Transporter : Distanzscheiben / Spurverbreiterungen bei 9x20 ET 42
Lonzo
Guten Morgen, gestern wurde das Bilstein B14 eingebaut und die KV1 aufgezogen.
Vorne und hinten ET 42. Hat hier jemand eine Idee wie breit ich hinten noch Spurplatten montieren kann?
Eibach sagt Abern bei 12mm pro Rad: Aber wie gesagt kann es Probleme geben beim T6.1 mit Originalfelge,
die haben gewisse Felgen mit anderer Innenfase als normale T5 T6.
Und schlägt 15mm pro Rad vor, denke das ist zu viel!!
Gibts keine 10 oder 8mm pro Rad?? H&R ??
Mit freundlichen Grüßen Nils
hast du mal geschaut wie viel Luft noch zwischen Reifen und Schiebetür ist, wenn die geöffnet ist? Bei mir ist da nicht mehr viel platz und Distanzscheiben würden die Tür mit Sicherheit an der Tür schleifen lassen.
Da es ein Transporter ist ,
ist dort reichlich Platz.
toll das du daran denkst!
Ich weiß bei meinem ocean
war ich schon bissl am gummi
Mit der dicken Tür Verkleidung
Ah überlesen, dass es ein Transporter ist.
Schau am besten mal im TX Board . Da sind mehr Leute , die mit 20“ Felgen fahren .
Danke für diesen Tipp
falls hier noch jemand Ideen hat?
immer gerne… schönen Abend euch
Also ich hab die originale 8x18 ET 50 drauf.
Mit 20mm Eibach-Platten lag die Tür (elekt.) nach Abschluss der Öffnung ganz leicht am Reifen oben an, da die Tür am Ende paar Milimeter Richtung Reifen sackt.
Nach dem Verbau des KW-Gewinde (390mm am Heck Radnabe/Kante) hat sich das "verbessert. Aufgrund des Sturzes ist jetzt sogar wieder ein Lichtspalt zu sehen. Also keine Berührung 👍
Bin als auf ET30 hinten. Ist aber auch abhängig vom Felgendesign.
PS: 12mm Eibach-Platten:
Aufpassen, die 12er Eibach haben immer 5mm Fase innen. Meine originalen 18er haben 3,5mm Fase, passen demnach nicht. Auf "Fase" hab ich ehrlich gesagt noch nie geachtet.
Musste dann SCC für die VA nehmen, die gibts auch mit 2,5mm Fase, nun alles schick.
Hab die Eibach noch liegen 😉
Bearbeitet von duke209
@duke209
Kannst du kurz erklären wieso bei Tieferlegung mehr Platz zwischen Rad und Tür ist? Dachte immer beim Tieferlegen drückt es das Rad weiter nach "aussen".
Also in den allermeisten Fällen wird der Sturz danach negativer und das Rad geht dann „oben“ etwas weiter rein. VG
@nicb6 Lonzo hat’s geschrieben. Durch den negativen Sturz hab ich etwas mehr Platz als zuvor.
Kann geschlossen werden…
Ich fahre das Setup wie montiert und verzichte auf weitere Spurplatten
Danke euch
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Jens112 Dandy Axelander83
