Cali 6.1 Beach - Heckauszug und Bett?
ich bin neu und habe einige Forenbeiträge zum Thema Heckauszüge für die diversen California gelesen, bin aber nicht weiter oder schlauer als davor. Vorweg: Noch habe ich keinen Bulli, kann also nicht selber ausmessen, beabsichtige aber im Oktober einen California Beach mit einer 3er Rücksitzbank zu kaufen.
Da im Beach keine Schränke vorhanden sind, werde ich einen Heckauszug einbauen, für Euro-Boxen und evtl. eine Dometic-Kühlbox (35L). Da ich alleine unterwegs bin, würde ein 600mm Auszug reichen, aber die Dometic-Kühlboxen benötigen ca. 690mm in der Länge. Also doch besser ein 700mm oder 800mm Auszug?! An der Stelle bin ich aber nicht sicher, ob sich zwischen MFB und umgeklappter Rücksitzbank eine Lücke bildet. Das erscheint mir logisch, weil die Rücksitzbank mit größerer Tiefe des Heckauszuges nach vorne wandern muss, aber das MFB an Ort und Stelle bleibt? Bei meinem Heckauszug-Favorit von CamperX ist der Heckauszug mit dem MFB verbunden, also kein Spielraum an der Stelle?
Vielen Dank im Voraus vom baldigen Bulli-Anfänger 😉
Hallo Thoster,
die explizite Fragestellung hab ich jetzt nicht rauslesen können, aber ich kann dir evtl. bzgl. der Abmessung mit der Kühlbox helfen....
Also ich habe die "Dometic CF35" und die hat gemessen an der dicksten Stelle knapp 58,5cm Länge ohne Griffe. Diese musst du nicht montieren, wenn du sie nicht unbedingt brauchst.
derDicke
vielen Dank. Die 58,5cm wären super. Behalte ich im Auge. Ich versuche mal anders zu formulieren. Das MFB ist ja die Bettverlängerung. Wenn die Sitzbank bei tieferen Heckauszügen nach vorne rutscht, entsteht dann eine Lücke zwischen MFB und umgeklappter Sitzbank?
Thoster
Ich hab eine Frage:
Wenn du noch keinen Cali besitzt, wie kannst Du dann dein Profil ausfüllen??
Oder hast Du schon mal deinen "Wunsch" eingetragen?
Das Profil ist nur ein Wunsch. Dachte ohne die Einträge wäre eine Reg. nicht möglich.
Ist auch ohne möglich.
Mit dem Multiplexboard kann ich dir leider nicht helfen, da ich dieses und auch keinen Heckauszug nutze. Habe eine Heckküche /-schubladenschrank in meinem Beach.
Aber bemüh doch mal die Suchfunktion mit unterschiedlichen Schlagwörter, da wirst Du bestimmt fündig.
Kleiner Tipp, weil ich mich da am Anfang selbst auch echt schwer getan habe.
Rechts im Suchfeld ist versteckt ein dropdown Menü mit Filter....
Guter Tipp.
Habe dann folgendes gefunden:
Demnach sollte auch ein 800mm Heckauszug kein Problem sein, werde aber vorher noch die Platzverhältnisse im Bulli prüfen, bevor ich den Auszug kaufe. Für die Euro-Boxen wäre 800mm natürlich top.
Beste Grüße
Thoster
Hi, ich versuche mal auszuhelfen.
wir haben einen Beach mit 3er Bank und original Multiflex Board.
klare Antwort: der 80er Auszug passt locker. Ist die Bank in Schlafposition ist sogar noch Luft zw. Heckauszug und Bank. Wir haben da die Auffahrkeile „geparkt“.
wenn es Dir hilft, kann ich gern ein Foto einstellen.
Ein Foto wäre klasse. Danke!
Guter Tipp.
Beste Grüße
Thoster
Hier wie versprochen zwei Fotos von unserem 80er (Görner) Heckauszug.
Zwischen Heckauszug und Bank sind noch 24 cm. Demnach müsste sogar ein 100er passen 😉
Bearbeitet von Winter2004
Ja, es passt auch ein 100er.
Ich selbst habe einen 95er AUszug, und auch da ist zur 3er-Bank in Schlafposition unten noch ein wenig Platz (ca. 15 cm). Ich habe die Lücke mit einem selbst gebastelten Holz-"Geländer" abgetrennt und lagere dort z.B. Gaskartuschen, Schneeketten (in einer Hülle), Tischtennis-Schläger und -Bälle, ein Boule-Spiel etc. Auch Schuhe passen da prima hin.
Man darf nur nicht zu hoch stapeln, weil die Bank ja noch klappbar sein muss.
Fazit: die Rückbank steht in Schlafposition soweit vorne, dass Du bis 100 cm Auszugstiefe null Problem haben wirst.
Bearbeitet von MrHomn
Es gehen auch 105cm, wenn man möchte. Die Gegenstände vorne auf dem Auszug sollten dann aber nicht zu hoch sein, da die Rückseite der 3er-Bank schräg steht.
Muss die Kühlbox zwangsläufig auf den Heckauszug?
Ich hab unsere beispielsweise hinter dem Fahrersitz platziert. Wäre das evtl. ein Vorschlag?
Die Kühlbox wäre hinter dem Fahrersitz auch möglich und bei Regen wäre der Zugriff deutlich komfortabler 😉 Bin aber unsicher, ob der Kompressor dann lauter wahrnehmbar ist, im Vergleich zu einer Platzierung unter dem MFB + Schlafauflage.
Ich habe jetzt bestimmte Vorstellungen dank eurer Hilfe. Wenn der Cali vor der Tür steht wird erstmal geschoben, gemessen, ausprobiert, ... dann kommt erst der Heckauszug.
Vielen Dank!
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    estebanito Dokkarek BulliBoy Anku calicamper69 benpoc
