T6.1 Verglasung
Empfohlene BeitrÀge
wir haben einen Coast BJ 2022 mit der Akkustikverglasung und möchten gerne wissen, ob auch die hinteren Seitenscheiben sowie die Heckscheibe mit einer Folie ausgestattet sind.
Dies wĂŒrde nĂ€mlich auch das einfache Einschlagen der Scheiben erschweren.
Freue mich sehr ĂŒber Eure Experise!
Hallo Smokyfrank,
die Akustikverglasung bezieht sich, (glaube ich zumindest) auf die drei vorderen Scheiben im Cockpit(Windschutzscheibe/Fahrer-und Beifahrerseitenscheibe).
Wenn du die Doppelverglasung in deinem Coast nicht explizit dazu bestellt hast,dann hast du auch keine Folie in deinen hinteren Scheiben,da Einfachverglasung.
Es sei denn,wenn deine hinteren Scheiben verdunkelt sind.Dann ist natĂŒrlich auch von innen eine Folie angebracht worden,welche auch das Zerschlagen der Scheiben etwas erschweren mĂŒsste.
Gruß Martin
Bei ab Werk getönten Scheiben (Privacy) ist das Glas selbst getönt.
Bearbeitet von golf62
Und Doppelverglasung hat nichts Mit Akkustikverglasung zu tun
Über die Suchfunktion findet man dazu einiges an Lesestoff
GlĂ€serne GrĂŒĂŸe 😋
Hallo Golf62,
vielen Dank fĂŒr deine RĂŒckmeldung!
Im Akkustikpaket Z2A werden jedoch die Fenster ab B-SĂ€ule als „verstĂ€rkte WĂ€rmeschutzverglasung“  bezeichnet und nur das Schiebefenster als „abgedunkeltes Normalglas“.
Nach meinem Kenntnisstand ist ein wirksamer WĂ€rmeschutz mittels Tönung nicht machbar, daher hatte ich die Hoffnung, dass hier eine entsprechende Folie aufgebracht sein mĂŒĂŸte, wie es auch Martin in seiner Antwort geschrieben hat.
Hast Du eine verlĂ€ĂŸliche Quelle fĂŒr Deine Aussage?
Freue mich ĂŒber weitere Informationen,
viele GrĂŒĂŸe
Meine hinteren Scheiben sind alle vom Werk aus mit Folie beklebt.Kann man aber auch deutlich sehen(von innen natĂŒrlich)
Das ist die Beschreibung des Akkustikpaketes „Z2A“, das wir verbaut haben.
Meine Frage:h    Haben die hinteren Scheiben eine Folie oder sind sie lediglich getönt?
Wenn deine hinteren Scheiben eine Folie haben sollten,kann man das an den Ă€ußeren Ecken und RĂ€ndern(von innen) deutlich erkennen.
Edit:Und falls nicht,gibt es gute und gĂŒnstige Folierer,welche dir die Folie auch qualitativ aufbringen können.
Bearbeitet von Martin01
Hallo Martin,
vielen Dank fĂŒr Deinen Hinweis!
Werde ich morgen bei Tageslicht nachsehen .
Viele GrĂŒĂŸe,
Hallo zusammen!
@Smokyfrank
Ab der B-SĂ€ule sind die abgedunkelten Scheiben von innen mit einer Folie belegt.
Wie @Martin01 schon schrieb lÀsst sich das einfach am Rand der Scheibe(n) feststellen.
Wenn Du mit dem Fingernagel vom Ran der Scheibe nach innen fÀhrst, wirst Du zwangslÀufig an der Folie hÀngen bleiben.
Aber auch so lĂ€sst sich IMHO gut erfĂŒhlen, daß es sich um eine Folie handelt.
SpĂ€testens, wenn Dir das Heckrollo mal aus den Fingern rutscht und die Alu-Schiene Kontakt zur Scheibe bekommt, werden Deine Zweifel schnell ausgerĂ€umt sein... 😇
Beste GrĂŒĂŸe aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Zum Beispiel
Hallo Smokyfrank,
hier die Info von VW, allerdings fĂŒr T6.
Die Folierung war zusÀtzliche Sonderausstattung und ist nicht im Akkustikpaket enthalten.
Hallo und danke alle Experten, die Ihr Wissen weitergegeben haben!
Wir haben dann tatsÀchlich an den hinteren Scheiben keine von innen aufgebrachte Folie, sondern lediglich durch Tönung abgedunkelte Verglasung.
Als Einbruchschutz wĂŒrde ich gerne an diesen Scheiben eine Einbruchschutzfolie anbringen lassen.
Kann jemand einen guten Folierer im Raum Wuppertal / Ruhrgebiet empfehlen ?
Martin hatte mir ja bereits einen renommierten Folienhersteller in MĂŒnster genannt, vielen Dank !
Nun suche ich noch nach einem guten Fachbetrieb.
Vielen Dank fĂŒr Eure Hinweise und viele GrĂŒĂŸe,
Zu bedenken wĂ€re evtl., daß wenn das Fahrzeug nach einem Unfall u. U. durch die Heckscheibe verlassen werden muß, weil es sonst keine andere Möglichkeit gibt, eine entsprechend gestaltete  Einbruchschutzfolie auch dieses "Aussteigen" erschweren könnte.
GrĂŒĂŸe
Michael
    Rider1991
