Tom50354 Geschrieben 15. August 2024 Teilen Geschrieben 15. August 2024 Hallihallo, ich habe seit ca. 3 Jahren einen Wechselrichter von Victron (VICTRON PHOENIX SMART 12/2000 LV 1,6 KW) verbaut. Funktioniert super, auch mit Kaffeemaschine, Thermomix und Ninja Hqissluftfritteuse. Leider kann ich damit meine 230V Klimaanlage nicht betreiben obwohl ich mit einem zwei 50A Ladeboostern während der fahrt genug Strom hätte. Der Anlaufstrom des Kompressors ist wohl zu hoch. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass es GrandCali Fahrer mit dem Carelektrik Umbau gibt, bei denen die Klima während der Fahrt läuft. Was verbauen die denn da für einen Wechselrichter? Jetzt träume ich von einem Victron MultiPlus 12/3000/120-16 Platz hätte ich dafür. Mein 230V Victron für die LifePo4 Ladeteil kann dann raus und auch das 230V Ladeteil für die AGM´s von VW kann dann weg... Der Multi ist 362 mm x 258 mm x 218 mm Der Phoenix 491 × 223 × 132 mm Meint ihr der Multi kann die Dometic Freshjet 2200 versorgen? Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Man empfiehlt mir einen Victron MultiPlus 12/3000/120-50 und der soll auf jeden Fall funktionieren! Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 1. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja... installiert und läuft jetzt mit der Klima Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 1. September 2024 Teilen Geschrieben 1. September 2024 Ich habe den You do not have the required permissions to view the link content in this post. in Verbindung mit einer 250A Lithium, und es auch ohne Landstrom kühl 🥶 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 1. September 2024 Online Teilen Geschrieben 1. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Tom, war es dein Ansinnen während der Fahrt die Dachklima zu nutzen? oder im Stand? wieviel Batteriekapazität steht dir zur Verfügung? Und wie lange läuft die Klima damit? ich weiß:?Fragen über Fragen, aber wenn man gerade im Süden Portugals unterwegs ist, kommen die Begehrlichkeiten ! Danke VG Günter Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 2. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2024 Mein Ansinnen ist beides! Die Klima (Freshjet 2200) braucht auf Volllast rund 900W Ich habe 320Ah Lithium und ich habe zuletzt Ohne Landstrom 2,5 Stunden die Klima auf Vollgas laufen lassen. Die Batterien waren dann halb leer. In der Warteschlange für eine Sardinienfähre im Juli ist das genial. Während der Fahrt ist es auch angenehmer. Man benötigt jedoch zwei 50A Booster. Beide gekoppelt liefern dann genug um bei laufendem Motor und unendlich verfügbarem Diesel unendlich lang laufen zu können. Link zu diesem Kommentar
ich10 Geschrieben 20. April 2025 Teilen Geschrieben 20. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi , hast du den Victron MultiPlus 12/3000/120-50 verbaut ? mit welchen Batterien und welchen Ladebooster ?ich bekommen mein Fahrzeug erst , und will schon mal alles einkaufen was ich benötige . Habe auch die Dachklima . Link zu diesem Kommentar
mushuwanders Geschrieben 21. April 2025 Teilen Geschrieben 21. April 2025 (bearbeitet) Mit dem Ecoflow Powerkit funktioniert es einwandfrei und ist dazu noch günstiger als Victron und durch die 48v sicherer. Auserdem kann den Einbau jeder laie selbst realisieren, alles plug and play. Der Wechselrichter liefert bis 3200Watt und kommt auch mit hohen Anlaufströmen klar. Im GC bekommst du 2x 5kwh Batterien von Ecoflow unter. Damit läuft deine Klima auch ~15 Stunden durch. Bearbeitet 21. April 2025 von mushuwanders Link zu diesem Kommentar
ich10 Geschrieben 21. April 2025 Teilen Geschrieben 21. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ok - hast du Bilder davon ? selber eingebaut ? Link zu diesem Kommentar
mushuwanders Geschrieben 21. April 2025 Teilen Geschrieben 21. April 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bekomme mein Fahrzeug erst nächsten Monat aber ein Kumpel hat es in seinen GC680 Bj. 22 selbst verbaut. Ich kann wenn ich nächste Woche bei ihm bin mal Bilder machen. Wenn Du aber im Forum nach Ecoflow suchst, es gab vor ein paar Monaten mal einen Post von jemandem der das gemacht hat, mit Bildern. Passt alles in die Schränke hinter der Außendusche. Bearbeitet 21. April 2025 von mushuwanders Link zu diesem Kommentar
