toeggel Geschrieben 22. Januar 2012 Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 Hallo Leute! Ich habe auf der CMT ein faltbares Solarmodul gesehen, dass man beim Stehen ausbreitet und mittels Stecker an die Bordbatterie anschließt. Es lässt sich "irgendwo" hinlegen, man kann mit dem Bus im Schatten stehen und trotzdem die Batterie laden. Die Verarbeitung sah mir (Laie!) ganz ordentlich aus. Da ich auf der Suche nach einer möglichst variablen Lösung bin (zwischen den Urlauben muss der Bus möglichst alltagstauglich sein) find ich diese Idee ganz elegant! Hat jemand schon mal Erfahrung mit dem Teil gemacht oder kann mir anhand der Daten sagen, ob das was taugt? Hier der Link: http://www.solarswiss.de/pzuab.html Schönen Dank! toeggel Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 23. Januar 2012 Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 Hallo toeggel, ... oder hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. ... oder 2 Module selbst zusammengebaut: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 23. Januar 2012 Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 Hi, ich hab mir auch immer mal wieder Gedanken zu einem Solar-Panel gemacht. Aber auch immer wieder verworfen. Hattet Ihr schon mal ein Problem, weil der Strom aus ging? Für mich sind die Kosten sehr viel höher als der Nutzen. Gruß CHristian Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 24. Januar 2012 Online Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Hallo. Ich sehe das auch so wie CHristian Rein technisch interessiert mich das schon sehr, aber brauche ich das wirklich? Wenn ich ankomme sind die Akkus geladen, incl. der Akkus in Taschenlampe, Handy, VCDS und was man sonst noch mit hat. Das macht man ja am besten wärend der Fahrt. Je nach geplanter Standdauer und Wetterlage weiß ich dann mittlerweile was ich so verbrauchen darf um gut über die Zeit zu kommen. Aber schreibt ruhig weiter zu dem Thema. Irgendwann finde ich vielleicht auch Gefallen an der Solarplatte. Aber sie sollte einen Mehrfachnutzen haben und weniger Platz wegnehmen. Wie wäre es mit einer Solartischplatte? Nach dem Frühstück in die Sonne stellen und abends wieder zum Grillen hernehmen. Zum Transport und Nachts wieder in die Schiebetür? Ginge das? Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Wow, die alte Panellösung, die Peter zeigt, kannte ich ja schon, aber diese Faltpanels sind mir neu. Wenn die wirklich so ein geringes Packmaß haben wie es auf den Bildern scheint, kann man die ja sogar mit an den Strand nehmen. Und die 90Wp bei den kleinen Panels sind auch beeindruckend. Bleibt nur der Nachteil, das man die Dinger nicht unbeaufsichtigt stehen lassen kann - weder am Strand noch am Cali. Link zu diesem Kommentar
Doncali Geschrieben 12. März 2012 Teilen Geschrieben 12. März 2012 Servus, hier ein Link zu weiteren faltbaren Solarmodulen auch mit Preisangabe. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich denke das Preis- Leistungsverhältnis dieser Module kann sich sehen lassen. Link zu diesem Kommentar
