Welche Reifengröße für California Comfortline Europe ?
Hallo zusammen.
Ich möchte mir das in der Überschrift beschriebene Fahrzeug zulegen und hätte da mal eine Frage zur Bereifung.
Achja es ist ein 5.2 EZ 04/11
2.0 TDI 103kw , Frontantrieb , Handschalter
Er steht Momentan auf Neva 7x17 Felgen mit 235/55/17 103 W Bereifung.
Er wird nur mit Sommerreifen verkauft und ich würde gerne Allwetterreifen fahren ( Nachteile sind mir Bekannt) , welche Allerdings in der genannten Dimension recht teuer sind,
Nun meine Frage :
Welche Reifen darf man auf dieser Felge alles fahren ? Geht z.B. auch ein 225 er Reifen ? Oder noch kleiner ?
Auch der Hohe Lastindex erscheint mir unnötig da die Achslasten laut Technischer Daten von VW bei 1550/1575 KG liegen.
Da müsste doch eigentlich auch ein 100 er Lastindex reichen oder ?
Außerdem würde mich auch interessieren ob er ein 17" Fahrwerk hat oder ein 16" Fahrwerk. Dann würden ja auch 16" Felgen drauf passen oder ?
Hat vielleicht zufällig jemand die Schlüsselnr. von dem Fahrzeug für mich ? Dann könnte man schon mal einen Versicherungsvergleich starten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Kalle
  • Antworten 1
  • KalleHB
  • Retriever
Aktive Tage
Hallo KalleHB,
bezüglich Reifen gibt es hier im Board schon jede Menge zu lesen.
Wer die SUCHE benutzt,
kann fast Alles finden. ;)
Zum Bsp. Hier oder hier oder hier oder auch
Bezüglich deiner Frage: Auf deine 17" kannst du z.B. 215/60 R17 aufziehen.
Wegen der Achslast ist ein Reifen mit Loadindex 100 (800 Kg) sicher ausreichend, wobei ein 103er nicht so viel mehr kostet, dir aber 75 Kg Lastreserve pro Reifen
bringt. Keiner wird sein Gepäck abwiegen, und da evtl. auch mal ein paar mehr
Kilos an Bord sind ist ein stabilerer Reifen sicher kein Nachteil.
Falls du dann noch auf irgendwelchen Schotterpisten unterwegs bist, kann ein Reifen mit geradeso Loadindex möglicher weise schon mal in die Knie gehen.
Da würde ich wg. 10€ hin oder her nicht sparen.
    deepdive2000
