Lenkradbezug
califanchris
Empfohlene BeitrÀge
Hi, kennt jemand einen schicken Lenkrad-Bezug fĂŒr das standardmĂ€ĂŸige Kunstofflenkrad? Bin grad auf der Suche ...
GrĂŒĂŸe
  • Antworten 7
  • Endacht
  • Geert
  • califanchris
  • CaliGypsy
Wer in MĂŒnchen wohnt, der fĂ€hrt um's Eck nach Greifenberg, da werden Sie geholfen :]
Gruß Geert
in der Bucht gibt es MFL Lederlenkrad T5.2 fĂŒr ca. 100 -130. Ich selbst habe gerade eines fĂŒr 108 gekauft, da ich nachrĂŒsten werde.
Möchte man die Multifunktionstasten nicht nutzen, dann Blende drauf (Zubehör) und ĂŒbrig bleibt noch immer ein originales Lederlenkrad.
Auch eine Möglichkeit...
stimmt ... die Jungs haben sogar bereits die Schnittmuster
vom T6 8-Sitzer ;-))
Gypsy
Hi, danke fĂŒr den Tipp. Was rechnest du fĂŒr den Einbau oder machst du das selbst?
Werde ich wahrscheinlich selber machen.
Mittlerweile bin ich mir nicht mal sicher ob ich die Multifunktionstasten ĂŒberhaupt haben möchte, Leder aber auf jeden Fall...
Beim Umbau ohne Multifunktion ist der Airbag Ausbau das hakeligste, aber mit ein wenig Geschick wohl gut selber machbar.
Mit Multifunktion ist es definitiv aufwendiger (Kabel ziehen, neues Airbagkabel etc.) aber auch lösbar.
Finger weg, wenn Du da keine Ahnung hast!!!! Das ist nix fĂŒr eine Bastelstunde!
Das darf in der Werkstatt auch nicht jeder Mechaniker, sondern nur jene mit einer bestimmten Berechtigung. Ein falscher Dreh und schon kannst Du Dir den Sack in voller Pracht ansehen - sofern das Deine blauen Veilchen zulassen....
Gruß Geert
Danke fĂŒr die Warnhinweise, weiß ich zu schĂ€tzen!
Airbagausbau (versteht sich fĂŒr mich von selbst) natĂŒrlich mit abgeklemmter Batterie!
Mit "hakelig" meinte ich eigentlich die beiden Klammern die die Einheit am Lenkrad halten.
Aber recht hast Du, natĂŒrlich besser vom Fachmann machen lassen.
    RolfGC600
