ppschmitz Geschrieben 27. August 2024 Teilen Geschrieben 27. August 2024 Hallo , weiß jemand wie man die Beleuchtung im Wohnraum beim Ocean dauerhaft deaktivieren kann, so dass nach Nutzung des Campingmodus und einer Fahrt, nicht alle Lichter hinten angehen beim Türe öffnen? Ich bedanke mich im voraus! Viele Grüße, Paul Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 27. August 2024 Teilen Geschrieben 27. August 2024 Am besten im (online-)Handbuch nachlesen und dort unter "Campingmodus" finden, daß man "Wohnraumlicht beim Öffnen" nicht ankreuzen sollte? Campingmodus muß man aber nach dem Fahren jedes Mal wieder neu aktivieren, bevor man aussteigt! Also von "dauerhaft" kann keine Rede sein - außer es gäbe wieder eine nicht offiziell dokumentierte Einstellung via OBDC? P.S.: Gab es 2013 schon einen T6.1? Hab's nur dem Profil so entnommen ... 😉 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 27. August 2024 Teilen Geschrieben 27. August 2024 Ich habe mal den Titel etwas abgeändert, so kann man sich leichter vorstellen was gemeint ist. Im übrigen gibt es beim T6.1 in der Dachkonsole vorne eine "REAR"-Taste welche für die Innenraumbeleuchtung hinten zuständig ist. Hierzu gab es hier im Board auch kürzlich erst einen Beitrag. Gruß T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
ppschmitz Geschrieben 27. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2024 Vielen Dank, dann prüfe ich die Geschichte mit euren Hinweisen. Viele Grüße, Paul Link zu diesem Kommentar
Endamt Geschrieben 27. August 2024 Teilen Geschrieben 27. August 2024 Mit der REAR-Taste kann man während der Fahrt hinen Licht machen. Das ist für mich die sinnloseste Taste in dem ganzen Auto. 1 Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 28. August 2024 Teilen Geschrieben 28. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. NUR während der Fahrt. Bzw wenn Zündung an. Zündung aus, Rear ohne Funktion.... Total bescheuert! 1 Link zu diesem Kommentar
