Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Glaube ich nicht, die Argumentation bei der leergesaugten Starterbatterie seitens VWN lautet, das die Fahrzeuge während der Entwicklung regelmäßig bewegt wurden, somit das Problem nie auftrat.
Ich befürchte für die Entwicklung/Testphase der Dachkonstruktion gilt das gleiche...
Wäre aber mal eine Anregung für den Lieferanten hier einen portablen Prüftisch aufzubauen auf dem mehrere Dächer incl Steuerung, blahblah installiert sind, und diesen dann mal z.B. im August 4 Wochen in Kroatien, im Oktober 4 Wochen auf den Färöer-Inseln und im Dezember 4 Wochen ans Nordkapp zu stellen... hat mit Sicherheit niemand so gemacht...aber ich würde mich (gegen ein entsprechendes Entgeld natürlich) gerne bereit erklären diesen Feldversuch zu überwachen und alles zu dokumentieren. 🥳
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Oh ja das kann ich auch gut...lange Zeit im Produktmanagement, Lastenheft gegen Entwicklungsauftrag gegengeprueft und die Abweichungen der Lasten penibelst dokumentiert. Also ich kann das gut 😉
Bearbeitet von hangloose69
Sehr gut, Du überwachst links, ich rechts... in die Mitte kommt der Grill und die Kühlbox. 😎
Da musste ich auch gleich dran denken. Ich hatte die Argumentation allerdings so verstanden, dass R&D davon ausging, dass die Fahrzeuge permanent bewegt werden.
Ich verstehe allerdings generell nicht, warum VWN hier am hydraulischen System festhält. Es gibt mittlerweile so schöne, leistungsfähige Linearantriebe. Wieso nimmt man nicht die? Billiger, sicherer, einfach zu synchronisieren.
So, nach 2000 Urlaubskilometern hab ich meinen Cali jetzt beim Freundlichen abgegeben (Absinken links und Faltenbalg links vorne löst sich). Ich zitiere:"Ja ja, VW kennt das einseitige Absinken, aber sie müssen der VW Vorgabe folgen und jetzt erst mal entlüften..." Na ich bin gespannt, ob ich im September nach meinem nächsten Trip wieder zum Freundlichen fahre 🤪
Es wird so lange entlüftet bis bei dir die Garantie abgelaufen ist...
VW wehrt sich mit Händen und Füssen gegen kostenintensive Anpassungen (neue Hydraulikpumpe & Zylinder)
Aber zählt da rechtlich nicht, dass man den Mangel innerhalb der Garantiezeit gemeldet hat? Ich meine kann ja nicht sein, dass der Garantiegeber das einfach aussitzen kann. Was ist denn, wenn ich einen Tag vor Ablauf der Garantie den Mangel bei VW melde?
Das sehe ich auch so. Die Mängel wurden gemeldet innert der Garantie und VW kann/will sie nicht beheben…. Läuft aus meiner Sicht auch weiterhin auf Garantie.
so ist es... man muss es nur sauber/nachweisbar dokumentieren... ✌️
habe Ende August 1. Service Termin, bei dem unter anderem eine Maßnahme am Hydraulikdach  durchgeführt werden soll. Die Dame im Service konnte mir nichts genaues sagen - nur dass dieses standardmäßig beim 1. Service durchgeführt wird.  Weiß jemand was da gemacht wird?
Ich hatte bislang keine der in diesem Thread beschriebenen Probleme mit Absinken bzw. Schließen oder Öffnen des Daches. Überlege, ob ich da was machen lasse - möchte ungern, dass am Dach etwas verschlimmbessert wird - klingt ja gruselig was man hier so liest...
gr origade
Bearbeitet von origade
ggf. meint sie das Softwareupdate für die Dachsteuerung der Camperunit?... eine andere Feldmaßnahme kenne ich bisher nicht...
Bearbeitet von gentleman4ever
danke, das wird dann wohl zusammen mit dem MiB H12 Update auf v 0278 aufgespielt - bei mir ist noch 0156 drauf.
hallo,
das Problem ist nicht gerade neu, hatte das vor einigen Jahren schon mit meinem damaligen T5:
- bei aufgestelltem Dach alle paar Minuten ein leises Knack
- am nächsten Morgen hin das Teil dann schräg dar
- der Freundliche hat mir das erst nach Foto-Beweis so richtig geglaubt
- Fahrzeug war dann 5x mal deswegen in der Werkstatt
  - Zurücksetzen
  - Entlüften
  - neu 1stellen
  - Tausch Hydraulikflüssigkeit usw.
  schlußendlich
  - Tausch der KOMPLETTEN Technik für Heben / Senken - dann war gut
funfact: nach dem Tausch abgeholt bei strömendem Regen -> Feature-Upgrade!!! -> fliessend Wasser im Beach an BEIDEN B-Säulen
  - auf der einen Seite Kabel 1geklemmt in Dichtung
  - auf der anderen in die Dichtung geschnitten
hatte aber auch mal eine Leistungsverweigerung der Hydraulik, nachdem die Mädels meiner Partnerin ausdauern "Sesam hebe und senke Dich!" gespielt hatten - nach einem Anruf beim Freundlichen und einer Reset-Funktion ging es wieder.
seither: nur noch manuelles Dach
georg
Bearbeitet von kal10bach
nach vielen störungs- und komplett absenkfreien Jahren im T5.2 sinkt das Dach in unserem neuern T6.1 Ocean einseitig ab. Offensichtlich immer Sonnenseite bei starker Einstrahlung.
Was mich mehr beunruhigt: hat mehrfach nicht voll verschlossen, trotz "sprotzeln", lange ausführen und "geschlossen" in der CU bleiben vorne 4cm und hinten 2 cm offen. Siehe Bild. Nach mehreren Versuchen und Fahrzeug in andere Position bringen hat's dann geklappt.
Fragen:
- Ursache Schrägstand möglich? Vertikal/Horizontal 3-4 Grad?
- wie wird konkret verriegelt? Doch auch mechanisch? Kann sich da was verziehen?
Danke und Gruß aus Korsika
Brian
  • Von 265 Mitgliedern gesehen
    Golfred Ferdl HolCo T3-4-5 p.eter Famous13 Bastix andreas.mo T2-Fahrer Tim_Jochen ppschmitz motorpsycho Salle2257 Fuxxx Matts Rolltogether Miar BulliSuse hans_771 nick0297jan fumus BePo Timo2210 sheene wobie RoToR DerGuteBenny Emmental stw Californiger Aquarius5801 Wolle27 Xenia Lagodi Radfahrer PhilipM reiseduo nettemario Gasper shoulders Cadde Bertram-der-Bulli GER193 happymac Greekfan stiptec DonPellegrino Berti21 oceanfrank Theo-Retiker Blueslineuwe calimerlin Arkon starwars enigma GerSchi Uwe1009 Bensdad duke209 MisterX RedLeffer SPO18 highroller02 Enjoy Shmo sb00 nofraghein SirAlex buz77 Feli günni_ms andi1905 s-naewe Dante1972 california_1991 tco5000 Sverje-Paul Carli_Greige Personaler Walterb faebu456 Pepe86 Buana gngn Calilover6.1 Glompf Dokkarek jrohh Lexter RoLee Thosch Tarmac96 AC190874 tobi550 classicline2009 Mayareno Q-Biker labzkaus Morre-2 Cali-on-tour +165 Mehr
