Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Dies ist es gute Thema. Alleine gibt es ziemlich viel gleiche Geschichte und keine Lösungen 😢
Es wurde gut sein wenn eine Lösung komt. Ich denke andere Öl oder Dichtungen müssen die Öl doch auf die richtige Platz halten ?
Hat jemand dass gefunden?
Paul
Bei mir hat der Tausch der Dachzylinder die Situation wesentlich verbessert. Nicht perfekt, aber ich muss nur noch alle 3-4 Tage nachpumpen.
befindet sich sogar, zum Teil zumindest, in dieser Thread.
Nun ist der Cali schon 7 Werktage in der VW-Werkstatt, und trotz Nachfragen bei VW konnte das absinkende
Dach weiterhin nicht repariert werden.
Nachdem ich VW jetzt diverse Male das Problem mit dem Dach geschildert habe und verschiedene Lösungen vorgeschlagen habe gab es jetzt eine abschließende Antwort.
Viel Spass damit ;)
  • Haha 4
bin immer richtig begeistert, wie viel man schreiben kann, ohne wirklich etwas zu sagen oder anzukündigen oder.....
Ich lese daraus ein:
Danke für die Tipps und Ideen, aktuell werden wir nichts unternehmen da auf einzelne Schicksale keine Rücksicht genommen werden kann.
Somit ist für mich klar  das aktuell, weder die vorgeschlagene Änderung der Zeit Intervalle, noch ein Software button zum one touch nachpumpen ohne Zündung oder auch ein automatisches nachpumpen bei Meldung Zwischenposition, in Betracht gezogen wird.
Vielleicht mal irgendwann bei zukünftigen Fahrzeugen.
Bearbeitet von MM15
Haha, so eine ähnlichen Blabla Brief hatte ich zum Thema induktive Ladeschale bekommen.
Bin bloß froh das unser Dach steht…zumindest für 2-3 Tage, dann nur kurz selbst nachpumpen und gut ist.
Gruss Thomas
Ich freu mich ja so sehr darauf, dass solche Dinge irgendwann zum Exit führen.
Hallo zusammen, mein elektrisches Aufstelldach war schon dreimal wegen Knarzgeräuschen hinten links in der Werkstatt. Ohne Erfolg. Jetzt ist mir hinten oben im Dach ein ungeschütztes Kabelbaum aufgefallen. Soll das so sein? Des Weiteren sind hinten links und rechts kleine Löcher im Stoff aufgefallen. Auch soweit okay? Ob mein Dach dicht ist, weiß ich nicht. Nach dem Neukauf im Sommer letzten Jahres hab ich sofort mir eine Mütze gekauft. Werde aber in Frühling wegen Undichtigkeit reklamieren, da wohl alle Stoffe betroffen sind.
Danke und Grüße Andi
Zwei Fotos vergessen mit den Löchern
Jetzt ist es "amtlich" und von VWN bestätigt:
Unser Kultauto CALI ist ein Kompromiss............😁
Das Kabel kenne ich so auch aber die Löcher sind mir neu.
Damit würde ich mal vorstellig werden.
Hallo zusammen, ich und meine Werkstatt sind am verzweifeln. Beim verwinden des Fahrzeuges und manchmal auf Unebenheiten kommen aus dem Dach hinten links diese Knarzgeräusche.
Kennt jemand diese Geräusche und kann mir unter Werkstatt helfen?
Vielen Dank im Voraus und Grüße Andi
Meinst du wirklich das es was mit Verwindungen zu tun hat?
Es sieht so aus als ob du auf ebenen Boden unterwegs bist.
Zum Glück ist mir das Geräusch nicht bekannt.
Vielleicht sind es auch die Nippel vorne im Dach.
Ich erinnere mich an Beträge wo die an der geschabt haben und nachbearbeitet wurden.
Leider fehlt mir gerade der richtige Suchbegriff dazu und ich finde den Beitrag nicht.
Da würde das Geräusch aber auch vorne entstehen.
  • Von 478 Mitgliedern gesehen
    ktmchris Christoph1234 gngn Paulaner Famous13 matte70 Lucy2211 Emmental roibusch mb0610 fossilium spillo oceanfrank w1ls0n CRB79 Radfahrer MBüscher Almroad CherryBuzz Segelsonne JanKorsika Greekfan MUC_Cali Sillo zpalm vieuxmotard DonPellegrino Cadde Rolltogether grby Bulli53 T2-Fahrer tonitest Californiger GER193 derDicke Theo-Retiker Mayareno JM96 Radkäppchen EwaldTx Adddi Bulli-Bike-Boulder-Beer wobie ommelt Zeebulon danshred AC190874 dedetto Hanuk lepse Carli_Greige DerGuteBenny Zabaione Joe DieselZugvogel idid Aurora2023 stiptec Gasper Simoncrafar miti11 Chillbus Thomas_Hohenzollern Bo209 Tarmac96 Similana msk p.eter kender Wurstblinker AP2020 KaiKaputnik martin81 medhia 1tobago 1tobago stw con-fr Bucanero Muefab Eva Filou04 kattastrof Seitenblick Skuggi Timo2210 voelligahnungslos Pegasus390 Bastix Jan123 pembagelu RedLeffer Chrisflex AndyCH Cypie erzcamper AnkeEd MiWu motorpsycho +378 Mehr
