Adapter CV300/470 Plus statt R904/907
Trox-i
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen
Ich benötige euer Schwarmwissen. Ich habe von Campingaz einen Party Grill 400CV und einen 400 SG Campingkocher. Da ich nur einen Kartuschentyp mitnehmen möchte, suche ich einen Adapter/Vorrichtung, mit dem ich den Kocher (braucht die R904/907) an eine CV 300/470 Plus Kartusche hĂ€ngen kann - und ja ich weiss, den Party Grill gĂ€be es auch mit der R904/907 😅 Campingaz konnte nicht weiterhelfen.
Danke fĂŒr eure Ideen.
LG Sarah
Hallo Sarah
ein Campinggas „MĂ€nnchen“ kenne ich nicht. Die Kartusche ist ja der so genannte Male Anschluss in diesem Fall und der Kocher female. Adapter andersherum gibt es. Nicht viele, aber easy, click etc.
 Diese werden alle auf die Kartusche gesteckt sind also female und liefern dann ein Normgewinde fĂŒr SchlĂ€uche etc.. du brĂ€uchtest das Teil, dass der Kartusche entspricht, und das kenne ich nicht Einzelteil oder Adapter. Normalerweise baut man dann am Kocher den Anschluss aus und einen Schlauch an, aber das ist glaube ich bei dem Grill nicht möglich, da er ja direkt auf die Kartusche kommt. Hatte ihn auch einmal aber in der R904 AusfĂŒhrung, und da war das alles fast verbloggt.
Ich besitze auch den 400CV. Habe bewusst den gekauft weil die kleine Kartusche platzsparend im Grill sitzt (oder beim Transport in der Tasche. Aber mit den teuren Dingern den Cali Herd zu betreiben macht meiner Meinung nach ĂŒberhaupt keinen Sinn?
Ich habe mal ĂŒberlegt fĂŒr die Nutzung zuhause den 400CV mit normalen Gasanschluss fĂŒr die graue Flasche per Adapter zu nutzen. Eine seriöse Lösung habe ich nicht gefunden.
  • 3 Monate spĂ€ter...
Hi ich hole das mal hoch da ich nach einer Àhnlichen Lösung suche:
Ich habe einen Grill der die CV 407 Ventil?Kartuschen nutzt, super soweit und wir kommen mir einer 407 locker aus auf einem Trip. Jetzt suche ich nach einem Gasbrennkopf? Oder z.B. einer Dometic Kochplatte um eine Einbaukochplatte / Brenner ĂŒber eine Schlauchzuleitung mit einer CV Ventilkartusche zu verbinden (also nicht direkt die CV407 an den Brenner anflanschen) Gibt es sowas? Hintergrund ist einfach das man eine kleinere Flasche als die R904 im GeschrĂ€nk einplanen muss...
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Es gibt bei Gaskartuschen drei gĂ€ngige AnschlĂŒsse:
- EasyClick (Campingaz CV)
- 7/16" (Weber, Primus, ... - praktisch alle anderen in derselben zylindrischen Bauform wie Campingaz CV)
- MSF1a (diese lÀnglichen Butan-Kartuschen aus dem Baumarkt)
Der im Cali verbaute Gasregler, wie auch die Druckminderer der Kocher und Grills vom Fremdhersteller, haben ein Gewinde namens "KLF" (21,80 x 1 1/4").
Um eine CV-Gaskartusche an einen Gasregler mit KLF-Gewinde anschließen zu können, brauchst du daher drei Dinge:
1. Adapter EasyClick auf 7/16":
2. Drehventil mit Eingang 7/16" und Ausgang 3/8":
3. Adapter 3/8" auf KLF:
(Shop-Links beispielhaft, gibt es bestimmt woanders auch oder sogar gĂŒnstiger.)
In dieser Amazon-Rezension sind Bilder davon, wie alles drei hintereinander geschraubt und am Gasregler des Calis angeschlossen ist:
Willst du statt CV eine Kartusche von z.B. Primus anschließen, dann kannst du den EasyClick-Adapter weglassen.
Willst du mal eine Baumarkt-Kartusche anschließen, verwendest du statt des EasyClick-Adapters einen von MSF1a auf 7/16":
Ich habe diese ganzen Adapter immer als Backup im Auto. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass im Urlaub das Gas leer wird, dank Gardinger extrem gesunken ist.
Servus oder andersherum?
kaufe Kartuschen mit Gewinde, klein,
und nimm den Jebel Gewinde auf Click? Habe ich ebenfalls um den kleinen Kocher Cv auf meine Gewindekartusche zu setzen. Denn  Cv ist teuer und nicht Standard...
Bearbeitet von Benno_R
super danke dir fĂŒr die detailierte Aufstellung ! Das hilft sehr...!
Hi nochmal,
sag mal den Satz versteh ich nicht ganz: Es ist wohl so das die CV407 von Campingaz ein absoluter Sonderfall sind...(weil weder Schraub noch Stechkatusche...)
Wie meinst du "
Wenn ich denn eine EN417 Schraubkartusche nutzen will, als Alternative: Was genau ist denn eine EN417 Schraubkartusche? Ist das dann eine Primus oder Coleman? - und wenn ich diese dann nutzen will lasse ich 1 einfach weg..?
Bearbeitet von Californiaflitzer
Das von mir verlinkte Schraubventil hat einen 7/16"-Anschluss. Wenn die Gaskartusche ebenfalls ein 7/16"-Gewinde hat, kann man das Ventil direkt auf die Kartusche schrauben. Das solle bei (fast?) allen Schraubkartuschen der Fall sein, die nicht von Campingaz sind. Sieht dann so aus:
Der Campingaz-CV-Anschluss sieht sehr Àhnlich aus, hat aber kein Gewinde, daher wird der besagte EasyClick-Adapter benötigt:
EN417 ist m.W. eine andere Bezeichnung fĂŒr MSF1a, dieser Anschluss sieht so aus, auch hier wird ein Adapter auf 7/16" benötigt:
Laut Wikipedia gibt es von Coleman auch noch ein proprietÀres Bajonett-System, das ist mir aber noch nicht untergekommen.
Ich erlÀutere nochmal:
solltest du dir ein neues GerĂ€t zulegen, das kann ein Kocher sein ein Druckregler oder was auch immer, welche es fĂŒr Schraub-Kartuschen nicht fĂŒr den CV Anschluss ist. Denn mit dem CV hast du nur Kummer und teure Adapter im GepĂ€ck.
FĂŒr den Schraubenanschluss bekommst du Druckregler an die du wiederum einen Schlauch anschließt, um dann einen beliebigen Kocher anzuschließen. Ebenso bekommst du fĂŒr den Schraubenanschluss beliebige Kocher zum direkt aufschrauben. Zum Beispiel Coleman...
Die Schraub-Kartuschen bekommst du ĂŒberall die CV dagegen nur fĂŒr den doppelten Preis und selten.
Eine Schraube Kartusche kostet 4€ 500g und gibt es auch mit bis zu 30% Propan.
Links: Cv Kocher. Dazu Spezialadapter, um eine schraubt Kartusche mit dem C.V. Costaz zu nutzen. Sonderfall! Nicht optimal! Adapter hat kleinen Ohrring, der nicht lange hÀlt und teuer ist...
Schwarzer Adapter: dieser macht aus einer C.V. Kartusche einen Schraubenanschluss der PrÀferenz ist!
Orangenschlauch mit Druckregler: dieser wird auf eine schraubt Kartusche aufgeschraubt und erlaubt dann beliebige GerÀte....
Regler mit roten Knopf: Sonderversion aus zwei Teilen. FĂŒr die blauen Camping Gas Tauschflaschen R904 907. Das andere Ende ist wiederum ein Schlauchanschluss beziehungsweise hier kann man den Original VW California Druckregler an Schrauben und so den Bus mit Kartuschen betreiben
Ganz rechts die so genannte Kartusche mit Schraubenventil. Diese ist die beste Ausgangsbasis.
Hi, hab mir mal eine Dose aus dem Baumarkt besorgt, ist bei mir von Coleman - sieht aus wie dein erstes Bild und im Kleingedruckten der Dose steht entspricht EN417 - also ist dein erstes Bild EN417 und die letzte Dose irgendwas ganz eigenes
Ok, dann ist EN 417 wahrscheinlich nur eine allgemeine Norm fĂŒr alle möglichen Bauformen von Gaskartuschen. Und die Bezeichnung wird (auch von Wikipedia 😉) nicht ganz prĂ€zise verwendet.
Danke! Werde mal nach Kochern schauen und berichten, naja die CV Kartuschen habe ich nun mal weil ich noch einen alten Party Grill von Campingaz habe auf den wiederum genau eine Gusseisen Grillplatte von Rösl passt. Jetzt wĂ€re es halt optimal die CV Kartuschen auch fĂŒr nen andern Kocher zu verwenden, wird also wahrscheinlich dein schwarzer Adapter...
Preislich ist das ĂŒberschaubar was ich an CV Dosen im Jahr verbrauche da lohnt das nachdenken nicht wirklich - zumal es die gerade im 3er Pack fĂŒr 28 Euro gibt..
Aber ein regelbares Ventil (also Drehregler) wirst du dennoch dazwischen schrauben wollen, oder? Denn das in der Kartusche verbaute Ventil gibt ja immer gleich "Feuer frei" in dem Moment, wo man etwas an sie anschraubt.
Denn es gilt doch:
Gaskartuschen-Systeme: Drehregler ist am Kocher
Flaschen-Systeme (5kg/11kg): Drehregler ist an der Flasche
Wenn ich jetzt eine Gaskartusche an einem "großen" Kocher betreibe, muss ich einen eigenes Regelventil dazwischen schrauben. Außer man will eh Vollgas geben ;)
1. ja der schwarze easy click macht aus CV Gewinde.  Dann mit Regler und Schlauch siehe Foto weiterarbeiten.
erschwerend kommt hinzu, dass sich die Kartuschen bei einem grĂ¶ĂŸeren Kocher zum Beispiel zwei Platten stark abkĂŒhlen durch die große Gasentnahme. Da sind dann C.V. Kartuschen sehr schnell am Limit, da sie reines Butan enthalten. Zumindest die blauen. Ich verwende Orange, Famosa etc. oder Griechen-Gas ... da ist ein höherer Propananteil enthalten und dann klappt das auch mit zwei Flammen an der Kartusche einigermaßen im Sommer, bis sie auf 25 % geleert sind... oder in einen Eimer mit warmen Wasser stellen...
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    RukeHome borkenkaefer Fuxxx2 DIETMARJ Spi470er Pladijs palmestgt CaliOvali Capi Schimmic strojnik1 Emmental
