Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Ich habe da mal eine Frage. Wenn ich das Dach hochfahre, kommt wenige Sekungen nach dem Drücken des Knopfes die Meldung „ Dach ist offen“ und das hochfahren stoppt. Durch Loslassen und erneutes Drücken fährt das Dach dann weiter hoch. Dieses Verhalten tritt nicht immer auf und ist nicht reproduzierbar.
Bin ich damit alleine? Ich habe davon hier im Board noch nichts gelesen.
Was das Thema absacken betrifft, bin ich seit dem ich unseren CaliFix habe geheilt. Bei Interesse schickt mir eine PN
Bearbeitet von Wurstblinker
@Wurstblinker
ich kann dein Problem beim Öffnen nachvollziehen: du öffnest das Dach mit laufendem Motor. Dann passiert das von dir beschriebene. Beim zweiten Versuch kann es normal geöffnet werden.
Auch bei mir öffnet das Dach temporär wie bei dir erst nach dem 2. Versuch. Bei vw ist das angeblich nicht bekannt.
Ich gehe davon aus, da dass vor allem bei heißen Temperaturen passiert. Dass die Gummilippe des daches sich auf dem heißen Lack "verklebt". Normale Gummipflegemittel haben leider nichts gebracht. Ich verwende jetzt Silikonspray und habe damit eine Linderung des Problems.
Vermutlich eher ein Bug als ein Defekt. Ich kann damit leben.
  • Von 462 Mitgliedern gesehen
    reiseduo Famous13 borz300 oceanfrank calimerlin CCSM54340 motorpsycho happymac classicline2009 StevieBee Wurstblinker Kakl62 mb0610 Adddi matte70 lunasquare GerSchi GruenNdB DerGuteBenny Ozeaner vieuxmotard Bulli-Bike-Boulder-Beer ELO-ALLY Lagodi Emmental Californiaflitzer BePla Raimaphi FreeDriver bendicht AP2020 Hanseateva EwaldTx msk Xenia Theo-Retiker Rudo Similana speedcow Semmel200 klinzi Zille Slow-Fox GER193 hanseatic Tiatia w1ls0n Zeebulon gruuni Tim_Jochen T2T6Bulli MartinR Mayareno Lukas720 DonPellegrino Matts patseeu derDicke Q-Biker MiniMax sheene Elchfamily jue1963 MUC_Cali dedetto rolke4573 Sandraeb nick0297jan llds25 Benno_R Flh75 velomox 31roadster88 andyst MrJiggyBonga oesi2 Berti21 giarra86 zanahoria Kini T3-4-5 Duotone Calli-Tom ruedigerZ cmkoeln KFZ-Heister grby Skyloopster ex-ascher Toby-e36 peter.clausen Commanderbrot Joelle Meta82 quaxpumi CaliOvali comlab robin.li Campingfan Bastix +362 Mehr
