Freitragende Markise?
derfritz
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,
hat jemand von euch schonmal eine freitragende Markise am Cali mit Aufstelldach angebracht?
zb die von Horntools (ĂŒber entsprechende Adapter/Individuallösung)?
https://www.horntools.com/products/180-grad-markise-horizon?variant=49436798353690
ist glaub ich etwas Aufwand aber mir gefÀllt das Konzept der freitragenden Markisen.
hÀlt und funktioniert es? Wie sind eure Erfahrungen? Lohnt sich der Aufwand?
Danke & Gruß
Fritze
Wo/Woran willst Du die am Cali montieren?
schaut zumindest sehr interessant aus.....
Das wird aber nix mit Aufstelldach.
Der TrĂ€ger bzw. Rahmen dieser Markise geht ĂŒber das komplette Dach.
Irgendwie bzw. Irgendwo mĂŒssen ja auch die KrĂ€fte bei aufgespannter Markise verteilt werden.
Also so wie ich das anhand der Bilder des Produktes und der Anleitung sehe, ohne es zu kennen, nix fĂŒr das Calidach.
Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren đŸ€—
derDicke
Braucht's nur einen "gĂŒnstigen" DachtrĂ€ger. 😉
Mit Aufstelldach wird es allerdings etwas schrĂ€g. 😉😉
Und selbstverstĂ€ndlich braucht der TrĂ€ger samt Markise deutlich stĂ€rkere Federn. 😉😉😉
Gibt es auch in 270°.
Im Ernst:
Das passende Fahrzeug darunter ist am besten ein Jeep oder ein Kastenwagen ohne Aufstelldach!!
Bearbeitet von GruenNdB
Das wĂ€r ja die entscheidende Frage 😉: kann man das Ding mit ner individuellen Lösung auch ohne DachgepĂ€cktrĂ€ger ĂŒber die originalen Markisen-Befestigungspunkte montieren.
Der DachtrĂ€ger ist natĂŒrlich keine Option beim Cali
Z.b. mit solchen Konsolen die mir recht universell aussehen:
Schau mal hier:
Genau, alles gelesen, Danke!
deswegen wollte ich je gerne von euch wissen ob jemand schonmal eine individuelle Lösung realisiert hat und das Ding betreibt 😉
Scheint aber nicht so zu sein, von daher werd ich vielleicht der erste.
Wenn das so sein sollte lass ich euch an der Lösung teilhaben!!
Die Markise selbst hat ca. 30% mehr Gewicht als andere Lösungen und die benötigten Abspannpunkte sind ebenfalls nicht geklÀrt.
Sehr wahrscheinlich hĂ€lt die Markisenaufnahme die deutlich erhöhte Last samt Hebelwirkung einfach nicht aus und verzieht sich oder reißt ab.
Wenn ich die Idee so umwerfend fĂ€nde, wĂŒrde ich es einfach ausprobieren!
Aber dann weiß man es genau und kann anderen Tips geben, es evtl. so nicht zu machen!?
Ich werde jetzt keine Berechnungen dazu anstellen, empfehle allerdings Grundlagen in technischer Mechanik sich entweder selbst anzueignen oder den bisherigen abschlĂ€gigen RatschlĂ€gen "blind" zu vertrauen 😉
Und dann ist da noch das klima: Regen, Tau, Winddruck, Windsog, Ausdehnung der Bauteile durch WÀrme und KÀlte, herabfallendes Laub etc.
Schnee dĂŒrfte kein Thema sein, ein Möwe die sich zum kacken auf den vorderen Rand setzt auch nicht.
Danke fĂŒr den Tipp, die Grundregeln der Festkörperphysik und Mechanik sind mir sehr gelĂ€ufig und auch Rechnen ist mir nicht fremd.
Bisher kenne ich weder das Gewicht der „Original“-Markise noch eine Quelle zur Berechnungsgrundlage der Originalaufnahmen (die wird wohl auch sehr schwierig zu finden).
Mein erster Schritt war halt die Frage hier im Forum obs schonmal jemand gemacht hat - dachte fĂŒr so was ist das geeignet, Lösungen nicht von der Stange.
NĂ€chste Schritte folgen. Wenn sich neue Infos ergeben teile ich die gerne, falls jemand anders doch mal danach suchen sollte 😉.
Danke fĂŒr eure Hilfe!
Auch wenn die Markise je nach Modell nur 18,75kg oder 23kg schwer ist, wĂŒrde ich diese nicht ohne zusĂ€tzliche AbstĂŒtzung an einer Seitenhalterung montieren bzw. ausklappen wollen. Die Arme und das Tarp haben ordentlich LĂ€nge und FlĂ€che.
Stichwort Hebelgesetz.
Wenn dann noch der Wind sauber geht, wird's spannend....
Aber fĂŒr den Offroad Bereich, normaler Van, Jeep, Kastenwagen etc. durchaus eine Überlegung wert. An und fĂŒr sich cooles Produkt.
derDicke
P.S. natĂŒrlich mit dementsprechenden DachtrĂ€ger
Bearbeitet von derDicke
Vor einigen Wochen habe ich an einen GelĂ€ndewagen eine Markise gesehen die nicht wie die am Cali heraus gekurbelt wurde sondern Ă€hnlich einem FledermausflĂŒgel annĂ€hert als Halbkreis herausgeklappt wurde. Die Bespannung  war schwarz, die TrĂ€ger Ă€ußerst stabilen TrĂ€ger ebenfalls, die Halterung am Dach (unter dem Dachzelt) trug ĂŒppig auf. ausgeklappt hingen an den TrĂ€gern gefĂŒllte 1 Liter Wasserflaschen. Markise und Dachzelt waren mit LED umkrĂ€nzt, nachts in TranĂ„s auf einem CP.
FĂŒr ein Foto war ich zu Ă€ngstlich
. Das Setup wirkte wie Ork-Glamping.
Hallo.
Ich kenne diese Art der Markise und habe solche Teile auch schon am GelĂ€ndewagen im Einsatz gesehen. Sieht toll aus, in der RealitĂ€t ist es aber, außer bei Windstille, unpraktisch.
Das Gewicht der Markise ist das kleinste Problem. Jede Markise hat mit Wind zu kÀmpfen. Eigentlich ist sie ja ein horizontales Segel.
Schon bei leichtem Wind schwingen, besonders die freien, Markisen. Zuerst das Tuch, dann die Arme. SpĂ€testen dann wĂŒrdest du im Cali durchgeschaukelt.
Diese Schwingungen um die Mittellage werden durch den Druck der StĂŒtzen etwas gedĂ€mpft und abgefangen. Halbwegs sicher ist es aber erst wenn die Vorderkante der Markise gegen den Boden abgespannt ist.
Und wenn diese freien Markisen dann mit StĂŒtzen und Abspannungen versehen wurden, sahen gar nicht mehr so cool aus.
Die von @Bulli53oben genannten Wasserflaschen helfen etwas da sie diese Schwingungen um die Mittellage etwas dÀmpfen, aber sicher ist da nix.
Ich habe schon mehrmals gesehen wie Fahrzeuge aussehen wenn es die ungesicherte Markise ĂŒber das Dach geklappt hat. Dann ist nicht die schrottreife Markise das Problem, die kann man wegwerfen. Jedoch können dir die ausgerissenen Befestigungen den Urlaub mĂ€chtig versauen.
Übrigens: Die schönen PlĂ€tzchen zum Campen sind nicht in windstillen Innenhöfen. Die sind mit freiem Blick ins Umland.
Und dort ist es windig 😉.
Bei der oben verlinkten Markise steht ja explizit: freitragend bis 30 km/h Wind (WindstĂ€rke 4), mit Teleskopstangen+Abspannung bis 60 km/h. Am Edersee soll es morgen und ĂŒbermorgen Böen bis 40-50 km/h geben
Bei Montage am DachtrÀger wird das Biegemoment von einem KrÀftepaar mit mind. einem Meter Hebelarm aufgenommen. Beim Aufstelldach Adapter ist dieser Hebelarm etwa 5-6 cm.
Alleine von der Optik her wĂŒrde ich mir das 22 cm hohe Teil nicht an den Cali klatschen.
  • Von 61 Mitgliedern gesehen
    Hpl19 Cloudbreak Morecamper carlos_t6.1 zachiator Sanne70 C.B. Nennot Thorge derfritz ORWO85 RonnyGC DerGeraet henne87 GerhardFH Spatzelito Heinaeken AndyCH Pladijs derSigi SauerlandCali Dutoman woolf_66 Tomhas Bulli28 Schimmic Lui84 BritzBus Tim_Jochen Buana Mitmog Klaus5 teverino VanPhysix mimo76 Underdog01 tofilpz pjotrowicz CalliEnnA Aki86 bnhes BusMichu Walter66 DaWI84 Phil-Cali magicrunman Bellavista Dan69 strojnik1 tonitest T3-4-5 JM96 patttmannn Schuli MalteL nick0297jan Frankie72 derDicke Californiger GruenNdB wenz
