Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Ich wüsste nicht wo in solch einem geschlossenen Hydrauliksystem eine Entlüftung sein sollte… 🤔
Das ist ein geschlossenes System und entlüftet gegebenenfalls in den Ausgleichsbehälter…
Einmal (endlich) eine gute Werkstatt gefunden und schon VWN alles verziehen...?
Hallo.
Ein VW ist immer nur so gut wie die Werkstatt!
Der Cali als solches ist ein prima Auto.
Aber wenn der „Stand der Technik“ nervt oder gar gefährlich wird brauchst du eine Werkstatt die auch was schafft.
Ich habe mir die VW TPI zu diesem Thema mal durchgelesen. Da können einem die Werkstätten nur leid tun. 20cm in 3 Tagen ist laut VWN normal. Erst dann darf die Werkstatt tätig werden. Werkstätten die häufig mit der Problematik zu tun haben können vielleicht anders mit dem Thema umzugehen.
Hallo.
Welche Werkstatt hat schon Zeit einen Kunden 3 Tage auf den Wagen warten zu lassen? Egal. Mit einem Dachproblem muss man zum California Partner Betrieb.
Ich habe es in zwei Jahren Ocean erst dreimal geschafft das er im Nachpumpmodus ist. Und das nervt in der Nacht auch. Ansonsten Absacken ohne Nachpumpen. Als ich gestern beim Platzwechsel meine Stopper entfernt habe, sackte das Dach wie bereits bekannt einige cm ab. Als ich es allerdings dann runterfuhr klang die Pumpe so als wäre da kräftig Luft im System. Hat richtig gegluckert.
Werde da meinen Meister mal drauf ansprechen ob das System wirklich entlüftet werden kann, und damit meine ich nicht 5mal rauf und runter fahren.
Auszug aus der TPI: Dach sackt nach drei Tagen um mehr als 20 cm ab => Bitte entlüften Sie das Dach wie folgt:
Demontieren Sie die Zentrale Bedieneinheit des Daches gemäß ELSA, um an die Notentriegelungsschraube der Hydraulikpumpe zu gelangen. Die elektrischen Anschlüsse der Bedieneinheit hierbei nicht trennen.
Aufstelldach komplett auffahren, bis die Hydraulikpumpe abschaltet.
Notentriegelungsschraube vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
Wenn sich das Dach zu 50% abgesenkt hat, betätigen Sie bitte an der demontierten Bedieneinheit die Dachöffnen Funktion für 5-7 Sekunden, während Sie gleichzeitig durch Auf-, und Zudrehen der Notentriegelungsschraube das Dach in dieser Position halten.
Anschließend bei noch laufender Pumpe, die Notentriegelungsschraube verschließen. (Anzugsdrehmoment 4Nm)
Aufstelldach komplett Auffahren, Zufahren und wieder Auffahren.
Beurteilen Sie die Situation erneut. Sollte die Beanstandung nicht behoben sein, wiederholen Sie bitte den Entlüftungsvorgang noch bis zu 2 Mal.
3: Beanstandung lässt sich nicht durch mehrmaliges korrektes Entlüften beheben und tritt weiter auf => Bitte erstellen Sie
eine technische Anfrage.
Bearbeitet von CCSM54340
Danke! Würde ich gerne machen. Die Frage ist, kommt da nicht Öl raus wenn die Luft durch ist?
….nein da kommt natürlich kein Öl raus. Warum? Das System funktioniert ja nicht wie z.B. das Bremssystem. Dazu gibt es doch hier im Thread ein Hydraulikschema. Oder einfacher erklärt: Die Schraube ist ja dazu da eine Ölleitung die normal unter Druck steht gegenüber dem Reservoir zu öffnen damit das Dach im Notfall abgesenkt werden kann.
Also was passiert bei der TPI??
Das Öl wird im Kreislauf gepumpt und somit können Luftblasen in den Leitungen dann in das Reservoir „gespült“ werden
Ja, danke. Habe es mir hier gerade angeschaut
https://www.caliboard.de/topic/18509-beschreibung-der-dachhydraulikanlage/
Für mein Verständnis ließt sich die TPI so, dass man beim Entlüften eigentlich nichts verschlimmbessern kann
Hey dedetto, schau mal hier:
Es gibt definitiv keine Entlüftung…
Entweder ein Missverständnis oder deine Werkstatt hat dich veräppelt…
Das würde ich nochmal klären..
Meinetwegen war das 2018 so.
Ist mir alles egal solange das Dach mir nicht auf den Kopf fällt.
Und jetzt hielt es 5 Tage mit automatischen Nachpumpen.
An der Dachhydraulik hat sich, außer der Qualität, nichts geändert… erst beim New Multivan California…
Aber klar, Hauptsache es funktioniert…
Ich finde den Beitrag von gngn sehr interessant.  Eine derartige Anleitung habe ich noch nirgendwo gesehen!
Stefan
  • Von 502 Mitgliedern gesehen
    Theo Berkhout AndreasW Mavarazo i319 PhiKi El_Mochilero Cali-on-tour RedLeffer DietmarBritta 1philipp Tarmac96 gekatx JerryCotton berny Campinski Winki favordriver oli-2 Lucy2211 paka Iguana-Tom marvindinslaken Toby-e36 andi1905 Commanderbrot Golfred Calinda7 alder BulliSuse jimmirain Ingo74 Milano Gold Movabra Pladijs Fynn Velosolex3800 EBST MaFi mpknight SauerlandCali KaiKaputnik Eric904 cbraatz Sonneck Tim_Jochen knuffle enigma CaliforniaSchwingi Glompf jrohh hannjo Koala stw Johnny_Fly ssh06 DoSt Antonioinverso ovmar snurb Broderbus magicrunman Dagobert_14 Lanny Bulli-Bike-Boulder-Beer busfahrerhsw BePla california_1991 Elchfamily Gargarmail Vooyo aare07 Carli_Greige günni_ms p.eter Hanseateva chris2008 Californiaflitzer Bastix Wurstblinker UI107 Teletron JM96 Lenzel classicline2009 Mondraker Rudo Rasselbock reiseduo Buchi68 werblatt Michelle-Elke Joe Kakl62 Californiger Nero3 Lukas720 sts martin81 Gasper GruenNdB +402 Mehr
