Umbau Klima Freshjet 2200 auf FJX7-2000
Tom50354
Hallo wie versprochen meine Erfahrungen.
Umbau geht gut.  Es ist nichts geklebt. Alles nur mit Dichtungen.
Aber die CI-Bus Ansteuerung über die CU geht nicht mehr.  Die Klima piept andauern wenn der CI bus angeklemmt ist. Die WLAN Leuchte in der CU brennt obwohl WLAN in der Verbauliste gar nicht aktiviert ist. Schade aber wohl nicht zu ändern.
12V müssen auch hochgelegt werden.  Die waren bei der alten nicht erforderlich.
Hallo Tom,
Wie hast du die 12V da hochbekommen? Das scheint dann ja auf der Elektrikseite doch nicht so plug&play wie auf der Messe versprochen. Dann kann die CU ja echt bald weg wenn das auch nicht mehr geht
Die 12V habe ich hinter dem Technikschrank unter der Verkleidung durchgesteckt.  Ging mit Draht.  So ging's auch hinter dem Schrank bis unters Dach.
Die 12V muss man nicht abklemmen.
Dann habe ich nach der CU gefragt:
Danke! 🙏
ist die denn jetzt (wesentlich) leiser, es soll ja keinen Schlag beim anfahren des Kompressors mehr geben? Und der Stromverbrauch ist natürlich auch interessant… mein Finger kreist schon um den Bestellbutton 😁
Der Geldbeutel ist danach nicht mehr so brutal schwer! 😉
  • Haha 1
Also die Klimaanlage ist wesentlicher leiser.
Der Heizteil geht ja jetzt auch über die Wärmepumpe und die heizt jetzt echt ordentlich mit 900W wohl 2000W Wärmeleistung.  Kein Vergleich mit der alten Pumpe.  Ist aber ungeeignet auf Campingplätzen, da die Wärmepumpe im Heizbetrieb vor allem nach aussen hin unangenehm laut ist.
Ich fahre die Tage in Urlaub für ein paar Wochen und werde danach Erfahrungen gesammelt haben.
Ja der Schlag soll weg sein.  Hoffentlich erlebe ich noch sommerliche Nächte und muss sie einschalten im Oktober auf Sardinien...
  • Haha 1
Moin, konntest du sie noch testen im Oktober?
  • 8 Monate später...
Hallo! Ich habe dir Freshjet FJ X7 2200 bei einem Kumpel verbaut und das Teil ist wirklich sehr sehr leise. Die Anlage läuft langsam hoch, kühlt den Innenraum und regelt dann langsam runter.
Verbrauch war dann circa 450 Watt bei 230 Volt.
Der Lüfter innen läuft sehr leise die Ausseneinheit hört man innen und außen kaum.
Verbaue mir die nun auch in den Cali.
Grüsse
Frank
Gibt es denn eine Lösung zur Steuerung der Klima über die CU?
Grüße m.c.
Kannst du was zur Anbindung CU sagen oder nutzt du nur die App? Kann man das Licht der Inneneinheit eigentlich dimmen?
Die CU Anbindung funktioniert leider nicht.  Man kann zwar die Temperatur regeln, und einschalten aber es kommen immer Fehlermeldungen.
Habe die Anlage nicht in einem GC verbaut . Kann dir dazu leider nichts sagen, nur das die Anlage top ist. Über die Fernbedienung konnte man das Licht dimmen!
  • 10 Monate später...
Dann kann man sich die Mühe mit den 12V hochlegen ja sparen. Auf die Beleuchtung kann ich gut verzichten. Zumal wenn sie nur ohne 230V nicht funktioniert.
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    Thohow nick0297jan Mario82 MIKWI deepdive2000 l0g1c Macsilk AndreGC680 fp2849 Obersulm PaulW Onlyvans VWFan Flanders baumi exCEer n.t5 larsz Moasta Caligura Mifoss20 magicrunman Back_To_Bus _FKO ich10 Californiger CherryBuzz knuffle Emmental callilui Slowmover aderci tomotti1699 andre1601 lmfiko kwakiwaki Steffmuc delims79 Keith. Hetschi Priekule agrie Gerdi1972 Bluestar90 Lienad
