Alternative Stühle Heckklappe OHNE Umbau
Maffy
Ich habe noch zwei Sangria alt im italienischen Store ergattern können. Hat alles perfekt geklappt incl. Rabatt aber hohen Versandkosten. Evtl. Gibt es noch welche - leider nur diese Farbe. Die alten Bo Camp verkaufe ich sind an den Nähten aber schon z.T. Verschlissen.
Hoffe man erkennt bisl was. Die Holzstange mit dem Gurtband hab ich letzte Woche mal schnell aus der Not heraus vor der Abfahrt gebastelt. Die wird nochmal bisl verfeinert dafür fehlte aber die Zeit. Mit meiner Frau im Nacken "komm jetzt wir müssen los..." ...
Bearbeitet von Paulaner
Ergänzung
Im Styropor der Tasche hab ich keine Lampen, nur die beiden LED's die von aussen eingeclipt sind. Braucht man da drinnen Licht ??? Die Kabel verschwinden unter dem Filz. Den Selbstklebefilz hab ich nur an den Rändern geklebt auf der Fläche die Folie dran gelassen. Das Zeug klebt wie Hubatz, wollt nich das Alu vom Rollo versauen falls der Filz mal erneuert werden muss.
Falls jemand noch Bedarf für zumindest einen Stuhl für die Heckklappe hat, passend ohne Modifikationen, werfe ich hiermit nochmals meinen YourGear Carini in den Fred. Zu finden ist dieser im Marktplatz 😉. Den Link dazu hatte ich schon hier reingestellt.
Du Glücklicher, meine stecken irgendwo bei Karlsruhe fest. Ich vermute, wir haben im gleichen Shop bestellt.
Meine sind nun auch endlich angekommen. Man mag kaum glauben, dass die beiden Stühle dieses Karton-Massaker völlig ohne Kratzen oder Macken überstanden haben.
Bearbeitet von Zabaione
  • Haha 6
Da der neue Brunner Sangria ja nicht mehr passt bin ich vor der Konversation hier auf den Stuhl gestoßen:
hat den jmd.& kann ggf.hierüber berichten?
Nicht wirklich, aber Belastbarkeit: 100kg wäre mir etwas zu wenig. Dann müsste ich das Bierchen immer im Stehen trinken. 😉
ich hatte mir ja auch einen NG zum Testen bestellt, und war natürlich ebenfalls enttäuscht das er nicht mehr so einfach reinpasst wie das alte Modell. Aber wenn man ihn dreht mit der Lehne nach oben und der Griffaussparung nach hinten geht er schon rein. Man hat dann eine leichte Spannung auf der Tasche aber es geht noch easy zu.
Nachteil bleibt aber das man kein CaliTop mehr rein bekommt. Daher hab ich noch einen Originalen mit.
War das der italienische Brunner-Shop wo ihr die bestellt habt? Würd mir gerne noch einen der älteren Version dazu kaufen.
Für alle, die noch auf der Suche sind kann ich den Maxxcamp Shop empfehlen. Da habe ich heute Stühle gefunden, die laut Beschreibung in die Klappe passen sollten.
  • Von 532 Mitgliedern gesehen
    seventy7 alexw Hit_the_road_jacky_ Emmental oceanfrank patttmannn JojoChester EndlichBulli DonPellegrino Zille tonitest T2-Fahrer Robotixx MaLachML vieuxmotard aderci Lobomoto wobie strojnik1 FrankKipf Zapa Paulaner SirViper Huebi92 Henriette Selma Filou04 llds25 sts82 Kramer1 Obiwan44 Sirius7 burna GruenNdB Gasper Rolltogether sts classicline2009 Lampe muelli franz55 Slow-Fox CaliCrew lunasquare nick0297jan Bulli13 Jorichter derDicke Feuerzunge Walter66 Golfred Thosch Tiatia DerblaueBus Zabaione huckyberry Buana Nico72 Sandraeb flix7287 stw exCEer Nero3 bento Zoltaaaan fymw cornies Marebaltic favordriver TarantinoVideo Lachsi Sillo VanDamme Bertram-der-Bulli mashy elgordo Kellogs84 Califanontour Go321 Svenni Semmel200 p.eter oesi2 M-FY bonanzarad Famous13 MartinR Sofasurfer lepse HenriLo chris2008 BusMichu Mr.Lupus Lunes74 Kamsi Ferdl crossbiker Elchfamily Bluescreen dedetto +432 Mehr
