Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Wenn das so ist dann sollte meines Wissens durch die Hallgeber in den Zylindern die CU erkennen und das Dach als Zwischenposition anzeigen,  dann Zündung an, Nachpumpen auf öffnen natürlich 😉und anschließend kann man die Teleskope raus nehmen....
So die Theorie....probiert habe ich es noch nicht , werde es aber so bald tun.
Bg
Benny
wenn die Zeltstangen eingeklemmt sind, ist spätestens nach marginalem Entweichen von Öl weniger Druck im Zylinder, das Öl fließt ohne Druck nicht einfach raus und ist beim Entfernen der Zeltstangen noch immer in der selben Menge im Zylinder und daher bleibt die Aufstellhöhe erhalten, nur ist nach dem Entfernen der Zeltstangen wieder Druck auf dem Zylinder und dem Öl, somit entweicht dieses dann wie bekannt über Stunden oder Tage ganz langsam wieder.
Das Entfernen der Stangen ist absolut unbedenklich, das Risiko mit Zündung und Dach öffnen Drücken mit montierten Stangen ist fahrlässig hoch für eine Fehlmanipulation.
Bearbeitet von Seibhu
Was genau ist eine "Fehlmanipulation" ?🤔🫣:undwech:
Vermutlich ist gemeint ‘Schliessen drücken’, was beim geöffnetem Dach bereits vorgewählt ist. Wenn dann die Stangen noch montiert sind……🙈🙈
ich habe auf alle Fälle die Zylinder ersetzen lassen und habe nun seit mehr als einem Jahr absolut keine Absenkprobleme mehr. Kostet halt hartnäckiges Beharren beim Freundlichen, weil es für VW teuer ist.
Bearbeitet von KCSunshine
Das Absinken hat im Grunde jeder. Die Frage ist nur über welchen Zeitraum, um wieviel das Dach absinkt und ob beide Seiten gleichmäßig absinken... bei unserem MY21 sieht man nach 3 Tagen/Nächten, dass der Balg nicht mehr ganz so straff sitzt... dann pumpe ich halt nach.... Dach etwas runter und wieder bis Anschlag rauf... dann steht es wieder perfekt umd dauert keine Minute... würde das Dach über Nacht stark und/oder einseitig absinken hätte ich ein Problem damit... ✌️
Mich ärgert,  dass ein funktionierendes System (T6) derart entfeinert wurde,  dass beim T6.1 das Nachpumpen durch den Nutzer zur Regel geworden ist. Meine T6 haben auch nach mehreren Tagen Standzeit selbstständig nachgepumpt und die Spannung des Balges erhalten.
Also Ihr habt kein Problem. Dieser Thread wurde damals eröffnet weil sehr viele Leute, wie ich leider auch, ein Absinken von mehr als 20-25 cm in einer Nacht hatten und weil VW sich weigerte, das zu beheben. Plötzlich sollte das der Stand der Technik sein, so die Ausrede, obwohl die vorgängige Jahrgänge (und meine zwei vorherigen Cali’s T5.2 und T6 es nicht hatten). Bei diesem starken Absinken in einer Nacht kommen die Seitenwände so herein, dass man sogar fast nicht mal mehr alleine oben liegen kann, geschweige zur Zweit. Etwas schlaff oder einige cm absinken ist kein Problem, gehört zum Jammern auf (zu) hohem Niveau.
Fällt man da nichts Nachts vor Schreck aus dem Bett? Mich würde es stören.
Am besten abends noch mal selbst nachpumpen, falls der Balg schlapp ist.
Dann gibt es des Nächtens keinen Schreck.
Gruß,
Es hat auch mal am Tag nachgepumt, halt immer wenn Bedarf war. Mich hat es auch nachts nicht gestört,  da schlafe ich gut.
Ich pumpe derzeit zweimal täglich das Dach hoch, ist wohl "Stand der Technik" beim erfolgreichsten Kompaktcamper am Markt.
Gruß T2-Fahrer
Bei dieser Aussage von VWN: „Stand der Technik“ könnte ich langsam wirklich Kotzen. Habe ich leider zu oft gehört.
kurze Frage. Meiner ist nun 3,5 Jährig. Habe nun festgestellt, das das Dach auch teilweise schief bei der Öffnung bzw. Schliessung ist. Kennt ihr das ? Ist auch die Seite, welche immer absackt.
Da war mal was, ja.
Check mal deine sogenannte Hexennase am Dach. Sieht die so aus wie bei mir im oben verlinkten Beitrag zu sehen ist?
Liebe Grüße
Butschi
Ist dein 2023er Ocean jetzt auch von dem absackenden Dach betroffen?
Ich dachte VW hätte es inzwischen im Griff.
  • Von 290 Mitgliedern gesehen
    nepali GAMP Peter78 grby Henriette Bob-OG-Ocean paka CaliJSK Schlomo Xenia snickers_gn andreasbaranowski Jan123 andi1905 yp4 VauWeh N1c0 Bastix PeMe Daniel86 Nutzer Wildi383 ger850 Winkelaner Explorer RedLeffer flokoboi highroller02 DominikRichter Sturmi SPO18 Qbee089 BusMichu Bulligonzo chsc01 calimerlin Zabaione danielboehm DaVinci_6.1 BulliMatze007 merlinelmago13 Joggelsn1 Champion_ Heinaeken DaddyHarley uhi sb00 Ralf.Baade Doricali Mi-Le Georgi Slicer2k callivan koehl97 kender ikaruz02 T2T6Bulli Famous13 sunshower FreeDriver CaliOvali esserjo Bulli-Bike-Boulder-Beer Aschi2 Silke76 Fämily2+3 enigma uschi11 boogieT4T6 BlueMarlin. AndreGC680 yps77 GerSchi CampR Whaki Bergeleo Ausguck kattastrof erhardjo Wolle27 gngn LupoBavarese Semmel200 p.eter Waschko sts Miar Heizfeiz Breitie classicline2009 Campingfan BulliSuse derDicke T3-4-5 CHMHH Hanseateva zpalm Unbekannter Adddi alfa1412 +190 Mehr
