Alternativer Kühlschrank?
Schwester-C
also so recht kann ich die Kritik auch nicht nachvollziehen.
Bei unserem Cali Bj 2023 klemmt die Tür nicht, Facheinteilung gibt es aus dem 3D Drucker verschiedene Lösungen (oder halt Dosen).
Die Kondenswasserschale entleere ich vielleicht mal beim Ausschalten des Kühlschrankes nach dem Urlaub, sonst ist da kaum was drin.
Unserer läuft immer auf Stufe 1, das reicht, ist auch nicht zu kalt, fürs Birechen genau richtig 🙂 . Irgendwelche Styroporlatten haben wir auch nicht drin und der Nachtmodus deaktiviert sich galube ich laut Handbuch nach 8 Stunden, also nix mit "vergessen".
René
Genau einer meiner Punkte - Stufe 1 reicht volkommen, so ziemlich jeder schreibt das.
Was kannst Du dann an dem Teil dann noch sinnvoll regulieren? Stufe 0,5 geht nicht... 😉
Und wenn man einen Kühlschrank reguliert, dann doch bitte die Temperatur innen und nicht eine Kühlstufe.
Bearbeitet von FrankKipf
Das sind doch 2 verschiedene Dinge: Wenn du die Innentemperatur regelst, ist das eine Regelung --> mit Rückwirkung. Wenn Du aber nur eine Kühlstufe einstellst, ist das eine Steuerung, ohne Rückwirkung. VW hat sich eben für eine Steuerung entschieden, warum auch immer (böse Zungen werden sagen: Stand der Technik oder vlt. 2 ct billiger ...).
Hallo Frank,
Ich kenne keinen Kühlschrank in einem Kastenwagen oder "normalen WoMo" (Luxuskisten kenne ich nicht), wo man die Temperatur regulieren kann, man kann immer nur die Temperaturstufe wählen. War auch in unserem früheren Wohnwagen (mit Gasheizung) nicht anders, da gab es sogar nur drei Kaltsterne, im Cali sind es sechs 😉. Zu kritisieren gibt es immer was, auch beim Cali. Der Kühlschrank ist es aber bei uns eben überhaupt nicht, den finden wir einfach gut. So ist das eben. VG, Gudrun
Bearbeitet von Norwegenfreund
Das nicht Jeder alles gleich gut findet, ist normal. Geschmack ist eben verschieden. Wir sind mit dem Kühlschrank sehr zufrieden.
Aber nicht um sonst gibt es inzwischen speziell für die Kühlschublade im Calli nachrüstbare Schienen und diverse Einlagen für teures Geld. Also kann die Schublade gar nicht so toll sein.
Es gibt immer Optimierung-und Veränderungskram für alles Mögliche zu kaufen. Daraus abzuleiten, dass die Schublade doch nicht so toll wäre, ist nun  Ihre ganz persönliche Auslegung. Wir haben nichts verändert.
Mich würde es z.b. nerven, wenn ich mich anstrengen müsste den Kühlschrank zu öffnen, dies ist doch schon ein Indiz dafür das etwas nicht passt.
Ich selbst habe damit etwas Probleme, weil ich in meinem Alter eben auch nicht mehr so kräftig mit den Händen zupacken kann. Mein Mann hat keine Probleme. Bei uns wackelt die Schublade dafür auch nicht oder ist instabil. Entsprechend ist es eben auch (siehe oben) kein Indiz dafür, dass etwas nicht passt, sondern auch wieder lediglich Ihre Auslegung. Wenn es wackelt oder instabil wäre, würde ich es in der Werkstatt reparieren lassen.
Wie gesagt, dass Sie den Kühlschrank nicht gut finden, kann ich akzeptieren, aber ihn schlecht zu reden, eben nicht.
VG, Gudrun
P.S., es wäre schön, wenn Sie auch einen Anspruch-Namen hätten.
Werte Gudrun,
können wir bitte zum Thema zurückkehren - es geht um die Frage nach einem alternativen Kühlschrank.
Die persönlichen Präferenzen wie gut oder schlecht man den bereits vorhandenen dabei findet sind vollkommen irrelevant.
Zumindest konnte ich Ihren mehrfachen Postings entnehmen, dass für Sie der Kühlschrank alternativlos ist und Sie auch keine Alternative haben (wollen). Das bringt uns jetzt aber bei der Suche nach einer Antwort nicht wirklich weiter...
LG - Frank
Hallo Frank, es ging um die "Regulierung" des Kühlschranks...
Hallo zusammen!
Ich hatte neulich die Steuerung meines Kühlschranks ausgetauscht, weil ich ihn weder ausschalten noch die Temperatur regeln konnte.
Dadurch ist mir alles im Kühlschrank kaputtgefroren.
Nach dem Tausch lässt sich das Gerät zumindest wieder ausschalten und die Temperatur einstellen.
Allerdings ist es auf der kleinsten Stufe immer noch deutlich zu kalt.
Nun habe ich gelesen, dass man Isomatten in die Tropfschale legen oder einkleben kann.
Ich denke dadurch soll die Kälte aus dem Gefrierfach besser isoliert werden und nicht so stark in den Kühlbereich gelangen.
Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich werde berichten!
Hallo Willi,
Könnte ich den Typ von deinem Dometic-Kühlschrank erfahren?
Verbaut habe ich einen Dometic RC10.4.M90, den ich im Werksverkauf in 09/25 für 1099 € kaufen konnte.
Gibt es z.Bsp. bei
Werksmäßig war ein 70l verbaut, der war uns aber zu klein.
Nur zur Erinnerung, ich habe ein "anderes Fahrzeug" 🤭 ob sowas problemlos in einem GC zu verbauen ist........
  • Von 224 Mitgliedern gesehen
    Haikumsai Baschtl Benno_R CptCaracho GCharly silversurf Almroad gcnoob nick0297jan sonnyboy Kleber stonie Moasta cuwupo Flanders mrsticks Mainline tonitest Brisko T2-Fahrer Shibafan Paul2 ThomasR VANOM JuliusG jennywae HippiGC680 CaCamp jk284 Gerdi1972 Dandy Beluga Issi MaFra TTonTour Dom211 madmike LeQuesneNZ Zakifornia Matteo001 magicrunman wofl Mundi Quincy2403 Rene2209 Grancal600 MarcelW Silviu 500k Busfahrer03 Stefan19 T4-Diebstahl dosenmops Lorenz600 Antheo UserUnknown Nightmeet WuRie pschaeck Widewit VWFan m.c.krohn freeeze Californiger Bullifeeling MarioRS Krissi19 Krapotke CaliStevo moe123 califranjo FrankScherer husky-0815 Deco GruenNdB FrankKipf bustrip Mick0509 RonnyGC Onlyvans Mifoss20 Elmex09 JTT speedcow _FKO Vicot prth Kai184 Bolly gueldner69 zamlynny Fvkrogh n.t5 Back_To_Bus gervais mrmireaux chappy callilui Steffmuc randomsquiggles +124 Mehr
