Annamaruta Geschrieben 7. September 2024 Teilen Geschrieben 7. September 2024 Moin aus Husum, gibt es Erfahrungen mit einem undichten Ausstellfenster beim GC 600? Bei mir tropft es bei Regen munter auf die vordere innere Ablage an der Sitzbank links. Von innen ist am Fenster nichts zu sehen. Außen läuft es vermutlich am Fensterrahmen rein. VW sagt dazu, da könne man nichts machen. Hat jemand Erfahrung oder gar eine Lösung für das Problem? VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 7. September 2024 Teilen Geschrieben 7. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, nutze mal die Suchfunktion oben rechts. Dort habe ich meine Wassereinbruch in der Dinette mit Bildern beschrieben. Als nächstes löst sich das Furnier von der grauen Platte! Dann hast du aber schon Schimmel. VG André Zitieren Link zu diesem Kommentar
Annamaruta Geschrieben 7. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2024 Hallo André, vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich habe eben von Silviu eine TPI zum Thema bekommen. Damit erfreue ich gleich mal meinen Serviceberater. Mal schauen, was er dazu sagt. Viele Grüße Mario Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eff Geschrieben 8. September 2024 Teilen Geschrieben 8. September 2024 Hallo Mario, bei meinem GC600 steht jetzt auch endlich die Reparatur der Seitenscheibe an. Seit April 2024 fahre ich mit von VW fachmännisch abgedichteten (Gaffa macht’s möglich) Seitenscheibe durchs Land! Die massiven Verzögerungen haben sich durch VWN ergeben. Wenn es jetzt ein TPI dafür gibt, umso besser, hatten ja genug Zeit es zu schreiben. 😃 BG Norbert 😎 Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 8. September 2024 Teilen Geschrieben 8. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Mario, kannst du mal die TPI-Nummer nennen und was gemacht werden soll Zitieren Link zu diesem Kommentar
Annamaruta Geschrieben 8. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2024 Moin habu01, TPI Transaction No. 2059444/1 Side trim corrugated Inhaltlich wird die Abdichtung des Fensterrahmens beschrieben. Wie genau, kann ich leider in dem unscharfen Dokument nicht erkennen. Ich gebe die TPI morgen mal meinem Servicetechniker. Er kann mir das bestimmt erklären 😊 Gruß Mario 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 8. September 2024 Teilen Geschrieben 8. September 2024 Danke für die Info. Zitieren Link zu diesem Kommentar
