Wasserverteiler Bad Blindstopfen gesucht
Gerkbird
Hallo zusammen, im Zuge meiner Umrüstung auf Trockentrenntoilette fliegt der Wasserschlauch der Original Toilette raus. Zum Frostschutz und Schutz vor VerKeimung würde ich gerne direkt am Verteiler einen blind stopfen einsetzen, wie oben rechts ohnehin schon einer verbaut ist. Weiß jemand, wo ich diese herbekomme? Internetsuche hat bei mir nichts ergeben.
Danke und Grüße
Am besten etwas Teflon-Dichtband verwenden und gefühlvoll anziehen.
Bearbeitet von SpeedyDresden
Servus Gerkbird
kannst Du mir bitte beschreiben, wo sich dieser Wasserverreiler befindet, wie man rankommt und welcher Anschluß zum WC geht?
Wir haben uns eine TTT einbauen lassen und ich finde Deine Idee sehr gut!
Danke im voraus & Liebe Grüße,
Mario
Hi Mario, hast du tatsächlich noch nie den Schrank in der Nasszelle offen gehabt .... duck und wech
:undwech:
Grüße Norman
Ja, doch, Norman!
Ich bin aber noch nie tiefer gegangen als zum kacken notwendig ist  😉
Werd' mir demnächst einen Polster nehmen und mich mal hinknien.
Herzlichen Dank auf jeden Fall!
Liebe Grüße, Mario
Hi Gerkbird,
wir haben einen ganz normalen Blindstopfen aus Messing aus dem Baumarkt genommen. Mit ein bißchen Silikon umwickelt hält es bisher dicht.
Liebe Grüße
Jen
Das wäre mir zu riskant, mit Metall und Kunststoff. Ich habe mir die Stopfen bestellt. Abdichten werde ich mit Loctite Dichtschnur oder Sikaseal 522, sowas in der Art scheint original verklebt zu sein.
  • 7 Monate später...
Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand sagen welcher Schlauch zur Toilette geht. Von der Logik müßte es wohl der weiße neben dm Blindstopfen sein.
vielen Dank im Voraus.
Gruß Stefan
Hi Stefan,
es ist der blaue Schlauch ganz rechts hinten, der nach unten raus kommt. Du musst erstmal rechts vorne (rot) lösen, damit du dann an rechts hinten ran kommst.
Jen
kann man nachlesen welche Leitung am Wasserverteiler wofür ist.
  • Von 52 Mitgliedern gesehen
    Californiger Mifoss20 Stefan19 Berfuc Jen_SLH Hexemer n.t5 Globe Daik Brisko Salmix 3pax Semmel200 JaexMex Eges HungrySailfish mpknight callilui jekyll Emmental ufo61 D.Fleischer B.Liechti ich10 husky-0815 califranjo haaner Bart7974 EwaldTx Rockiebal gsxrmel AndreGC680 Urlaub2.0 foodmaker norull@freenet.de Antheo Hegaugraf RobinGc600 fbauer Elmex09 MischThi sthomi wawro Louzo Matino PhilippALM F.F.F. MartinJ fschneider63 kaje Goodwin490 alzor
