Cali 6.1 Beach - Heckauszug und Bett?
Empfohlene BeitrÀge
ich bin neu und habe einige ForenbeitrĂ€ge zum Thema HeckauszĂŒge fĂŒr die diversen California gelesen, bin aber nicht weiter oder schlauer als davor. Vorweg: Noch habe ich keinen Bulli, kann also nicht selber ausmessen, beabsichtige aber im Oktober einen California Beach mit einer 3er RĂŒcksitzbank zu kaufen.
Da im Beach keine SchrĂ€nke vorhanden sind, werde ich einen Heckauszug einbauen, fĂŒr Euro-Boxen und evtl. eine Dometic-KĂŒhlbox (35L). Da ich alleine unterwegs bin, wĂŒrde ein 600mm Auszug reichen, aber die Dometic-KĂŒhlboxen benötigen ca. 690mm in der LĂ€nge. Also doch besser ein 700mm oder 800mm Auszug?! An der Stelle bin ich aber nicht sicher, ob sich zwischen MFB und umgeklappter RĂŒcksitzbank eine LĂŒcke bildet. Das erscheint mir logisch, weil die RĂŒcksitzbank mit grĂ¶ĂŸerer Tiefe des Heckauszuges nach vorne wandern muss, aber das MFB an Ort und Stelle bleibt? Bei meinem Heckauszug-Favorit von CamperX ist der Heckauszug mit dem MFB verbunden, also kein Spielraum an der Stelle?
Vielen Dank im Voraus vom baldigen Bulli-AnfĂ€nger 😉
Hallo Thoster,
die explizite Fragestellung hab ich jetzt nicht rauslesen können, aber ich kann dir evtl. bzgl. der Abmessung mit der KĂŒhlbox helfen....
Also ich habe die "Dometic CF35" und die hat gemessen an der dicksten Stelle knapp 58,5cm LĂ€nge ohne Griffe. Diese musst du nicht montieren, wenn du sie nicht unbedingt brauchst.
derDicke
vielen Dank. Die 58,5cm wĂ€ren super. Behalte ich im Auge. Ich versuche mal anders zu formulieren. Das MFB ist ja die BettverlĂ€ngerung. Wenn die Sitzbank bei tieferen HeckauszĂŒgen nach vorne rutscht, entsteht dann eine LĂŒcke zwischen MFB und umgeklappter Sitzbank?
Thoster
Ich hab eine Frage:
Wenn du noch keinen Cali besitzt, wie kannst Du dann dein Profil ausfĂŒllen??
Oder hast Du schon mal deinen "Wunsch" eingetragen?
Das Profil ist nur ein Wunsch. Dachte ohne die EintrÀge wÀre eine Reg. nicht möglich.
Ist auch ohne möglich.
Mit dem Multiplexboard kann ich dir leider nicht helfen, da ich dieses und auch keinen Heckauszug nutze. Habe eine HeckkĂŒche /-schubladenschrank in meinem Beach.
Aber bemĂŒh doch mal die Suchfunktion mit unterschiedlichen Schlagwörter, da wirst Du bestimmt fĂŒndig.
Kleiner Tipp, weil ich mich da am Anfang selbst auch echt schwer getan habe.
Rechts im Suchfeld ist versteckt ein dropdown MenĂŒ mit Filter....
Guter Tipp.
Habe dann folgendes gefunden:
Demnach sollte auch ein 800mm Heckauszug kein Problem sein, werde aber vorher noch die PlatzverhĂ€ltnisse im Bulli prĂŒfen, bevor ich den Auszug kaufe. FĂŒr die Euro-Boxen wĂ€re 800mm natĂŒrlich top.
Beste GrĂŒĂŸe
Thoster
Hi, ich versuche mal auszuhelfen.
wir haben einen Beach mit 3er Bank und original Multiflex Board.
klare Antwort: der 80er Auszug passt locker. Ist die Bank in Schlafposition ist sogar noch Luft zw. Heckauszug und Bank. Wir haben da die Auffahrkeile „geparkt“.
wenn es Dir hilft, kann ich gern ein Foto einstellen.
Ein Foto wÀre klasse. Danke!
Guter Tipp.
Beste GrĂŒĂŸe
Thoster
Hier wie versprochen zwei Fotos von unserem 80er (Görner) Heckauszug.
Zwischen Heckauszug und Bank sind noch 24 cm. Demnach mĂŒsste sogar ein 100er passen 😉
Bearbeitet von Winter2004
Ja, es passt auch ein 100er.
Ich selbst habe einen 95er AUszug, und auch da ist zur 3er-Bank in Schlafposition unten noch ein wenig Platz (ca. 15 cm). Ich habe die LĂŒcke mit einem selbst gebastelten Holz-"GelĂ€nder" abgetrennt und lagere dort z.B. Gaskartuschen, Schneeketten (in einer HĂŒlle), Tischtennis-SchlĂ€ger und -BĂ€lle, ein Boule-Spiel etc. Auch Schuhe passen da prima hin.
Man darf nur nicht zu hoch stapeln, weil die Bank ja noch klappbar sein muss.
Fazit: die RĂŒckbank steht in Schlafposition soweit vorne, dass Du bis 100 cm Auszugstiefe null Problem haben wirst.
Bearbeitet von MrHomn
Es gehen auch 105cm, wenn man möchte. Die GegenstĂ€nde vorne auf dem Auszug sollten dann aber nicht zu hoch sein, da die RĂŒckseite der 3er-Bank schrĂ€g steht.
Muss die KĂŒhlbox zwangslĂ€ufig auf den Heckauszug?
Ich hab unsere beispielsweise hinter dem Fahrersitz platziert. WĂ€re das evtl. ein Vorschlag?
Die KĂŒhlbox wĂ€re hinter dem Fahrersitz auch möglich und bei Regen wĂ€re der Zugriff deutlich komfortabler 😉 Bin aber unsicher, ob der Kompressor dann lauter wahrnehmbar ist, im Vergleich zu einer Platzierung unter dem MFB + Schlafauflage.
Ich habe jetzt bestimmte Vorstellungen dank eurer Hilfe. Wenn der Cali vor der TĂŒr steht wird erstmal geschoben, gemessen, ausprobiert, ... dann kommt erst der Heckauszug.
Vielen Dank!
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    urknall FANO sb-112 dbojer nindscha Nuzuda joey871 Houndling magicrunman DaWI84 PBCH radrenner calimerlin juekr Robsen Gere Riffmeister677 CalliEnnA Bulli28 Rastapopoulos Pladijs
