Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Genau so ist es - hatte ich auch schon angemerkt - das müßte kontinuierlich geprüft werden - abgesehen davon, dass ich denke, dass man da konstruktiv etwas anders hätte machen müssen… meine laienhafte Idee war ein Art Sperrriegel der elektrisch verriegelt bzw. entriegelt und das Dach hält bis es geschlossen wird….
aber VW wird da nichts mehr machen - das Aufstelldach wird schon seit dem T5 so gebaut
Das Aufstelldach hat jahrelang ganz gut funktioniert.
Erst mit Einführung des T6.1 kamen Probleme mit dem Absenken, die vorher in dieser Häufigkeit und Heftigkeit nicht vorhanden waren.
Wie kann es sein, dass der Stoffbalg nach einem heißen Sommertag derart flattert, dass an Schlaf nicht zu denken ist ?
T2-Fahrer
No, BJ 2022, im Feb 22 gebaut und im März 22 zugelassen. Allerdings funktioniert das Nachpumpen einwandfrei, nur geht bei hohen Temperaturen das Dach so schnell runter, dass die Prüfintervalle zu lang sind und oben das Licht nach ca 1 Stunde nicht mehr geht. In der Toskana abgesunken, in Verona bei ca. 20° stand das Dach 3 Tage ohne Korrektur stramm.
Allerdings in T5 und T6 hatte niemand Probleme mit dem Dach… och auch nicht.
Es scheint ja nicht alle 6.1 zu betreffen. Dann würde hier viel mehr an Beschwerden kommen
Das stimmt nicht. Das Dach unseres T6 sinkt auch ab und zu und immer auf der Beifahrerseite ein. Beim schließen hängt auch immer die Beifahrerseite leicht runter, das heißt das Dach schließt zuerst auf der Fahrerseite. Die folgenden Fotos zeigen den bisher schlimmsten Fall. Das war im Frühjahr bei stark schwankenden Temperaturen.
Er ist gerade unter anderem deswegen bei einem "California Profi Partner", letzte Chance bevor die Garantie abläuft.
Bearbeitet von Borni1977
Wer ist Dein CPP? Brauche so einen auch…
Stein in Engelskirchen. Vielleicht schenkt mir ja das Christkind, das dort leben soll, die Lösung des Problems. 😆
Guten Morgen zusammen,
Ich hätte mal eine Frage betreffend dem Auffangnetz für das Hochbett. Sollte dies nicht serienmässig dabei sein??
Guten Morgen,
ja, bei uns war es Serienmäßig dabei (2020)
Jörg
ich glaube das Deine Frage hier in diesem Thread voellig verkehrt ist und Du wohl deshalb nur bedingt eine Antwort dazu bekommen kannst.
ps Auffangnetz  = gleich Absturzkindersicherung?
wenn die Absturzkindersicherung gemeint ist - die war bei mir serienmäßig dabei (lag bei mir bei der Übergabe auf der Rückbank) - etwas anderes ist das Ablagenetz, welches fest montiert ist und welche nur dabei ist, wenn man den 2. Schubkasten in der 2er Bank bestellt hat
Ja, also ich meine die Absturtzkindersicherung, sorry für die Verwirrung!
Na da haben wir's doch...;-)
Sollte eigentlich Bestandteil des Lieferumfangs sein.
Die vergangenen 3 Saisons hatten wir das Problem mit dem einsinkenden Aufstelldach. Jeweils schon nach wenigen Stunden sank es einige Zentimeter ein. Meistens auf der Beifahrerseite mehr als auf der Fahrerseite. Das Licht im Dachbereich ging dadurch jeweils aus. Auf der Anzeige der Campingunit verschwand der grüne Hacken. Die Nachregulierung funktionierte immer tadellos. D.h. das erste Mal nach 10 Stunden und danach jeweils exakt nach 5 Stunden richtete sich das Aufstelldach selbständig wieder auf. In der Nacht ist das relativ laut!
Diverse Reklamationen bei unserer VW-Nutzfahrzeugwerkstatt haben nichts gebracht, Eine Entlüftung wurde durchgeführt aber ohne Erfolg. Es wurde uns jeweils gesagt, dass sei 'Stand der Technik' da das Einsinken weniger als 20cm ist und die Nachregulierung einwandfrei funktioniert. Sie können da nichts weiter unternehmen und verwiesen uns an den AMAG-Import.
Danach ging es plötzlich schnell. Unser Cali musste erneut für fast 3 Wochen in die Werkstatt und es wurde die komplette Hydraulik inkl. Pumpe ausgetauscht.
Ein erster 6-stündiger Test war erfolgreich. Das Dach blieb super straff gespannt 🙂
Wir freuen uns auf die nächste Cali-Saison und hoffen, dass es so bleibt 👍
  • Von 481 Mitgliedern gesehen
    lepse marchugo pilzkopf AP2020 Heizfeiz Matts Turan Cali369 Californiger miti11 Sofasurfer Lucy2211 Bertram-der-Bulli ktmchris Christoph1234 gngn Paulaner Famous13 matte70 Emmental roibusch mb0610 fossilium spillo oceanfrank w1ls0n CRB79 Radfahrer MBüscher Almroad CherryBuzz Segelsonne JanKorsika Greekfan MUC_Cali Sillo zpalm vieuxmotard DonPellegrino Cadde Rolltogether grby Bulli53 T2-Fahrer tonitest GER193 derDicke Theo-Retiker Mayareno JM96 Radkäppchen EwaldTx Adddi Bulli-Bike-Boulder-Beer wobie ommelt Zeebulon danshred AC190874 dedetto Hanuk Carli_Greige DerGuteBenny Zabaione Joe DieselZugvogel idid Aurora2023 stiptec Gasper Simoncrafar Chillbus Thomas_Hohenzollern Bo209 Tarmac96 Similana msk p.eter kender Wurstblinker KaiKaputnik martin81 medhia 1tobago 1tobago stw con-fr Bucanero Muefab Eva Filou04 kattastrof Seitenblick Skuggi Timo2210 voelligahnungslos Pegasus390 Bastix Jan123 pembagelu +381 Mehr
