Gast Geschrieben 28. Januar 2012 Teilen Geschrieben 28. Januar 2012 Guten Tag Kann mir jemand mehr zur Bordelektrik sagen. Wo befindet sich der verbaute Wechselrichter, an welcher Batterie ist der angeschlossen?  Ich möchte eine 1500 Watt Wechselrichter einbauen (fĂŒr Nespresso Pixi) und dachte, den bestehenden WR zu ersetzen.  Sind die beiden Aufbaubatterien in Serie geschaltet? BrĂ€uchte ja ein richtig dickes Kabel vom Fahrersitz zum hinteren Schrank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roli63 Geschrieben 28. Januar 2012 Teilen Geschrieben 28. Januar 2012 Hi Ernesto  Ich habe das in meinem Cali bereits realisiert inkl. Espressoautomat und auch davon geschrieben. Den bestehenden Wechselrichter in der B-SĂ€ule bei der Steckdose lĂ€sst Du am besten so bestehen.  Ich habe bei der 2. Zusatzbat. einen 2. Wechselrichter eingebaut, aber denk dran da fliessen 120 Ah.  9 von 10 Espressomaschinen benötigen einen Sinuswandler der schnell mal 700 Euros kostet.  Da ist aber auch schon einiges ĂŒber dieses Thema mit der Suche auffindbar.  ZB. unter Kaffee im Cali  Gruss Roli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. Januar 2012 Teilen Geschrieben 28. Januar 2012 Sorry, meinte natĂŒrlich dass die Batterien Parallell geschaltet sind, sonst wĂŒrde das ja 24 V geben.  Mein Kumpel hat einen echt Sinus 1500 / 3000 Watt fĂŒr 250 verbaut und mit seiner Pixi Test gemacht, nach 10 Kaffee hatte die Batterie noch ĂŒberhaupt nicht abgebaut.  Die Pixi braucht nur sehr kurz ca. 980 Watt, dann sinkt der Verbrauch auf unter 100 Watt. Nach seinen Berechnungen könnten locker bis zu 50 Kaffee gemacht werden. Eingebaut ist eine AGM mit 100 AH Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
