Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
bist Du Dir sicher, dass nichts im Dach verblieben ist?
Ansonsten wuerde ich das Dach definitv mehrmals auf und zu fahren und schauen ob es bei dem Zustand bleibt. Schraegstand wie von Dir beschrieben darf keinen Einfluss nehmen wie auf dem Bild zu sehen.
In diesem Oeffnungszustand wuerde ich nicht fahren. Die mechanische Verriegelung ist auf dieser Seite definitv nicht erfolgt.
Bearbeitet von hangloose69
Das Gestänge schrürft beim 6.1 auch gerne an der Innenseite des U-Balkes am Dach und kann dies auch (mit)verursachen. Guck mal nach Lackschaden dort
Wenn man in so einer Situation fährt, kann sich das Dach urplötzlich aufstellen. Das fühlt sich wie eine Explosion an.
Eine mechanische Verriegelung hat das hydraulische Dach nicht. Allein der hydraulische Druck hält es oben oder unten (mal besser, mal schlechter).
So sah es bei mir auch mal aus, was habe ich geflucht. Blödes Dach... nach einer Weile habe ich festgestellt das in der Ecke eine Figur unserer Tochter liegen geblieben ist. Danach ging es wieder tadellos.
Bearbeitet von MM15
Ich habe das bisher erst einmal provozieren können als unser Wagen sehr verschränkt aufgekeilt werden musste um eben zu stehen. Beim Versuch in diesem Zustand das Dach zu schließen hat eine „Hexennase“ nicht gegriffen und zum identischen einseitigen Fehlerbild geführt. Nachdem der Wagen vom Ausgleichskeil runter war und somit die Karosserie mit weniger Torsion beaufschlagt wurde ging das schließen wieder wie gewollt.
Evtl ist das bei euch auch der Grund?
Exakt.
Die Hexennasen sind eben fuer die vollstaendige Verrieglung auch ENTSCHEIDEND VERANTWORTLICH!.
Man kann die auch einstellen.
sihe hier:
Danke für eure Einschätzungen!
Im Dach liegt faktisch nix, was da nicht hingehört. Die Hexennase und die (Hartplastik-) Kappe unten zeigen erstmal keine Schleifspuren o.ä.. Die Hexennase gereift ja unter dem Hartplastik. Siehe Bild. Bleibt also die Hypothese Schrägstand. Oder schließt das jemand definitiv aus? Stand tatsächlich 'Nose Up'. Ich versuch den Fehler zu reproduzieren sobald hier das heftige Gewitter durch ist. Off topic: immerhin ist alles schön drocken oben. Das war im T4 und T5 bei Starkregen von der Seite auch mal anders....
Service Termin done (2 Tage hat es gedauert)  - es war wie du vermutet hast ein Software Update der CU (Aktion 91BQ).
Mal eine Frage an die leidgeprüften Schrägdachler - wie fahrt ihr das Dach in die Endposition, schaltet ihr schon ab, wenn die Hydraulikpumpe anfängt zu "quälen". Mir hatte mal ein T6ler den Tip gegeben, den CU-Knopf solange gedrückt zu halten, bis die CU die Pumpe abschaltet. So mache ich das immer und bei mir hat sich das Dach innerhalb von 2 Jahren nie abgesenkt - auch nicht nach 3 Tagen Standzeit. Ob es daran liegt ...
gr origade
Neulich im Showroom einer großen VW-Kette aus Hessen und Thüringen:
Man bewirbt jetzt dieses Feature aktiv an einem ausgestellten Ocean für 99kEUR😉
Wahnsinn diese Ignoranz ...
Grüße,
Erik
Selbiges habe ich hier bei einem örtlichen Cali-Dealer im Showroom auch schon gesehen.
Die Verkäufer scheint das aber gar nicht zu interessieren, sie laufen ja mehrmals am Tag daran vorbei......
T2-Fahrer
Hallo @brian72
Wann hast du das letzte Mal dem Gestänge ein wenig Öl gegönnt?
Es steht zwar nirgends, aber das Gestänge hat keine „lebenslange“ Schmierung.
Ich habe die richtige Werbung für das Dach im Showroom gesehen…. Sorry Erik aber der Freundliche bei dir hat es nicht richtig gemacht 🫣
ps: Humor ist, wenn man trotzdem lacht 😂
Bearbeitet von BIGBBA
  • Mag ich 5
  • Haha 2
Solarpanelsonnenausrichtung…
Ps Ocean 9-21 der Eltern steht perfekt auch diese  Sommer in Südalbanien bej „Wärme“… bis jetzt.
Nach meiner Erfahrung arbeiten da ziemlich einfältige Zeitgenossen, die sich wenig bis gar nicht für ihre eigenen Produkte geschweige denn für ihre Kunden interessieren. Traurig, aber wahr. Die checken nicht mal, dass ihre Tage gezählt sind. Autos verkaufen sich immer weniger über diesen Vertriebsweg.
Bearbeitet von Borni1977
  • Mag ich 5
  • Haha 1
Exakt so stand meiner nach der ersten Nacht in Manerba auf dem Treffen 2022.
Das Hauptproblem dabei ist, dass man das Dach auch nach dem Hochpumpen nicht mehr vernünftig geschlossen bekommt !
Dieses Foto sollte man direkt nach Hannover schicken, bei den Herren dort ist ja immer alles "Stand der Technik"...
Gruß T2-Fahrer
  • Von 215 Mitgliedern gesehen
    surging Timer110 Fohlencalli WizzvOzz california_1991 DerGuteBenny tonitest esserjo Pladijs m.s.-hig ComebackKid JeromeFinley tb_online ole912 rothandreas Pred4tor Norbert54 hanseatic ZweiLinkeHaende GerdiS BeachNeuling Jameos ruedigerZ Wurstblinker classicline2009 AndiB74 Bastix jrohh Glompf uller07 Hans31 GustavW LustigerPrinz Bulli-Bike-Boulder-Beer Micha66 tco5000 Philipp3000 Ravennaghia nurilein cali_HD Superdario Calilover6.1 cmkoeln Marco_Calli revo13 enigma Max1199 Toby-e36 MFKetterer PaulW Bulli13067o Bieber99 T3-4-5 Staffus fbn werboy Lebakaas bischolino Tom73 SPO18 p.eter DaWI84 CCSM54340 giarra86 eHardy Alexdal Blueslineuwe JojoChester LupoBavarese T2T6Bulli Winki BePla roibusch Sofasurfer Havaru01 magicrunman Thosch BulliSuse hans_771 FreeDriver Miri99 Q-Biker lepse GerSchi stw Wolle27 gngn oceanfrank howie206 Slow-Fox Xenia Matts Tim_Jochen Arkon aderci MartinR Mayareno MUC_Cali Tiatia Famous13 +115 Mehr
