Welche Fernbedienung bei zwei eingebauten Standheizungen?
JoFechner
Empfohlene BeitrÀge
Hallo in die Runde,
ich bin neu in der Bulli-Runde und brauche Euren Rat:
Die Vorbesitzer meines t6 Cali Beach haben die Fernbedienung fĂŒr die Standheizung verloren. Nun gibt es in der FahrertĂŒr zwei Aufkleber: Einmal WEBASTO und einmal EBERSPÄCHER. Die eine ist wohl eine Zusatzheizung, die andere die Luftstandheizung.
Welche Fernbedienung muss ich denn jetzt besorgen?
Beste GrĂŒĂŸe,
Jo
EberspÀcher ist die Luftstandheizung.
Webasto der Wasser-Zuheizer.
Wenn das ein Deinem Fahrzeug eine richtige Wasserstandheizung ist (ist ein bestellbares Extra), kannst Du sie in der Camper Unit bedienen oder Du hast schon eine Fernbedienung.
Wenn nicht, dann ist es nur ein Zuheizer (fĂŒr die MotorvorwĂ€rmung). Der wird automatisch gesteuert und Du hast zunĂ€chst mal keinen Einfluss darauf. Es gibt aber
, mit denen Du eine Wasserstandheizung daraus machen kannst. Solche Kits gibt es auch mit Fernbedienung bzw. GSM-Modul fĂŒr Handy-Bedienung.
Das Ganze kostet allerdings 500-600 EUR, plus ggfs. der Einbau, wenn man das nicht selber machen kann oder will.
Es gibt beim T6.1 nur eine Ferbedienung. Welche Heizung damit angefahren wird, bestimmst du ĂŒber die Camper Unit, wenn du beide Heizungen hast.
Die schaut so aus:
Wie du anlernen kannst, wurde hier schon im Bereich Standheizungen erleutert. Da reicht es ne Sicherung zu siehen (und wieder einzustecken) und dann die Fernbedienung zu drĂŒcken. Ich glaube sogar n paar Sekunden lang. Ich bekomme aber nicht zusammen, welche Sicherung das genau ist. Das mĂŒsstest du nochmal recherchieren.
Bearbeitet von Nickman_83
Hier geht es aber um einen T6.
    knidschuggg Kiepenkerl
