Halter für Nespresso Essenza Mini im California T5 und T6 mit Küchenzeile
Sampo
Moin moin, hat jemand Erfahrungen mit dem Halter von Grünenthal, der zwischen Schrank und Fahrersitz passt? Die Nespresso Essenza Mini soll ja dort Platz finden. Andere (eigene) Lösungen interessieren mich natürlich auch.
Gruss, Klaus
Gefällt uns sehr gut. Schön 2 Jahre. 😄
  • Haha 1
@PaulWDanke. Bleibt die Nespresso auch während der Fahrt sicher auf dem Halter oder wo verstaut ihr sie?
Gruss, Klaus
Die Nespresso Essensia bleibt auf die Halter. Wir haben auch die Grunthal Halter und das geht perfect wahrend den Fahrt 😃
Bearbeitet von PaulW
@PaulWDanke👍, noch eine Frage: Kann man den Sitz noch ganz nach hinten schieben?
Wir haben eine Selbstbaulösung mit einem gekanteten Edelstahlblech, das allerdings am Schrank verschraubt ist.
Am Blech ist auch der Halter für den „Mülleimer“ befestigt und Kapselhalter. In der Praxis kommt man an die Kapseln aber zu schlecht dran, die sich deshalb in einer Schublade etabliert haben.
Zur Frage der Sitzposition. Das hängt natürlich von der Lehnenneigung ab. Bei mir passt es so, dass die geneigte Lehne durch den Küchenblock begrenzt ist. Das ist auch in etwa die Begrenzung durch die Essenza. Muss die Sitzfläche wegen sehr langer Beine weit nach hinten, ist die Lehnenneigung zuerst durch die Essenza begrenzt und könnte zu steil sein. Alles sehr subjektiv!
Bearbeitet von ono99
Hängt wahrscheinlich davon ab, wie schräg die Rückenlehne eingestellt ist.
  • Haha 1
Die Rückenlehne geht nicht ganz nach hinten. Aber für mich (186 cm) reicht es. Aber es sitzt ein bisschen Recht.
Die Nespresso auf die Schiene ist sehr angenehm im Gebrauch.
Hallo, danke für das Teilen eurer Erfahrungen und eurer Tips. Ich werde jetzt die Nespresso Enzenza mini bestellen. Dann kann ich entscheiden, ob ich den Halter kaufe, oder auch bastele .
Gruss, Klaus
ich bin seit Jahren Fan der Nespresso Pixie. Habe sie damals für Reisen angeschafft. Leider konnte ich bisher keine vernünftige, platzsparende Lösung für Pixie im California Ocean finden. Die Gruenthal Halterung für die Essenza Mini hat mir gut gefallen. Sie stört nicht, Fahrersitz ist nicht eingeschränkt (elektrisch ohne Drehfunktion), Nespresso im Prinzip immer einsatzbereit. Also wurde jetzt die Essenza Mini mit Gruenthal Halterung angeschafft. Für mich eine perfekte Lösung um Nespresso im California zu trinken.
@CCSM54340Danke für deine Info und die Fotos. An welcher Powerstation betreibst du die Nespresso? Ich habe Vorgestern auch eine bekommen. Sie funktioniert an meiner Ecoflow River Pro und braucht rund 2% von 720Wh für eine Tasse Longo.
ich hab die Maschine erst einmal in der grossen Schublade verstaut. Deine Erfahrungen mit dem Halter helfen mir. Gruss, Klaus
Das ist die Anker Solix C1000x. Die ist relativ kompakt für die Kapazität.
Ich benutze seit über 3 Jahren diesen hier. Wird allerdings angeschraubt, aber dafür kostet er mit 49€ weniger als die Hälfte, sieht gut aus und nimmt auch noch die Kapseln auf.
@shouldersDanke für die Nachricht mit dem Link😊. Bei Amazone sieht es so aus, dass es sivj um einen Kapselhalter handelt, der auf beiden Seiten Kapseln aufnehmen kann. Die Maschine steht dann in dem Halter. Hast du den Halter auf einer Seite mit Bohrungen vershen und an die Schrankwand geschraubt?
Gruss, Klaus
Diese Halter ist auch gut für machine und Cups.
Großes Vorteil von Grünthal ist dass die Machine nach vorne aus zu ziehe ist. Kann man auch das Wasser füllen.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    habus danke cali_uwe rockih Jorichter sts deepdive2000 Benjamina AntrS Oiram23 Uyak masc
