Waschanlage mit dem California - und Schließen des manuellen Aufstelldachs - Erfahrungen?
Ich war mit meinem Bus bisher nur einmal in einer Waschanlage, die sonst die Beste am Ort ist.
Der Bus ging offiziell von den Abmessungen herein, was mich jedoch überrascht hat, war dass nach dem Waschen das Aufstelldach links vorne entriegelt hat und nur vom Fanghaken in 3-4 cm Öffnungsstellung gehalten wurde.
Wasser kam keines herein.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Dach zuvor korrekt verriegelt hatte.
Wie macht ihr das mit dem Waschen? Selbstwaschen mit Bürste und Hochdrucklanze? LKW-Waschstrasse? Beim VW-Händler waschen lassen?
P.S. Die ersten Male beim Schließen des Daches (Neuwagen) ging das Dach so bis in 10 cm Höhe herunter, man hat dann den Balg verstaut und mit einem kleinen Ruck das Dach weitergezogen, wobei es dann den Rest von selbst ganz zugefallen ist.
Mittlerweile ist es jedoch so, dass ich das Dach die letzte Strecke runterziehen muss und die Verriegelung (nicht der Fanghaken) sich relativ schwer einhaken lässt.
Wie ist das bei euch?
Die Waschstrasse unserer Wahl wäscht den Cali immer mit dem Oldtimer/Cabrioprogramm.
Ist aber wegen der Markise, nicht wegen dem Aufstelldach.
Ich nehme an das in dem Programm der Druck der Bürsten auf das Dach geringer ist.
Wir haben bisher keine Probleme mit dem manuellen Dach und der Waschstrasse gehabt.
Du kannst auch einen Kederstein (z.B. vom Calicap)  oder den Caliclean Waschstrassenadapter in die Lücke vor der Markise einbringen.
Das soll verhindern, das sich in der Lücke Waschlappen verheddern und abreissen oder dadurch etwas am Auto beschädigen. Dann soll die Akzeptanz des Calis in der Waschstrasse seitens Waschstrassenbetreiber höher sein.
Bearbeitet von infonaut
Bei @Reno66 hatte sich das Dach vorne links gehoben.............
...gemeinsames Duschen fördert die emotionale Bindung...🙃
Gruß Thomas
  • Haha 1
Ich weiß, das waren aber eher weitere Erläuterungen zu den Fragen
Wir haben endlich eine Waschanlage gefunden die uns reinlässt. Null Probleme, dank des Adapters, der ist permanent montiert. Manuelles Dach- ist das ein Unterschied?
Bearbeitet von hanseatic
Ergänzung.
  • 10 Monate später...
mich würde es interessieren, was man für eine Waschstraße einstellen muss, bei der man aussteigen muss, so dass das Fahrzeug ohne Fahrersitzbelegung durchgezogen werden kann.
Ich habe es bisher nicht geschafft.
T7 beach hybrid
Was soll man denn da einstellen?
Gibt es beim Hybrid keine Neutralstellung??
Naja, sobald man den Fahrersitz verlässt, blockiert das Fahrzeug. Natürlich steht er auf N, autohold ist aus, Parkbremse deaktiviert, Schlüssel im Auto…
Die Frage ist, wie der workflow ist, damit es trotzdem funktioniert.
Nach meiner bisherigen Recherchen leider gar nicht. Leider gibt es keinen Waschanlagen Modus in dem so etwas temporär ausgeschaltet werden könnte. Ich hab mich bisher auch noch nicht getraut. Probieren wollte ich einmal eine Anlage bei der Cali steht und das Waschportal hin und her fährt.
Hast du irgendwas auf der Dachmatraze liegen?
  • Von 77 Mitgliedern gesehen
    BenBsp MrHomn Morre-2 cc69 Cali-on-tour SauerlandCali nick0297jan SirKeimelot Sandraeb Mitmog jrohh reisender miti11 T2T6Bulli msk Miar KaptnJoe matte70 Chillbus Greekfan Xaversonne Maisa81 ASI Endlich ThorstenLu aderci Go321 pku70 Walter66 Tim_Jochen Schrankwand5.2 Bellavista GerSchi T3-4-5 Winter2004 ppschmitz PaulW Hyperion patseeu chris2008 Bulli53 Semmel200 Lynn Phil-Cali Bertram-der-Bulli Häuptling stoxn AP2020 kaihawai Emmental Californiger vieuxmotard wgrf shoulders derDicke FlyingT a_tatscho Reno66 Nowito Multi22 Sam123 DerGeraet Christoph1234 Atze zpalm p.eter happymac calimerlin flofas SWIMS Powermiezi DaBaeda StadtLandMeer SamtheBam calliskipper timst Birkenfunk
