Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Ich wüsste nicht wo in solch einem geschlossenen Hydrauliksystem eine Entlüftung sein sollte… 🤔
Das ist ein geschlossenes System und entlüftet gegebenenfalls in den Ausgleichsbehälter…
Einmal (endlich) eine gute Werkstatt gefunden und schon VWN alles verziehen...?
Sorry, i'm not German, so i will write in English.
A friend have an apointement to change the pump under warranty.
Hallo.
Ein VW ist immer nur so gut wie die Werkstatt!
Der Cali als solches ist ein prima Auto.
Aber wenn der „Stand der Technik“ nervt oder gar gefährlich wird brauchst du eine Werkstatt die auch was schafft.
Ich habe mir die VW TPI zu diesem Thema mal durchgelesen. Da können einem die Werkstätten nur leid tun. 20cm in 3 Tagen ist laut VWN normal. Erst dann darf die Werkstatt tätig werden. Werkstätten die häufig mit der Problematik zu tun haben können vielleicht anders mit dem Thema umzugehen.
Hallo.
Welche Werkstatt hat schon Zeit einen Kunden 3 Tage auf den Wagen warten zu lassen? Egal. Mit einem Dachproblem muss man zum California Partner Betrieb.
Ich habe es in zwei Jahren Ocean erst dreimal geschafft das er im Nachpumpmodus ist. Und das nervt in der Nacht auch. Ansonsten Absacken ohne Nachpumpen. Als ich gestern beim Platzwechsel meine Stopper entfernt habe, sackte das Dach wie bereits bekannt einige cm ab. Als ich es allerdings dann runterfuhr klang die Pumpe so als wäre da kräftig Luft im System. Hat richtig gegluckert.
Werde da meinen Meister mal drauf ansprechen ob das System wirklich entlüftet werden kann, und damit meine ich nicht 5mal rauf und runter fahren.
Auszug aus der TPI: Dach sackt nach drei Tagen um mehr als 20 cm ab => Bitte entlüften Sie das Dach wie folgt:
Demontieren Sie die Zentrale Bedieneinheit des Daches gemäß ELSA, um an die Notentriegelungsschraube der Hydraulikpumpe zu gelangen. Die elektrischen Anschlüsse der Bedieneinheit hierbei nicht trennen.
Aufstelldach komplett auffahren, bis die Hydraulikpumpe abschaltet.
Notentriegelungsschraube vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
Wenn sich das Dach zu 50% abgesenkt hat, betätigen Sie bitte an der demontierten Bedieneinheit die Dachöffnen Funktion für 5-7 Sekunden, während Sie gleichzeitig durch Auf-, und Zudrehen der Notentriegelungsschraube das Dach in dieser Position halten.
Anschließend bei noch laufender Pumpe, die Notentriegelungsschraube verschließen. (Anzugsdrehmoment 4Nm)
Aufstelldach komplett Auffahren, Zufahren und wieder Auffahren.
Beurteilen Sie die Situation erneut. Sollte die Beanstandung nicht behoben sein, wiederholen Sie bitte den Entlüftungsvorgang noch bis zu 2 Mal.
3: Beanstandung lässt sich nicht durch mehrmaliges korrektes Entlüften beheben und tritt weiter auf => Bitte erstellen Sie
eine technische Anfrage.
Bearbeitet von CCSM54340
Danke! Würde ich gerne machen. Die Frage ist, kommt da nicht Öl raus wenn die Luft durch ist?
….nein da kommt natürlich kein Öl raus. Warum? Das System funktioniert ja nicht wie zB das Bremssystem. Dazu gibt es doch hier im Thread ein hydraulikschema. Oder einfacher erklärt: Die Schraube ist ja dazu da eineölleiting die normal unter Druck steht gegenüber dem Reservoir zu öffnen damit das Dach im Notfall abgesenkt werden kann.
Also was passiert bei der TPI??
Das Öl wird im Kreislauf gepumpt und somit können Luftblasen in den Leitungen dann in das Reservoir „gespült“ werden
Ja, danke. Habe es mir hier gerade angeschaut
https://www.caliboard.de/topic/18509-beschreibung-der-dachhydraulikanlage/
Für mein Verständnis ließt sich die TPI so, dass man beim Entlüften eigentlich nichts verschlimmbessern kann
Hey dedetto, schau mal hier:
Es gibt definitiv keine Entlüftung…
Entweder ein Missverständnis oder deine Werkstatt hat dich veräppelt…
Das würde ich nochmal klären..
Meinetwegen war das 2018 so.
Ist mir alles egal solange das Dach mir nicht auf den Kopf fällt.
Und jetzt hielt es 5 Tage mit automatischen Nachpumpen.
An der Dachhydraulik hat sich, außer der Qualität, nichts geändert… erst beim New Multivan California…
Aber klar, Hauptsache es funktioniert…
Ich finde den Beitrag von gngn sehr interessant.  Eine derartige Anleitung habe ich noch nirgendwo gesehen!
Stefan
  • Von 450 Mitgliedern gesehen
    grby oesi2 CaliOvali comlab robin.li Campingfan Bastix Poolcue Franz T. Dreistein enigma SPO18 hurz Pitflit Knallfrosch Mayareno cmkoeln BePla kazy Glompf classicline2009 Sirius7 brato Wurstblinker magicrunman ppschmitz RoLee p.eter BulliSuse Tim_Jochen Arkon Schlomo california_1991 Wolle27 GerSchi DonPellegrino hans_771 w1ls0n exCEer Tiatia DerBussfahrer Ozeaner peku Ferdl GruenNdB Unbekannter motorpsycho chruesi Rossifumi PaulW miti11 Thomas_Hohenzollern oceanfrank calihope T2-Fahrer Go321 AP2020 Matze14612 gngn Mr.Chicken Californiger sts NullWhale donneahi Matts AC190874 Bulli-Bike-Boulder-Beer Sofasurfer Jspi Famous13 Emmental MUC_Cali Nero3 dedetto Bulligonzo aderci mb0610 RedLeffer sb00 AndyCH RUJ T3-4-5 stw Atze GerdiS Adddi Winki nick0297jan abbyhund derDicke chrischö RoToR Theo-Retiker wellenreisender lunasquare KaptnJoe Tarmac96 Havaru01 Almroad Sandraeb +350 Mehr
