Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Bei mir ist es nur der laufende Motor. Wenn er läuft lässt sich das Dach nie beim ersten Versuch öffnen, es kommt nach 2-3 Sekunden die Meldung Dach geöffnet. Die Gummis etc reinige und pflege ich regelmäßig.
Bearbeitet von CCSM54340
Das dachte ich auch immer 😆
Aber es scheint tatsächlich nur bei laufendem Motor zu passieren.
Bei laufendem Motor wäre ja auch die Gefahr größer,  mit offenem Dach loszufahren......
Als Coast-Fahrer sag ich jetzt aber nix mehr.. ....🙃
Mein Ocean produziert ebenfalls diesen Fehler, wenn auch recht selten. Nach eins bis zwei Sekunden auf Öffnen kommt die Dach-offen-Meldung. Ich fahr dann wieder runter, Zündung aus/an und dann problemlos ganz hoch.
Ich hab das für mich, als Stand der Technik abgehakt.
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen
Bin neu hier
Hab seit Sept 2025 einen T7 California.
Schon jetzt monatlich Mängel, die mich zur Weißglut bringen
1.) Risse am Griff zum Aufstelldach
2.) Dämpfer,welche die Matratze vom oberen Bett hochdrücken geben schon jetzt nach (geschätzt haben wir 10 Mal drin gepennt)
VW will Stand heute in keinem der beiden Fälle die Reparatur im Gewährleistungszeitraum übernehmen.
Man muss dazu sagen,dass mein VW vor Ort sehr nett ist und die Mängel sehr gut dokumentiert und an VW direkt weitergeleitet hat.
Kennt jemand diese Probleme schon mit dem T7
(Aus dem T6 seien sie Probleme schon bekannt gewesen)
Danke für eure Erfahrungen
Philip aus Bayern
"VW will Stand heute in keinem der beiden Fälle die Reparatur im Gewährleistungszeitraum übernehmen."
der Wagen ist nicht mal ein Jahr alt, da wird VW um Nachbesserung nicht drumkommen, da würde ich ggf. direkt mit nem Anwalt rangehen.
Das Hochdach entgleitet VW wohl völlig. Traurig!
Bin ich froh, nen ollen 6er Coast zu fahren !
Vielen Dank @CampR
Ich will trotzdem nicht zu sehr schimpfen.
Bei anderen Firmen ist sicherlich auch nicht alles prima.
Aber der alte T6 bzw T6.1 soll wohl noch richtig top gewesen sein,oder hatte der auch schon wiederkehrende Probleme?
Die im vorigen Bericht erwähnte Unvollkommenheit des Hochdachs kenne ich auch. Kostet mir jedes mal vier Sekunden. Mein Händler und dieses Forum haben mir geholfen so mit solchen Macken umzugehen, dass sie meine Zufriedenheit nicht entscheidend beeinflussen.
Henk
He He😇
Wenn die Eintragung für die Erstzulassung im Profil stimmt,
dann ist er doch noch fast neu..... dein "oller" T6 😄
Wage ich als Eigner eines solchen zu behaupten. :t51:
Ja - 6 Jahre, das ist ja das schöne und(!) er zickt nicht! Und bisher nur 60 Tkm...😃
Bearbeitet von CampR
Ich habe mir nun auch etwas gebastelt um das Aufstelldach abzustützen. Falls es für jemanden interessant ist, man benötigt folgendes:
1. Maler Teleskopstange aus dem Baumarkt.
2. Gummifuß mit gleichem Durchmesser
3. Möbelverbinder
Bei der Teleskopstange muss man den unteren Griff einfach abziehen und das Rohr etwa 20cm mit einer Säge kürzen. Anschließend den Gummifuß draufstecken.  Hab ich dann noch mit etwas Klebeband fixiert.
Das dünnere Rohr muss ebenfalls 20cm gekürzt werden. Dafür das schwarze Endstück abziehen und das Rohr absägen. Anschließend kommt das Endstück wieder drauf. Den Möbelverbinder hab ich oben einfach mit Klebeband, etwas im Durchmesser vergrößert und dann einfach in das Loch oben gedrückt.
Aufgestellt fixiert man die Stange mit dem Möbelverbinder in der kleinen Öse vom Rausfallschutz. Unten steht der Gummifuß auf der Ecke vom Bettrahmen.
Hält bisher super.
Timo
Meiner ist auch 6 Jahre jung (aber T6.1) mit über 204Tkm und habe weder ein absinkendes Dach noch irgendwelche Probleme mit irgendeiner Dichtung vom Balg.
Bearbeitet von Martin01
  • Von 273 Mitgliedern gesehen
    HuschHusch ruedigerZ RedLeffer Walterb enigma Caligoe igel82 FabiH LibressoAmore Timo2210 matthias80 Bastix ZweiLinkeHaende AD-Melle Arkon wolfgangbosman Lucy2211 Carli_Greige FreeDriver SPO18 Aquarius5801 Eifelcali RoLee SpalterCamper911 womage gngn M-Bulli-K classicline2009 Golfred Ferdl HolCo T3-4-5 p.eter Famous13 andreas.mo T2-Fahrer Tim_Jochen ppschmitz motorpsycho Salle2257 Fuxxx Matts Rolltogether Miar BulliSuse hans_771 nick0297jan fumus BePo sheene wobie RoToR DerGuteBenny Emmental stw Californiger Wolle27 Xenia Lagodi Radfahrer PhilipM reiseduo nettemario Gasper shoulders Cadde Bertram-der-Bulli GER193 happymac Greekfan stiptec DonPellegrino Berti21 oceanfrank Theo-Retiker Blueslineuwe calimerlin starwars GerSchi Uwe1009 Bensdad duke209 MisterX highroller02 Enjoy Shmo sb00 nofraghein SirAlex buz77 Feli günni_ms andi1905 s-naewe Dante1972 california_1991 tco5000 Sverje-Paul Personaler faebu456 +173 Mehr
