Verdunkelung der vorderen Seitenfenster
Dieselschnüffler
Mit den jetzigen Teilen die mit Magneten am Fensterrahmen befestigt werden, habe ich immer wieder Probleme. Ich bin mit den alten besser zurecht gekommen.
Leider finde ich diese nicht im Netz. Hat jemand die Teilenummer oder würde solche abgeben/tauschen?
Entschuldige bitte die dumme Frage. Wie wurden die Verdunkelungsvorhänge vorher befestigt? Ich kenne nur diese Art. Meiner ist von 2020/12 also MJ2021.
Mit Saugnäpfen....
Bei meinem T5 von 2008sind die Teile aufgesprungen. Statt Magneten war ringsum ein Stahldraht eingenäht. Das ist dann aufgesprungen wie ein Wurfzelt.
Hallihallo,
Genau so isses, diese genialen Verdunklungen wurden dann leider irgendwann durch diese Lappen mit den Magneten ersetzt.
Die schönen alten gibt es leider nicht mehr bei VW.
Ob jemand zum tauschen bereit ist, glaube ich kaum.
Wobei....es gab damals eine lebhafte, recht lustige  Diskussion darüber, wie man die Dinger wieder richtig zusammenfaltet.
Manche sind daran verzweifelt und haben es einfach nicht hinbekommen.
Vielleicht ist ja einer der Verzweifelten noch im Besitz derselbigen und würde tauschen.
Das Zusammenfalten ist ja bei den Neuen in der Tat viel einfacher.
Versuch´s doch einfach mal im Marktplatz mit einer Such - Anzeige.
Da wird es sicher eher beachtet und verschwindet nicht so schnell in den Tiefen des Forums.
verdunkelte Grüsse,
Die Beifahrerfenster vom T6.1 haben aber leider eine sich unterscheidende Mattenform(vorne unten nicht ganz deckungsgleich) wie die Vorgängermodelle.Daher werden die Beifahrerfenster leider durch derartige Matten im T6.1 nicht ganz verdunkelt werden.
Müsste man halt mal ausprobieren, der Drahtrahmen ist sehr flexibel und lässt sich sicher etwas verformen und anpassen.
Vielleicht eine Idee für Bastler:
Denkbar wäre ja auch, den Rahmen aus Federdraht selbst zu fertigen und in den Magnetlappen einzunähen.
Gruss,
An sowas dachte ich auch. Kannst mir aber die Bezeichnung dieses Federdrahtes sagen? Ich wüsste nicht nach was ich genau suchen soll.
Es ist vollbracht :banane:
Alternativ die Projekt Camper Matten für die Seitenfenster kaufen. Prinzip mit den Magneten zwar gleich. Aber dadurch das die Matten steifer sind, lassen die sich wunderbar anbringen.
Aber ich Jahrelang im GC600 genutzt und werde ich auch zukünftig für den T6.1 Ocean holen.
Gruß Torsten
Ja genau, m. M. eine lohnende Investition auch für die Frontscheibe. Das VW-Zeugs ist ein rechter Sch.... 🙃
Das ist Deine persönliche Meinung, die Du aber nicht als Tatsache hinstellen kannst. In unserem Bus funktioniert das "VW-Zeugs" jetzt im achten Jahr ohne Probleme.
  • Mag ich 3
Naja, dazu gibt es hier im board viele Meinungen, die meine Einschätzung teilen.
Aber ja, natürlich geht es hier um meine Meinung, deshalb habe ich auch "m.M." (meiner Meinung nach) geschrieben :D
Bearbeitet von Arel
Ergänzung
Jetzt werden zwei verschiedene Systeme in einem Topf geworfen und das war in meinem Fred nicht gedacht.
Mir persönlich gefällt das Magnetsystem nicht, das mit der Feder aber schon. Das letzere war ratz-fatz dran und auch wieder weg, abgedunkelt haben sie für mich beide gleich. Ob da wenige cm² nicht abgedeckt sind ist mir völlig egal, daheim schließe ich die Rolläden auch nie und lebe auch gut damit.
Als Themenstarter wollte ich lediglich das neue Mangentsystem auf Federsystem umstellen, mehr auch nicht. Der Stoff war und ist völlig ok, eine Dämmung erwartet eigentlich keiner von so einer Matte. Und nochwas: nichtmal im Traum würde mir einfallen, für solche Lappen 2x100 bis 120€ auszugeben :kopfpatsch:. Dann fahre ich für dieses Geld lieber den Cali 2h Vollgas :banane:.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Theo-Retiker obakor Clochard Callimania Hochnebel codefive sapto
