Victron MultiPlus Compact 12/1600/70-16 unter Beifahrersitz
mizieg
Guten Tag,
Bekommt man das Victron MultiPlus Compact 12/1600/70-16 von den ab Maßen her unter den Beifahrersitz im California Beach?
Meiner Meinung das ideale Gerät, als Land Strom Anschluss mit Ladegerät und Wechselrichter…
Hat das schon irgendwer verbaut oder an einer anderen Stelle?
Auch wenn es zur Einbaufrage im Cali nicht hilft, wir haben den Victron in unserem Ducato Wohnmobil unterm Fahrersitz. Da passt der gerade so rein. Das war zu dem Zeitpunkt der kleinste unter den großen der unter den Sitz passte, eine Nespresso Maschine zuverlässig betreibt, anständig A in die Lithum Batterie bei Landstrom laden kann und im Victron Ökosystem steuer bar ist.
Allerdings ist das Teil nicht geräuschlos, die Lüfter laufen schon deutlich hörbar z.B. bei Ladung von Landstrom.
Spannend. Hab mir das auch schon überlegt, im worst case kann man immer noch retournieren...
Wie befestigst Du ihn? Baust Du Dir da selbst was?
Ich hab auch schon Bleche gesehen, die man bestellen kann und die dann an der Sitzkonsole verschraubt werden...
Hab mir noch keine Gedanken zur Befestigung gemacht, muss das Teil ja erst mal haben… kannst du mir mal einen Link von den Blechen schicken?
Leider sieht man nicht genau, wie die Werkstatt den in den Ducato eingebaut hat, aber da ist so ein ähnliches Blech darunter.
Vielen Dank für das Bild, das gibt mir dann doch einen machbaren Eindruck. Der Einzelsitz im Ducato wird ja jetzt auch nicht wesentlich größer sein als der Einzelsitz im Cali...
Werde den WR und das Blech ebenfalls mal bestellen und mich auch mal an das Thema dranmachen...
Cool! Gib doch mal Bescheid, wie so Deine erste Prognose zum Thema Platz ist...
Eine Frage noch: Wie willst Du den WR steuern? Kaufst Du dieses "Digital Multi Control"-Panel oder sogar einen Cerbo? Oder fummelst Du einfach unter dem Sitz nach dem Knopf? Bin noch etwas unsicher hier...
Das wird auf jeden Fall verdammt eng werden.. das Teil ist da… aber jetzt wird es an der Zeit hängen ist auszuprobieren… sobald ich was Neues hab, melde ich mich…
Ja die störrischen Kabel darf man auch nicht unterschätzen, das sind bei den Strömen schon ganz schön dick. Ich steuere den Multiplus aktuell nur über die App und Bluetooth dongle weil ich seinerzeit das olle Standard Panel von Victron nicht wollte und der Cerbo Zauberkasten nicht lieferbar war. Wie das dann so ist, auch heute noch steuere ich per App 😆. Es gibt auch die Möglichkeit einen simplen Kippschalter anzuschließen. Also für Aus, nur Laden oder komplett an mit Inverter.
der Inverter zieht übrigens ganz gut Ruhestrom, deutlich über ein A. Also ausschalten eigentlich Pflicht.
Langsam kommt die Zeit für den Einbau… habe zwar eben schon mal in einem anderen Post nachgefragt, aber glaube, hier passt es besser dazu deshalb nochmal….😉
Hallo Leute, habe auch mal eine kurze Frage zum Einbau eines Wechselrichters.. geht nur um die 12v Seite… das 35qmm Kabel auf der Plus Seite ist ja klar, über eine Sicherung an den Pluspol.
Kann ich das minus Kabel auf Masse legen zum Beispiel an die Sitzverschraubung…?Meinte, dass ich was gelesen habe, dass es direkt auf den Minuspol müsste, das ist die Camper Unit, als Verbraucher registriert… hat jemand dazu eine Idee?
Ich habe einen T6.1 Cali aus 2024
Immer auf Karosseriemasse, nie direkt auf den Minuspol.
Ein Karosseriemassepunkt ist zum Beispiel direkt mittig unterm Beifahrersitz unterm Teppich. Notfalls geht auch an die Sitzverschraubung, aber wenn du den Sitz eh ausbaust, kannstSu auch direkt den richtigen Massepunkt nehmen.
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    Quentin_van_Huissmann haaner andreas.mo Hajo1956 Soeldener libertad Fabi696 mizieg kermit_t_f jrohh p.eter Ocean-Drive radrenner Kastenwagenfahrer Lukasb speedcow Hindruin spillo Rolltogether gorkal14 CherryBuzz mc-dope MartinR Thosch Tim_Jochen nick0297jan Cali_juenger Arkon Feli Emmental CalifornAx stw Californiger w1ls0n tonitest PaulW Phil-Cali Endlich CaliOvali Bo209 ThorstenLu Mainline Nowito MrHomn sunshower DonPellegrino Alex17 djkiwi GerSchi sunmaxx colestar oesi2 BulliSuse ToeterNito Eric904 sansum Klapp-Stulle Dandy676 Der_Billa motorpsycho chris85la Paulaner bendicht die_braue Zeddi wgrf marrlo toulouse Jspi dirnbest peso thor72ste ich10 Flyingdutchman karlmichael toffifex california_1991 roibusch Avante DaDexta1985 vieuxmotard idid MrBiochip velomox aare07 yps77 magicrunman brezli Radfahrer mb0610
