Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Ja, das stört mich total und ich werde das auch umkodieren lassen.
was wiegt denn ein absinkendes Dach (6.1 Edition ohne Dachaufbauten) in etwa?
Nur zur Einschätzung was eine Teleskop oder was auch immer Stange tragen muss.
LG in die Runde, Peter
Ich habe so für SCA 100 bis 150 kg gefunden  (finde ich aber etwas viel) - das Dach vom T5/T5.2/T6 und T6.1 aus Aluminium und nicht wie das von SCA aus GFK
Das kommt mir auch zu schwer vor. Keiner eine Idee?
....bei solch kurzen 2 Tagen hat das Dach doch gar keine Zeit um einzusinken....😁
Bei den ersten T6.1 (wegen denen hier das Thema eröffnet wurde) schon - die sind schon innerhalb der 10h massiv eingesunken…. jetzt scheint es besser geworden zu sein, so dass es eigentlich von VWN ausreichen würde, wenn sie das Prüfintervall wieder auf kontinuierlich 5h setzen würden
hat jemand bereits Erfahrungen mit den "Schraubzwingen" vom Büssli-Schop in der Schweiz, die außen angebracht werden?
Ich möchte diese gerne kaufen, wenn die fkt.
Mein Dach sinkt in weniger als 10-12 h immer ein wenn es warm ist, aber nachgepumpt wurde in den letzten fast 2 Jahren kein einziges mal.
Ich habe noch eine Anfrage bei VW laufen, denke aber, dass die sich irgendwie rausreden werden oder andere Erklärungen geben.
Meine Werkstätten vor Ort "dürfen" nach VW-Vorgaben nicht reparieren. Es stellt sich die Frage, ob, falls reapriert wird, sich überhaupt etwas ändert.
Dann müssten ja die kompletten Zylinder gegen funktionierende getauscht werden.
Eine Idee, die ich noch hatte, war die Zylinder irgendwie gegen Hitze zu isolieren....
Aber zurück zur eigentlichen Frage: Hat jemand diese Schraubzwingen getetst und funktioneiren diese?
Danke
Peter
Genau - da habe ich meine Erfahrungen geteilt…:
Hallo.
Das wurde beim T5.1 gemacht. Die ersten Zylinder neigten in der Sonne zum platzen.
Dazu haben wir die Abdeckung der Zylinder runtergenommen und silbern lackiert. Manche haben auch noch mit Löchern und Alufolie gearbeitet.
2008 wurden die Zylinder geändert und der Spuk war vorbei.
Ob das heute etwas bringt kann ich nicht sagen.
OK-Danke! Wenn ich es richtig gelesen habe funktioneirt es, Du hast es im Einsatz und bisher keine Probleme. Danke!
Das ist vielleicht der Sinn der Sache 🥳😂
Vor langer Zeit hatte ich mal in den Raum gestellt, was so im Pflichtenheft 2003 stand - ein Auto für das verlängerte Wochenende oder eine Rundfahrt oder 14 Tage stationär in der Sonne….
ABER die Diskussion wäre jetzt unfair für die den Dach schon innerhalb der ersten 10h einsinkt
Es wird nie die 100 % Lösung geben - es ist ein Kompromiss
Das Notschließen des Dachs ist das Problem - man muss halt raus und die „Sperren“ abbauen (unbedingt einen 13er Schlüssel sollte dabei sein)
Ansonsten die Lösung - hält, ist klein und man hat keinerlei Beeinträchtigungen im Innenraum
Alltag: wir bauen das Teil nur ein, wenn wir wissen, dass wir min. 2 Tage stehen . Bisher musste immer der Schraubenschlüssel zum Lösen verwendet werden - soll heißen, dass die „Sperre“ notwendig ist. Wenn Gewitter über Nacht angekündigt ist, nehmen wir das Teil vorher raus.
Fazit: unbezahlbar das Gefühl nach einem Ausflug zurück zum Campingplatz zu kommen und das Dach steht immer noch so wie es soll….
Bearbeitet von dd_rabbit
Hej. Trifft das Problem absinkendes Aufstelldach "nur" beim elektrischen Dach auf oder auch beim manuellen Aufstelldach (beim Coast)?
Viele Dank, Robin
Nur beim elektrischen Dach.
  • Von 274 Mitgliedern gesehen
    Oskar66 california_1991 Timo2210 bothemax Korbi1608 Bernd_SH bulliuli wenz zaboraner T2T6Bulli Jumpin Mubenja Dokkarek matte70 Baci ThomKe HuschHusch ruedigerZ RedLeffer Walterb enigma Caligoe igel82 FabiH LibressoAmore matthias80 Bastix ZweiLinkeHaende AD-Melle Arkon wolfgangbosman Lucy2211 Carli_Greige FreeDriver SPO18 Aquarius5801 Eifelcali RoLee SpalterCamper911 womage gngn M-Bulli-K classicline2009 Golfred Ferdl HolCo T3-4-5 p.eter Famous13 andreas.mo T2-Fahrer Tim_Jochen ppschmitz motorpsycho Salle2257 Fuxxx Matts Rolltogether Miar BulliSuse hans_771 nick0297jan fumus BePo sheene wobie RoToR DerGuteBenny Emmental stw Californiger Wolle27 Xenia Lagodi Radfahrer PhilipM reiseduo nettemario Gasper shoulders Cadde Bertram-der-Bulli GER193 happymac Greekfan stiptec DonPellegrino Berti21 oceanfrank Theo-Retiker Blueslineuwe calimerlin starwars GerSchi Uwe1009 Bensdad duke209 MisterX highroller02 Enjoy +174 Mehr
