Alternative Stühle Heckklappe OHNE Umbau
Maffy
Oh. Da muß ich den Stuhl drehen. Den Stuhl kann man in beiden Richtungen einbauen.
Tach zusammen,
ich habe mir jetzt für den anstehenden Urlaub die Brunner Sangria Van gegönnt und kann bestätigen, dass die in die Hecktasche des T7 passen 👌
Auch finde ich den Sitzkomfort des Sangria Van deutlich besser als die originalen Stühle, durch das dickere Polster. Ich bin gespannt, wie sich die Stühle im Praxistest  am Lago Maggiore demnächst erweisen 🙂
links der Original California Stuhl - rechts der Brunner Sangria Van
Bearbeitet von Lachsi
da ich nur noch die hellgraue Variante der "guten alten" Brunner Sangrias ergattern konnte, habe ich mich natürlich geärgert, als erste der Tomatenfleck (trotz akribisch petantischen Aufpassens) auf dem Bezug zu sehen war. Zudem sind Sonnencreme und helle Bezüge auch nicht so die gute Kombi.
Also musste eine Lösung her, damit die Sangrias noch möglichst lange halten und einigermaßen manierlich aussehen.
Die meisten Schonbezüge aka Hussen sind mit 60cm viel zu breit für die 50er Sangrias. Bei Fritze Berger habe ich allerdings welche gefunden, die nur 52,5cm breit sind. Kostenpunkt: 14,99 EUR. Heute per Click & Collect abgeholt. Ich finde sie nicht besonders "sexy", aber sehr funktionell.
Mit Dr Wack Polsterreiniger sehen sie aus wie neu.
das mit den Flecken ärgert mich auch an unseren Sangrias.. inzwischen nutzen wir auch Überzieher die wir noch da hatten.. etwas zu groß, tut es aber erstmal und dem Sitzkomfort kommt es auch zu Gute.
Was die Reinigung angeht: Rasierschaum oder Gel - vorher den Stuhl leicht anfeuchten und dann leicht einmassieren, 15 Minuten warten und mit warmen Wasser auswaschen.
So habe ich schon Ölflecken aus den Sitzbezügen des Calis rückstandsfrei entfernt bekommen!
Hier ist es wichtig immer die ganze Fläche zu behandeln, sonst gibt es Wasserränder.
Das nur als Tipp am Rande. Anfangs hatte ich mich etwas gesträubt, aber so kriege ich seit 3 Jahren wirklich jeden Fleck aus den Polstern.
Wenn das stimmt, was hier steht, dann kann man ja doch die neuen Brunner Sangria NG in die Hecktasche packen. Ist dann zwar mit etwas Umbau, aber das wäre ja klasse.
Müsste Westfield Be Smart sein. Die kompakte Variante. Mit Ablage um den Hocker als Beistelltisch zu verwenden. Zum sitzen ist er weniger geeignet, sehr bequem in Verbindung mit den Sangria Stühlen um die Beine hoch zu legen.
Bearbeitet von tonitest
hat sich schon jemand die Mühe gemacht, z.B. im 3D-Druck einen Clip zu entwickeln, der den Sangria am versehentlichen Zusammenklappen hindert? Der kleine Hebel an der alten Version (die, die in den 6.1 sauber reinpasst) bringt ja nicht wirklich viel. Ich denke da so an einen recht stabilen Winkel, der sich an das Rohr der Sitzlehne und das hintere Fußrohr aufclipsen lässt? Bin die Tage hier im Urlaub schon am überlegen, aber vielleicht gibts ja schon was, oder man könnte zusammen eine "Konstruktion" überdenken.
Grüße aus dem Urlaub
  • Von 639 Mitgliedern gesehen
    Gasper LECHIFFRE Emmental SilCrystal Mr.Lupus tonitest Carli_Greige PaulW spillo Feuerzunge ruedigerZ patseeu HolCo patttmannn Nero3 huckyberry Tiatia Schuli Zille seventy7 CherryBuzz Zabaione sts Pecunia llds25 Kalli089 calimerlin Leo BKOtti p.eter CCSM54340 Hyperion gruuni Pitflit radlrob Mayareno crossbiker strojnik1 Lachsi FrankTheTank Mucmonika Wilmo rowcalicamper TeamRing metalmax83 bonanzarad t3bulli zedalton danwin Carbonicus Knusperspinne Gaessje damenrad oli-99 olip Tomtom911 Sombrero Lynn Tantefrieda classicline2009 Multicali maxe stw niri Julez86 maiersen 1tobago Benuli nick0297jan lunasquare Qbee089 DonPellegrino oceanfrank MartinR JojoChester voelligahnungslos wobie Cali-on-tour triwolf Rolltogether derDicke BusMichu ASI Miar joenas Tim_Jochen Simoncrafar JU 52 zpalm Ben1000 Nunni BONNIGEL Itsche BubuCali MrBiochip magicrunman swissbowman buz77 Alex136 Frank911 +539 Mehr
