Alternative Stühle Heckklappe OHNE Umbau
Maffy
Hallo hanseatic,
vielen Dank fürs vergleichen 👍. Bei mir sind zwar keine Innenlampen am Ende der Stuhltasche vorhanden jedoch der Alurahmen des Heckrollos der einen Absatz bildet.
Deshalb befürchte ich, dass meine bestellten Sangria NG dann leider auch nicht passen werden.
VG Thomas
Bearbeitet von golf62
Hey, und wer dankt mir? Ich war ja schließlich auch daran beteiligt. 😉
Spaß beiseite: Ja, aus der Sicht von uns Cali-Enthusiasten hat Brunner den Sangria leider eindeutig "verschlimmbessert". Aber vermutlich sind wir gar nicht die Zielgruppe von denen.
Noch 'n kleiner Nachtrag zu den Sangrias NG, die sich jetzt mein eigen nennen: Zurücksenden nach Italien werde ich die nicht. Warum auch? Die Stühle an sich sind immer noch klasse und haben ein relativ kleines Packmaß. Dann fahren die eben im Kofferraum mit. Für die beiden Stuhl-Fächer in der Heckklappe gibt es so Taschen mit Reißverschluss und Griff dran. Da kommen dann das Calicap, das Calicave, der Starlink und was sonst noch so geht rein. So 'ne Tasche kostet um die 60 Euro pro Stück. Wenn ich bedenke, für wieviele Tausend Euros meine Frau und ich schon Zubehör für unseren Pluto gekauft haben, macht das den Kohl auch nicht mehr fett.
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Hast Du mal einen link für die Stuhlfachtaschen?
Hallo Zabaione,
auf jeden Fall 😀, auch dir vielen Dank für die Arbeit und die Informationen 👍
Bitte sehr:
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Brunner Sangria geholt und wollte diese heute in meinen VW T6.1 California Beach einbauen.
Leider passen die Stühle nicht wie geplant.
In der Heckklappenverkleidung ist ein Schaumstoffformteil welches das einschieben verhindert.
Kann es sein, dass sich die Stühle oder die Heckklappe geändert haben und dass diese deshalb nicht mehr passen?
Lies mal die letzten Posts vor Deinem. Ja, Brunner hat die Konstruktion geändert - MJ 2026 passt nicht mehr.
Wenn dieser Sangria Van passt, dann gibt es den jedenfalls noch. Oder passt der ev. auch nicht mehr?
Frank
Bestell doch und probiere es aus!
Die Beschreibung lese ich so, dass es passt.
Aber die Lehne ist so niedrig wie beim VE-Original. Ich habe Zweifel am Sinn.
Ich denke, dass die eher nicht passen, lasse mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren.
Warum nicht? Weil der Schließmechanismus, so sieht es zumindest auf den Bildern aus, der gleiche zu sein scheint, wie der vom Sangria NG. Und dieser Mechanismus trägt so stark auf, dass der Stuhl beim Reinschieben in das Fach in der Heckklappe nicht über die schwarze Styropor-Leiste kommt. Und wenn er doch da rein passen sollte, dann ist er nicht viel größer als der original VW-Stuhl. Das schrieb @hanseatic ja bereits sinngemäß.
Aber: Wenn es für Dich interessant ist, @fymw: Ich habe just eine Quelle aufgetan, die noch einen geringen Restbestand in hellgrau des original Sangrias lagernd hat. Kein Schnapper, aber bezahlbar. Meine Bestellung wird hier Montag/Dienstag eintrudeln. Mal schauen, wie sorgsam DPD mit den "rohen Eiern" umgegangen sein wird. Unser Zusteller hier wirft grundsätzlich alle Pakete in den Hausflur; ich hasse ihn dafür. Aber ich schweife ab.
Sollte jemand Interesse an der Quelle haben, kann er/sie/es gerne eine PM an mich schreiben.
P.S. Möchte jemand günstig 2 nahezu unbenutzte Brunner Sangia NG in petrolfarben haben?😑
Moin Ulf, ich vermute, dass man den Stuhl reinbekommt. Der Klappmechanismus des Sangrias ist ja wesentlich platzsparender als beim VW-Original-Stuhl. Und der Van-Stuhl ist deutlich niedriger. Uns fehlten beim Versuch mit dem NG ja nur ein paar cm. Da der Van niedriger ist, passt das dann.
Nur: Macht das Sinn? Durch die niedrigere Lehne hat man dann wieder den Stuhlrahmen im Kreuz.
Das wäre dann etwa das gleiche Komfort-Level wie beim Original-Stuhl mit der Brandrup-Auflage, die ich sehr empfehlen kann. Aber das Problem der niedrigen Lehne löst das natürlich nicht.
Ich habe grade beide Stühle da und die Van Version passt super rein. Zusammengeklappt ist der ganze Stuhl einfach kürzer und benötigt so den Raum ab dem Styropor nicht mehr, da wo der Original noch das Fußrohr hat, dass dann tiefer in die Klappe zwischen dem Styroporteil reingeht. Aber gut, dass ich jetzt 14 Seiten gelesen habe um festzustellen, die neuen Sangria (die es in drei Farben gibt) passen wirklich nicht rein und ich habe nicht einen an der Waffel, weil es nur Bilder hier gibt wie einfach die reingehen.
Also neuer Sangria ist 2cm zu lang, man könnte jetzt innen das Styropor bearbeiten, will ich aber nicht.
Neuer Sangria Van, passt perfekt.
Ich bin 1,96cm und habe eher das Problem, dass die Originalen sehr grade Sitzflächen haben und mit den langen Beinen liegt dann da nichts mehr auf, also sitzt man immer nur auf der hintersten Kante vom Hintern oder wenn man die Beine Ausstreckt, dann hat man das Gefühl vom Stuhl zu rutschen. Da sind die neuen Sangria Van deutlich komfortabler.
Aber danke fürs Ausprobieren bei allen! Hätte ich nur früher lesen können.
Hab nun auch die neuen Stühle von Brunner bekommen, hab dafür das Styropor mit nem Cutter sauber rausgeschnitten, festen Filz reingeklebt und passt prima rein, sitzt straff und klappert nicht. In die beiden Clipse eine Stange reingeclippt an der auf beiden Seiten ein Gurtband befestigt is. Damit sind die Stühle gegen runterrutschen gesichert und drücken nicht gegen den Reißverschluss. Das Calicape passt auch noch mit rein. Bei Bedarf könnt ich die Styroporteile auch wieder reinkleben wird aber sicher nicht dazu kommen
  • Danke 2
Ich habe vor dem Styroporteil mit Zabaione (Ulf) gestanden - unser T6 Coast Edition hat da ins Styropor eingelassene LED's, die nach oben strahlen. Die gehören zur Concept Camper Ambientebeleuchtung. Man sieht beim Blick in die Stuhltasche Kabel. Hat der Ocean die Lampen nicht serienmäßig? Oder hast Du trotzdem was weggeschnitten?
  • Von 538 Mitgliedern gesehen
    ratree mashy MayerMa muelli adani california_1991 HUS2026 hank18 lepse spillo micky637 wobie Matts cbraatz Tantefrieda Doka3ver rgr80 Musi toyo78 Schwabus_82 Aurora2023 Tomzak C-h-r-i-s f.hien casablanke wifredo f-zoid Mohnhaupt Sencolino Champion_ OceanCloud Blackmamba Metty deepdive2000 AlexFCN Burtscher Eagle1965 mismobil Tomtom911 Cappycamper 999soko Caliboardremy MiWu Klecks California917 PaulW Mucmonika Jakobus105 HansMark Bushaltestelle Stukki1973 Calipongau SirVaiver GehEs Lolo24 ErnieT6.1 SirAlex LECHIFFRE fkreuzer Carbonicus BetaTobi reko lunasquare Nockz Schuli M2HF phil_g hrdli Litox Yannima Butschg Dan69 T3-4-5 Mila1 ManniSi Micha-Sen bonanzarad ZX100 Jojo1968 tretlager thestoner classicline2009 Filou04 Graugans Mingacamper Manni_on_Tour Vent Itsche hanseatic edwin24 AMES Marebaltic Parkplatzpalast Rossifumi railmcfly mlu13 Gaessje ommelt brian72 Julian90 +438 Mehr
