Alternative Stühle Heckklappe OHNE Umbau
Maffy
Danke euch, das war ein sehr guter Hinweis.
Ich hatte mich da beim bestellen doch zu sehr auf die Produktbilder von Wagner verlassen, und auch von der Bezeichnung "Van" hinreißen lassen. Die Seriennummer (0404081N.C42) und die Maße passen aber zu euren Hinweisen. Eine längere Rückenlehne wäre mir auch lieber. Ich werde die Bestellung ändern.
Danke nochmal.
Es geht um das Kunststoff-Teil, dass auf jeder Ecke der "Stuhlbeine" (es ist ja ein U-Gestell) aufgesteckt ist. Es sorgt dafür, dass das Alu nicht direkt auf dem harten Untergrund wie z.B. Pflaster steht. Aber der Punkt ist irrelevant, nach meiner Erfahrung. Ja, wenn man mit wenig Gefühl vorgeht, bekommt man den Stuhl nicht rein, er sitzt mit dem Teil schon sehr stramm drinn. Aber, wie geschrieben, mit Gefühl - ein bisschen rechts/links/oben/unten wackeln- kein Problem. Und es kann passieren, dass man die Kunststoffkappe verliert, wenn man den Stuhl wieder raus zieht, weil die Halterung nur so eine kleine Kunststoff-Nase ist, die in einer Bohrung des Alu-Rohrs einrastet. Ich habe alle acht Kappen (bei 2 Stühlen) mit einer kleinen Blechschraube fixiert, die ich durch den Kunststoff ins Alu-Rohr geschraubt habe. Das funktioniert seit Anfang letzten Jahres wunderbar. Ich liebe den Stuhl! Zumal er im Vergleich mit dem VW-Stuhl nix kostet.
Der bisherige Sangria Stuhl passt auf jeden Fall Millimeter genau perfekt in die Heckklappe. Wenn man einmal auf ihn gesessen hat, setzt man sich nie wieder freiwillig auf den Original California Stuhl 😎
in meinem Ocean sind wie bei allen Calis die unbequemen Stühle drin.
Habe mir zwischenzeitlich bequemere mit höherer Lehne gekauft, passen gut in  die Tasche.
Beim Freundlichen habe ich gesehen, dass der T7 Cali andere Stühle mit höheren Lehne hat.
Teilenummer: 7T0.069.001..4RG
Zusammengeklappt sehen die nicht größer aus, als unsere unbequemen.
Hat diese Stühle ein Nutzer gekauft oder mal probiert ob diese in die Tasche der Hecklappe passen?
Vielen Dank
André
Schau mal Seite 6 hier. Ich hatte Cali T6.1 Stuhl, Cali T7 Stuhl und Brunner Sangria nebeneinander.
Der T7 Stuhl passt in den T6.1, aber er ist schwer und füllt die Heckklappe aus. Da passt kein Keil oder anderes Zubehör mehr dazwischen. Sitzposition ist auch nicht optimal an einem Tisch. Ich hatte mich nach dem Testen schnell für den Sangria entschieden.
Bearbeitet von CCSM54340
Link hinzufügen
hat jemand bereits den Sangria NG erworben und kann beurteilen, ob dieser in die HEckklappe passt?
gibt es noch irgendwo einen Händler, der den Brunner Sangria (ohne VAN und ohne NG9) vorrätig hat? Bei CW und FB werden die nicht mehr gelistet.
Auch moin! Was ist mit dem NG? Der sieht doch eigentlich aus wie der alte. Ich habe die Maße abgeglichen (NG bei Brunner und Sangria alt bei CW) - die scheinen identisch zu sein. Auch die Produktbilder scheinen gleich zu sein. Der NG hat die alte höhere Rückenlehne, während der VAN eine Nummer kleiner ist.
Bearbeitet von hanseatic
Links hinzugefügt.
Kleiner Hinweis:
Die Ecken verbreitern die abgerundeten "Standbeine" der Stühle. Ohne könnte ein seitliches Kippen leichter möglich sein .  Also gut darauf aufpassen.....
Oder wie oben beschrieben sichern.... 👍
Hab den NG bestellt, Lieferung aber erst Ende Mai möglich.
Wenn er da ist berichte ich.
Habe die jetzt auch bestellt. Lieferung laut FB angeblich in 6-10 Werktagen. Das wäre für unsere große Reise Ende Mai noch ausreichend. Danke an hanseatic für das Vergleichen der Maße.👍
Das war dann leider nix. Gerade kam 'ne Mail rein von FB, dass die Lieferung für die 27KW (das ist Ende Juni 🥳) erwartet wird. Da sind wir aus unserem Urlaub bereits wieder zurück. Schade eigentlich.
So, nach langer - wirklich langer Recherche - habe ich einen Anbieter in Italien gefunden, der die Sangria NG (in allen 3 Farben!) lagernd hat. Habe dort persönlich nachgefragt. Lieferung soll 4-6 Werktage dauern. Ich werde unaufgefordert wieder berichten.
  • Von 370 Mitgliedern gesehen
    Nero3 Robotixx franz55 Californiger Zabaione patttmannn Gasper Feuerzunge lorest Filou04 Spi470er Fuxxx2 Winter2004 Adddi jdev cornies Salle2257 trichter ommelt wobie werblatt Aurora2023 Emmental dedetto Zille Bluescreen crossbiker stw CCSM54340 golf62 Paulaner KaptnJoe Tiatia fymw SW4956 triwolf Theo-Retiker derDicke tonitest Mr.Lupus Bine64 JojoChester Rolltogether Sandraeb VollgasD Stf3000 lunasquare die_braue classicline2009 stonie pilzkopf Matts Capitano GruenNdB bonanzarad borkenkaefer bnhes Maffy motorpsycho mashy matyo Greekfan Fram Beachtourer Capi Go321 hanseatic Gerdi1972 M-FY mb0610 Fiss_jr DonPellegrino nick0297jan Cali_juenger Bertram-der-Bulli Dieandies Rumpelkiste Franki4711 BusMichu Bulligonzo thestoner Zauncamper Lobomoto Tim85 Mayareno FelixF matte70 llds25 MUC_Cali cago_de buz77 Glompf Farin_Urlaub oceanfrank znake aderci RioRisk ASI dasWeezel Velosolex3800 +270 Mehr
