Alternative Stühle Heckklappe OHNE Umbau
Maffy
Oh. Da muß ich den Stuhl drehen. Den Stuhl kann man in beiden Richtungen einbauen.
Tach zusammen,
ich habe mir jetzt für den anstehenden Urlaub die Brunner Sangria Van gegönnt und kann bestätigen, dass die in die Hecktasche des T7 passen 👌
Auch finde ich den Sitzkomfort des Sangria Van deutlich besser als die originalen Stühle, durch das dickere Polster. Ich bin gespannt, wie sich die Stühle im Praxistest  am Lago Maggiore demnächst erweisen 🙂
links der Original California Stuhl - rechts der Brunner Sangria Van
Bearbeitet von Lachsi
da ich nur noch die hellgraue Variante der "guten alten" Brunner Sangrias ergattern konnte, habe ich mich natürlich geärgert, als erste der Tomatenfleck (trotz akribisch petantischen Aufpassens) auf dem Bezug zu sehen war. Zudem sind Sonnencreme und helle Bezüge auch nicht so die gute Kombi.
Also musste eine Lösung her, damit die Sangrias noch möglichst lange halten und einigermaßen manierlich aussehen.
Die meisten Schonbezüge aka Hussen sind mit 60cm viel zu breit für die 50er Sangrias. Bei Fritze Berger habe ich allerdings welche gefunden, die nur 52,5cm breit sind. Kostenpunkt: 14,99 EUR. Heute per Click & Collect abgeholt. Ich finde sie nicht besonders "sexy", aber sehr funktionell.
Mit Dr Wack Polsterreiniger sehen sie aus wie neu.
das mit den Flecken ärgert mich auch an unseren Sangrias.. inzwischen nutzen wir auch Überzieher die wir noch da hatten.. etwas zu groß, tut es aber erstmal und dem Sitzkomfort kommt es auch zu Gute.
Was die Reinigung angeht: Rasierschaum oder Gel - vorher den Stuhl leicht anfeuchten und dann leicht einmassieren, 15 Minuten warten und mit warmen Wasser auswaschen.
So habe ich schon Ölflecken aus den Sitzbezügen des Calis rückstandsfrei entfernt bekommen!
Hier ist es wichtig immer die ganze Fläche zu behandeln, sonst gibt es Wasserränder.
Das nur als Tipp am Rande. Anfangs hatte ich mich etwas gesträubt, aber so kriege ich seit 3 Jahren wirklich jeden Fleck aus den Polstern.
Wenn das stimmt, was hier steht, dann kann man ja doch die neuen Brunner Sangria NG in die Hecktasche packen. Ist dann zwar mit etwas Umbau, aber das wäre ja klasse.
Welchen Klapphocker verwendest du?
Müsste Westfield Be Smart sein. Die kompakte Variante. Mit Ablage um den Hocker als Beistelltisch zu verwenden. Zum sitzen ist er weniger geeignet, sehr bequem in Verbindung mit den Sangria Stühlen um die Beine hoch zu legen.
Bearbeitet von tonitest
hat sich schon jemand die Mühe gemacht, z.B. im 3D-Druck einen Clip zu entwickeln, der den Sangria am versehentlichen Zusammenklappen hindert? Der kleine Hebel an der alten Version (die, die in den 6.1 sauber reinpasst) bringt ja nicht wirklich viel. Ich denke da so an einen recht stabilen Winkel, der sich an das Rohr der Sitzlehne und das hintere Fußrohr aufclipsen lässt? Bin die Tage hier im Urlaub schon am überlegen, aber vielleicht gibts ja schon was, oder man könnte zusammen eine "Konstruktion" überdenken.
Grüße aus dem Urlaub
Zurück vom Urlaub und einen Halteclip konstruiert. Die "finale" Version läuft gerade im 3D-Drucker... nach erfolgreicher Begutachtung und Probesitzung wird berichtet...
Guten Morgen zusammen, der Klappstuhlzusammenklappverhinderer funktioniert 🙂
Der Clip lässt sich dann auch oben am Haltegriff einclipsen und seitlich zwischen den Bezug ein Stück einschieben und ist somit immer dabei.
Grüßle Dietmar
Hallo @Feuerzunge
Die Wespe 🐝 hast du schön getroffen.
Und das Teil sei allen mit unruhigen Kindern empfohlen.
Bearbeitet von dedetto
Klappt nicht mit dem Westfield und den Frontrunner. Zu wenig Platz im zusammengeklappten Westfield. Heute getestet. Die Westfield sind sonst top und ähnlich massiv wie die Originalen. Mit schöner Lümmelfunktion der Lehne. Ohne feststellen mit einem Hebel wie bei den Sangria, die auch bei weitem nicht so massiv wirken, wie die Westfield, wie ich finde. Also auch für schwere geeignet. Die Sangria haben mich nie wirklich überzeugt. Bei dem Westfield würde ich tatsächlich tauschen.
Aber leider keiner vier-vollwertige-Stühle-Kombination mit den Westfield bisher 😞
Bearbeitet von hans_771
wir haben unsere Sangrias 1.0 schon lange im Einsatz, zusammengeklappt sind sie dabei nie.. auch ohne die werkseitige Arretierung, die ist mir nämlich erst nach unserem Sommerurlaub aufgefallen. Ich hab erst gedacht, da hätte sich ein Bolzen gelockert, dann aber gesehen, dass das am anderen Stuhl genau so aussieht.
Die zusätzliche Sicherung aus dem 3D Drucker ist sicherlich ein nettes Feature und dient ja auch der Sicherheit.. aus unserer Sicht aber nicht wirklich nötig.
  • Von 627 Mitgliedern gesehen
    BulliSuse Quaterbag Rolltogether LupoBavarese Sofasurfer tonitest spillo Mr.Lupus derDicke Sandraeb hans_771 CherryBuzz Californiger M-FY Miar burna calimerlin Tim_Jochen Gasper Sirius7 magicrunman ElwoodSC Benuli Jojo2351 roger-leon p.eter bermaho Butschg LECHIFFRE tretlager Zwetschke mashy grby classicline2009 Schuli Zille Feuerzunge Bulligonzo patttmannn lepse tour9799 MD_998 Tiatia Joe Emmental goose T2-Fahrer chruesi Numinis Frankie72 ommelt BubuCali Thomas_Hohenzollern Leo Hanno80 alexo reisender stw Carli_Greige Zabaione JojoChester voelligahnungslos Berti21 llds25 CaliOvali ASI Winter2004 dedetto wobie kurthoedl vieuxmotard bonanzarad Mayareno Vagant BKOtti aderci Adddi radrenner patseeu dual001 metalmax83 Chrisflex twenger a_tatscho Thomas303 lunasquare T4RZ4N Lukasb pm505 Thosch PaulW crossbiker pascal_ Luomen Bertram-der-Bulli FreeDriver MartinD70 Bucheckerl RoLee TC2412 +527 Mehr
