerungskabel 12 /24 Volt 4 m mit großer Steckdose" gefunden. Da steht was mit 8A. Reicht das aus? Für Dometic finde ich keine Angabe.
Nun brauch ich keine 4m udn könnte auch "Pro-Car Zwillingskupplung 12 Volt / 24 Volt" mit 16A kaufen.
Auf was muss ich bei dem A achten und hat jemd. ggf. eine bessere Idee als mein hier Getipptes?
Danke und Grüße
  • Antworten 2
  • NewBulli
  • infonaut
schau mal hier:
du bist da nicht der erste mit dem Problem.
Steckdose versetzen wäre auch eine Lösung
Vielen Dank, ans Versetzen hatte ich nicht gedacht. Das wird meine Lösung sein. Ganz herzlichen Dank !
    Lagerbier BulliBoy
