Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Wenn jemand die Würde des Cali verletzt hat, dann doch VWN............??!!! 😐
  • Haha 1
Das mit der Würde geht mir auch immer durch den Kopf, wenn ich bei den diversen 🙂 immer diese traurig schief hängenden Dächer der Calis sehe. Würde ich als Verkaufsleiter nicht zulassen. Allerdings wäre ich auch als Inhaber längst pleite gegangen...
Bearbeitet von Zeebulon
Da bin ich bei Dir - nur muss ich ja nicht Fan von Deiner Lösung sein - ich bin das Lager Roof Lock - schön klein - schnell montiert - kann nicht wegrutschen
wie gesagt - kann jeder sehen wie er will
Das Roof Lock oder entsprechende Alternativen hab ich auch weiterhin im Auge.
Hätte ich mir letztes Jahr auch zugelegt, wenn es verfügbar gewesen wäre.
Ich habe nur dieses eine Szenario im Kopf. Was mache ich mitten in der Nacht, wenn plötzlich ein Gewitter über dem Cali aufzieht, und ich das Dach schließen möchte.
Markise und Calicave sind aufgebaut.
Komme ich dann noch ohne Probleme an das Roof Lock?
Bearbeitet von wobie
Hatten wir - so problematisch war dies nicht - die größte Gefahr ist bei so ein “Notablassen” dass kein Stoff vom Zeltbalg in die Scheren kommen
Bei uns war es so, dass wir oben lagen und es dann an der Küste richtig angefangen hat zu winden und regnen - das Reißen des Stoffs vom Zeltbalg hat uns am Ende die meiste Angst gemach… deshalb haben wir mitten in der Nacht beschlossen “umzuziehen” und das Dach zu schließen
Das ist eher ein Problem - wenn Markise draußen ist, kommst Du da nicht so dran - also definitiv ein Argument für Deine Lösung - aber wenn es richtig Gewittert und regnet - sollte die Markise auch aufgerollt sein…..
wobei es gibt da auch wieder welche, die da hart sind…. nur die sagen auch bei Stromstärke 10 kann das Dach oben bleiben….
Outing: nach unseren Erfahrungen, trotz Sturmband schließen wir schneller die Markise und fahren das Dach runter - ich bin eher der Angsthase 🙀
Hat er nicht. Hab's mir bei der FREE angesehen, jetzt gibt's so eine Art "schräger Stufe" (die mich übrigens irgendwie geometrisch an das Rooflock erinnert hat, funzt aber ganz anders), wo der Schlitten am Ende der Bewegung drüberfährt und das System kann drucklos werden. Welch geistiger Durchbruch, eine Hydraulik am Ende der Bewegung zu entlasten...🙄
Logischerweise muß irgend eine Mechanik oder ein E-Motor dieses "Einrasten" zu Beginn des Absenkvorgangs wieder rückgängig machen. Und jetzt wage ich mal eine Prognose: genau das ist eine Fehlerquelle... dann wird also das Dach nicht mehr zugehen 😂
Nein, das wir es nicht tun, denn die Hdraulik wird ja durch das Arretieren in Endlage lediglich druckentlastet. Wo kein Druck mehr, da wird auch kein (bei Hitze dünnflüssiges) Öl mehr durch die (niemals 100% dichten, 100% gibts nicht) Absperr-/Rückschlagventile gedrückt.
Super - auch wenn ich damit beim neuen California falsch lag - bestätigt es meine Meinung, dass die Lösung  beim T5/T6/T6.1 eine Fehlkonstruktion  ist und das Halten der Daches am Ende (auf Dauer)  ohne Hydraulik (drucklos) konstruiert sein muss....
Wenn nur die Markise aufgebaut ist gebe ich dir Recht, aber zusammen mit einem Calicave und Mittelstange unter der Markise, kann man schon sehr gut abwettern. Das sind jedenfalls meine bisherigen Erfahrungen des letzten Jahres.
Danke, super erklärt 👌
Ihr Lieben, Danke nochmals für die vielen Infos und Eure Hilfe und Tipps und natürlich wäre mir am liebsten, wir alle bräuchten weder die LowBudget- noch die HighEnd-Version des *Absinken-Vermeiders* ;-)
Wichtig ist, daß es Hilfs-Möglichkeiten gibt, die uns ruhig schlafen lassen..
Dann wünsche ich uns allen erstmal einen guten möglichst *Ereignis-losen* Sommer.. und bis bald mal wieder,
BB
  • 5 Wochen später...
Heute beim VW California Profi Partner,  in der Zubehörartikel Ausstellung, gesehen.
Welch eine Ironie.
  • Haha 5
Nicht wirklich Lustig, hast Du den Verkaufsleiter nicht gleich daraufhin gewiesen? Ich glaube ich hätte da nicht nur mit ??? das Schild betrachtet sondern den Laden nicht ohne entsprechenden Kommentar verlassen!
Aber trotzdem Danke fürs teilen 😉
Bearbeitet von Calimaso
klappt das wirklich?
mein Dach haltet genau 12h und dann muss nachgepumpt werden..
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    sb00 Cherry_on_Tour classicline2009 Stf3000 Walter66 Ozeaner KH64 ruedigerZ california_1991 happymac Tomtom911 Zauncamper Paulaner sansum knuffle dragonfruit77 Aquarius5801 Mike07 Coastii oli-99 enigma Oskar66 Burtscher Carli_Greige Andi64 grby ReDe krize nofraghein Herrbeyer AndyCH lynakafaith M-Bulli-K stw Harms T2T6Bulli T3-4-5 Multi22 spillo ZeroGravity Majanicho2020 Reiners FrankMartin Ruth_MUC Glompf Tarmac96 Imko Jotpe magicrunman ex-ascher Eric904 Benno66 Buana Endamt Blueslineuwe haharry Epikur djkiwi Tosch65 RoLee Tiatia Bulli! p.eter Horst_Biernot andi-m MUC_Cali Stefan63 Sofasurfer PhilipM Velosolex3800 Mayareno JM96 AndiB74 Ernstzweifel nick0297jan abbyhund jimmirain Rudo HolCo Winki shoulders Wolle27 Bertram-der-Bulli KaptnJoe JanKorsika Theo Berkhout stiptec Thosch Famous13 wgrf Golfred ppschmitz Sandraeb lepse Sillo GruenNdB T2-Fahrer oceanfrank Go321 Salle2257 +75 Mehr
