Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Bestimmt.
Ich habe es  allerdings nie getestet. Mein Dach steht gut genug um diese Investition nicht tätigen zu wollen.
standardmäßig?
Ja das funktioniert.
Auch mit den günstigeren Nachbauten (hab ich).
Ich hatte nie ein Thema beim T5 dann beim T6 dannn einseitiges Absinken und beim T6.1 dann erst nach drei Tagen minimal die rechte Seite. Das war aber definitiv nicht tragisch weil wir selten mehr als drei Tage wo stehen.
Na auf alle Fälle haben Sie sich aber wohl dem Thema angenommen und die Konstruktion und Bauteile beim T7 California geändert.
Ich stehe hier nun den fünften Tag mit der Familie (2x Bulli’s T5 und unser T7) und das Dach des T7 hat sich nicht 1mm verändert.
Die Hydraulikpumpe ist ja bekanntlich in das Heck im Kofferraum untergebracht.
Gruß Thomas
Ja, kann ich bestätigen. Funktioniert einwandfrei.
hab bei etsy um €119.- welche gefunden - günstiger wirds wohl nicht
Doch,
 für 99€ inkl. Versand.
Habe das Teil (Top Stop von 3D Useables) bei Kleinanzeigen bestellt und schnell geliefert bekommen. Jetzt über das lange We ab dem 1. Mai ausprobiert und kann sagen: Funktioniert tadellos. Pro Seite 2 Kunststoffteile die mit einer Flügelschraube verbunden werden und die das Dach zuverlässig oben halten.
Mitgeliefert wird ein kleines Säckchen, damit alles beisammen bleibt. Das die Teile aus Kunststoff sind und nicht aus Metall wie andere Lösungen, empfinde ich nicht als Nachteil.
Nach 4 Nächten ohne Probleme (keine fühlbare Last) wieder abmontiert, Dach sackte sogleich auf das bei mir übliche Maß ab. Keine Kratzer oder sonstige Gebrauchsspuren auf den Kunststoffteilen erkennbar. Für mich eine gute und günstige Lösung.
Das kann ich nur unterschreiben!!
Massiv, werkzeuglos schnell montier/demontierbar, macht wofür es gedacht ist. Top.
(Hab nur auf schwarze Flügelschrauben geändert, aber die verbauten sind aus Edelstahl eigentlich ausreichend.)
Doch, auf Kleinanzeigen
 - Oh sorry doppelt gepostet! Wurde schon erwähnt, mann solle einfach den Thread zu Ende lesen.....
Aber schön das man hier jetzt auch über positive Erfahrungen berichtet.
Bearbeitet von wobie
ja, ich habe das viel beobachtet aber nach 48h sieht es i.d.R. so aus
wenn die Temperaturen gleichmäßig Kühl sind steht es auch mal straffer.
das ist der identische Anbieter, Preis bei Kleinanzeigen jetzt 119€.
Hallo ihr lieben,
Ich melde mich um den letzten Stand durchzugeben. Fahrzeug war in der Werkstatt wegen Dach absinken auf der Fahrerseite. ( insgesamt ca 4 mal). Beim letzten mal wurden die Hydraulileitungen  von Links nach rechts und von Rechts nach Links getauscht um zusehen ob der Fehler mitwandert. Er wanderte nicht mit. Dann wurde von VW angeordnet nicht die Hydraulikpumpe zu tauschen, sondern erstaunlicherweise die Hydraulikleitungen komplett links und rechts zu erneuern. Das Absinken ist seitdem nicht mehr aufgetreten.
Ich habe dann nachgebohrt, was denn nun anders sei die Leitungen zu erneuern oder von Rechts nach Links zu tauschen. Heraus kam, beim erneuern der Leitungen wurden auch Teile mit getauscht welche nicht von rechts nach links getauscht worden. Darin war höchstwahrscheinlich eine Luftblase enthalten.
Mal sehen, ob der Fehler nach dem Sommer auch noch verschwunden ist.
Kennt jemand das Phänomen bzw. die Ursache, dass sich mit der Zeit bzw.  alle paar tausend Kilometer die Lackschutzfolie am Bereich des vorderen Dachübergang  verabschiedet? Diese wird demnächst auf der Fahererseite das vierte Mal erneuert. Beifahrerseite ist problemlos. Mein Freundlicher ist ratlos.
Stand der Technik. Ich erneuer selbst mit Folie aus dem Fahrradhandel.
Ja, kenn ich. Zu starke Reibung zwischen Gummidichtung und Schutzfolie. Dadurch wird die Folie immer zur Seite gedrückt. D.h. auf der Fahrerseite sitzt das Dach zu stramm auf der Schutzfolie.
Bitte mal schauen, ob alle Gummipuffer am Gestänge noch dran sind. Ansonsten Dach besser einstellen lassen.
Kurzfristig hilft übrigens Silikonfett dünn auf die Folie zu streichen, damit wird die Reibung verringert und die Folie verschiebt sich nicht mehr.
Gruß Adddi
Bearbeitet von Adddi
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    sb00 Cherry_on_Tour classicline2009 Stf3000 Walter66 Ozeaner KH64 ruedigerZ california_1991 happymac Tomtom911 Zauncamper Paulaner sansum knuffle dragonfruit77 Aquarius5801 Mike07 Coastii oli-99 enigma Oskar66 Burtscher Carli_Greige Andi64 grby ReDe krize nofraghein Herrbeyer AndyCH lynakafaith M-Bulli-K stw Harms T2T6Bulli T3-4-5 Multi22 spillo ZeroGravity Majanicho2020 Reiners FrankMartin Ruth_MUC Glompf Tarmac96 Imko Jotpe magicrunman ex-ascher Eric904 Benno66 Buana Endamt Blueslineuwe haharry Epikur djkiwi Tosch65 RoLee Tiatia Bulli! p.eter Horst_Biernot andi-m MUC_Cali Stefan63 Sofasurfer PhilipM Velosolex3800 Mayareno JM96 AndiB74 Ernstzweifel nick0297jan abbyhund jimmirain Rudo HolCo Winki shoulders Wolle27 Bertram-der-Bulli KaptnJoe JanKorsika Theo Berkhout stiptec Thosch Famous13 wgrf Golfred ppschmitz Sandraeb lepse Sillo GruenNdB T2-Fahrer oceanfrank Go321 Salle2257 +75 Mehr
