Adapter CV300/470 Plus statt R904/907
Trox-i
Ich gehe hier eher den umgekehrten Weg, da ich ja in meinem Ocean alles drin habe:
für den Fall daß bei mir unterwegs einmal die blaue 907 Flasche leer ist. Sowas passiert immer wenn man in der Pampa steht. Kalter Kaffee ist nicht so lecker.
Also Bail-Out Lösung (ohne daß ich immer 2 von den großen Flaschen herumschleppe)
Ergo: eine oder 2 Kartuschen (ob mit Gewinde oder Klick muß ich mir noch überlegen) und die entsprechenden Adapter, dann kann ich mir weiterhelfen bis ich die 907 irgendwo austauschen kann. 😎
Bearbeitet von Californiger
typo
das ist dann die Kombi:
yepp
Kleiner Tipp am Rande
 dafür hat man so einen Umfülladapter dabei
Damit kann man die 🐷teure CV Kartusche ganz easy und gefahrlos mit einer Bilig Kartusche wieder auffüllen
Mach ich nun seit Jahren so, da ich mit dem CG PartyGrill zwingend eine CV benötige
Bearbeitet von wunderwuzi
Jedem seine Lösung. Mir ist es lieber so der Jebel im Foto:
Bearbeitet von Benno_R
Super Danke 🙏 🙌
So ein  Teil suche ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit 👍
Ist zwar in diem Faden eigentlich off-topic, aber lies dir mal die Threads zur selbst befüllbaren Gardinger-Flasche durch. Seit wir die haben, existiert das Problem für uns nicht mehr, denn man kann sie vor den längeren Touren einfach komplett auffüllen, und das reicht dann problemlos für den ganzen Urlaub.
Die gibt es übrigens auch in Kartuschen-Größe (425g), um zurück zum Thema zu kommen 😉
So ich bin ein paar Tests weiter und habe ein Zielsetup:
Magentafarben: Entweder nutz ich die blaue Flasche an meinem Campingaz Partygrill oder per Adapter am EN417 Kocher - Ich würde gerne Zusatzlich den CFH Hahn einbringen (Mangenta gestrichelt) dazu brauche ich wohl einen Adapter 3/8 Linksgewinde Innen auf  EN417 Außengewinde - dieses 3-5 cm Stück wäre auch optimal für die Einbausituation....kennt jemand so einen Adapter?
Für das Grüne Setup bräuchte ich auch nur ein 3-5 cm Stück was auf der einen Seite EN417 Innengewinde und auf der andern Seite EN417 Außengewinde hat, als festes Stück, dazu finde ich leider nur 20 cm lange Flex Stücke...(einfach nur um den Kocherregler ein paar cm von der Flasche wegzubringen...
Das Hellblaue ich der "Gratis Mini Kocher " von Campingaz den es derzeit als Aktion zu den CV470 Flaschen dazugab, nach entfernen des Brennkopf dachte ich erst toll das sieht nach EN417 Außengewinde aus, ist es aber leider nicht sonst wäre das ja schon ein praktischer Adapter...aber Campingaz macht wohl hier wieder sein eigenes Gewinde zwichen Brennkopf und Hahn....minimal kleiner als EN417...
Danke und Grüße
Servus
anstelle des blauen Hahnes nehme ich einen GOK Regler. Dieser hat auf der einen Seite das Schraub-Gewinde für die Kartuschen und anderen Seite den Abgang zum Schlauch incl Absperrhahn. Siehe mein Foto mit or. Schlauch. Die Regel gibt es in 30 und 50 mbar. Schmieren, der hält nicht unendlich oft auf und abschrauben aus. Leider..
  • 4 Monate später...
Hi @Benno_R: wie nennt sich der Adapter, mit dem ich das 8mm (??) Linksgewinde des Schraubventils an den Druckminderer im Bulli anschließen kann. Ich bin mir nicht 100% sicher was für eine Gewindegröße der Druckminderer hat.
Merci für eine gelegentliche Antwort.
Mit schon fast schwitzenden Grüßen bei 28 Grad um halb 9
W21.8x1/14" alias KLF alias G.12.
Siehe meine Antwort vom 11.02.2025.
PS: Falls du in der Schweiz bist (ich stolpere über das "merci"), dann Vorsicht - das Gewinde ist dasselbe, aber die Abdichtung anders bzw. nicht vorhanden, wenn du eine deutsche Flasche bzw. Adapter anschließt.
Bearbeitet von yps77
Danke. Dann werde ich mal suchen.
Grüße (nicht aus CH, aber ich finde das ‚Merci’ charmant…)
W21.8x1/14"
das müsste er gewesen sein
ein sog Handwerkeradapter
Tip kam hier aus dem Forum
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    RukeHome borkenkaefer Fuxxx2 DIETMARJ Spi470er Pladijs palmestgt CaliOvali Capi Schimmic strojnik1 Emmental
