Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Ich habe gerade mit meinem VWN-Partner vor Ort gesprochen und einen Termin gemacht; bin betroffen (das wusste ich aber schon selbst :;-):); ruf am besten an und frag, ob Du auch (wahrscheinlich ja) betroffen bist
Beste Grüße
Henrik
Habe am 01.04. einen Termin. Hoffentlich ist das Update kein Aprilscherz und die Aufnahmen von gestern gehören danach der Vergangenheit an.
Bearbeitet von Siggi
Ich habe gestern die Servicemaßnahme 91BQ erhalten. Mein Cali war gerade zufällig wegen des "max. Laden"-Problems in der Werkstatt. Ansonsten wäre ich benachrichtigt worden. Es ist eine Servicemaßnahme, die auch in den Serviceplan eingetragen wird. Das war trotz einiger anderer Korrekturarbeiten bisher nur beim Türbowdenzug der Fall.
Im Herbst war schon einiges an der Dachhydraulik gemacht/getauscht worden. Konnte es leider aus bekannten Gründen noch nicht ausprobieren, wird wohl auch bei der jetzigen Maßnahme noch dauern.
VG Dirk
d.h. ich bekomme beim nächsten Service das Update automatisch (sofern betroffen)? Habe bisher keine Benachrichtigung bekommen und habe auch keine große Lust deshalb den Service-Partner anzusteuern; selbst wenn ich betroffen wäre...
Ich habe bisher nur das Problem gehabt das sich das Dach hin und wieder nicht parallel geschlossen hat. Je nach Schräglage ging es dann halt auch gar nicht zu. Das war schon doof.
Abgesackt ist es bisher nie. Ich habe meinen Termin jetzt am 31.03. Dank Home Office und und VWN Partner im Ort alles schnell erledigt und bringt dann hoffentlich auch Verbesserung bei hoffentlich bisher unbemerkten Problemen.
Ich denke das Update wird selbst für alle MY21 bis zur jetzigen Fertigstellung gelten.
Das Update wird ja wohl bereits in die Produktion eingeflossen sein.
Hab auch einen Termin erhalten für Ocean MJ20.
Und gibts schon Feedback von T6.1 Dach geplagten die das neue Update schon haben? Ist das Update überhaupt schon verfügbar? Funktioniert das Nachpumpen?
Ich bin gerade vom Osterurlaub zurück und meine Dachstory ist immer noch die gleiche, leider 😞. Dieses Mal habe ich alles mit einem Lasermesser nachgemessen und dokumentiert. Am Donnerstagabend aufgebaut, durch die Nacht kaum absinken ~1cm gehabt. Am Karfreitag wars schön warm, über 24 Grad und am Nachmittag wurde es rasch Kühl und dann fing es an. Ab 15 Uhr sank mein Dach auf der Fahrerseite pro Stunde 1cm ein, bis ich schliesslich um schliesslich um 19 Uhr bei 7cm angelangt bin. Bei 7cm gibts zwar noch keine Dach Schief Meldung aber die Seitenwand flatterte heftig im aufkommenden Wind. Ich war natürlich wieder der einzige Cali Fahrer auf dem Campingplatz mit dem Dach Problem, die anderen drei T6 Fahrer und, oho, 1 T6.1 Fahrer hatten keine Probleme. grrr...
Es ist nach wie vor das gleiche, warmer Tag, kalter Abend, Dach sinkt auf der Fahrerseite ein. Ich habe jetzt nochmals ein Mail, inkl. meiner Messungen and VW (AMAG) geschrieben, ich verlange jetzt ein Austausch der Dachhydraulik, es gib ja Dächer die stehen 1A, also bin ich der Meinung das das Absinken nicht mit dem Toleranzgeschwafel beseitigt werden kann.
7cm ist schon arg viel. Meine ehemaliger T5 hatte selbst nach 4-5 Tagen höchstens 1cm nachgegeben, der T6.1 schafft das nicht ganz aber viel mehr als 1,5 werden es auch nicht sein.
Könnte es sein dass das System einfach nur mal entlüftet werden sollte? Ein Versuch wäre es doch sicher Wert. Wie das zu bewerkstelligen ist kann ich zwar nicht genau sagen, die Mechs sollten das aber sicher machen können.
Hier meinen Erfahrung nach dem Update: Es hat sich nichts, aber auch gar nichts an der Misere geändert. Hatte die Karre am Ostersamstag in die Halle gestellt. Heute das gleiche Bild, beidseitig abgesackt. Meldung im Display "Zwischenstellung". Dach wieder hochgefahren und gleich wieder einen Termin in der Werkstatt gemacht. Das ist dann der 2. wegen der Dachproblematik. Sollte ich zu einem 3. Termin gezwungen sein, ist der nächster Weg zum Anwalt.
Hallo Siggi,
das betrübt mich sehr sehr zu hören. Mein Update steht für nächste Woche noch aus.
Aber trotzdem ein Versuch, das Problem "einzugrenzen":
Besteht den AUCH immer noch das Problem, dass die Bedieneinheit sich nach Absinken des Daches nicht mehr ansprechen lässt (Software-Absturz) und die "Sicherungen gezogen" werden müssen?
ODER ist es "nur" so, dass das Dach absinkt (was schlimm genug ist) aber dann zumindest per Bedieneinheit wieder hochgefahren werden kann?
Beste Grüße
Henrik
Hallo Henrik,
das Dach konnte problemlos in die obere Endstellung gefahren werden. Ich weiß wirklich nicht, was das Update bewirken sollte. Automatisches Nachpumpen ist wohl immer noch nicht möglich.
Vile Grüße
Siggi
OK, dann bestünde zumindest für meinen Problem-Fall die "Verbesserung" darin, dass die Software der Bedieneinheit nicht mehr abstürzt und sich das Dach ohne aufwendige Klimmzüge ("Sicherungen ziehen" , "mit offenem Dach bei 6km/h fahren") wieder per Bedieneinheit ansprechen lässt. Automatisches Nachpumpen müsste NATÜRLICH auch gehen.  Ich werde es ab nächster Woche selber testen und berichten.
Beste Grüße
Henrik
Bin gespannt, wie es bei Dir ausgeht. Habe am 21.04. den 2. Werkstatttermin. Kommt bestimmt wieder die Aussage " Stand der Technik "
Die Fotos zeigen den Zustand, den ich nach 5 Tagen mit geöffnetem Dach vorgefunden habe.
Fotos hochgeladen
Echt das darf doch einfach nicht wahr sein! Ich koche.... Jetzt hatten die VW Software Heinis über ein halbes Jahr Zeit das zu richten und das Nachpumpen tut immer noch nicht. Ich hatte gerade gestern mit meinem Serviceberater abgemacht das ich das Update am 23.04 installiert bekomme und dies hoffentlich bewirkt das mein Dach Nachpumpt sobald es anfängt einzuknicken. Das kann ich ja nun vergessen. Weisst Du wieviel das Dach im Innenraum eingesunken ist? Wenn ich deine Bilder so anschaue, sind das sicher auch 8-10cm. Ich frage mich, ob der Nachpump-Sollwert vielleicht grösser als 10cm ist, wäre aber auch bescheuert bei 7cm flattert das Dach schon unerträglich.  Auf jeden Fall, wenn das Update das Nachpumpen nicht einführt, werde ich definitiv den Rechtschutz kontaktieren, die Funktion steht klar so im California Handbuch beschrieben, und das fehlt ja offensichtlich.
Weisst du was mit dem Update behoben worden ist? Mir kommt da spontan noch die Offlinekarten Updates in den Sinn und das Leutchen das hinteren Klimabedienteil beim LSHeizen...
Guten Abend,
das ist sehr ärgerlich, zumal man den Bulli ja dann auch wieder mehrere Tage nicht zur Verfügung hat!
hatten mit unserem T6 Ocean das Problem nur auf der Fahrerseite und nach 2 Werkstattaufenthalten (insgesamt über 5 Wochen) jedesmal ein neues anderes Problem ... letztendlich haben wir dann vor 1 Jahr gewandelt und einen Coast bestellt.
Leider würde aktuell eine Neubestellung mit einer Lieferzeit von mindestens 12 Monaten (Gestrige Auskunft unseres Händlers in Deutschland kein Reimport) zu veranschlagen sein.
ich drücke euch die Daumen, dass das Problem gelöst werden kann!
  • Von 432 Mitgliedern gesehen
    traum deepdive2000 Aitutaki Tomtom911 Uwe1969 toffifex Arkon BePla con-fr wenz Musi Herrbeyer PT76 abbyhund DocCraven Wattdann Gratzl grby Dan69 chris2008 Piewy sapto Uwe1009 Lucy2211 Nami Ma_Falke ASI enigma palmestgt T3-4-5 ruedigerZ Marwi Eddie222 PaulW Fynn GStern Powermiezi Stadtstreuner Bulligonzo Rumo Schmirgel Dierotecalli KaiKaputnik rst13 Tim_Jochen nord54 RedLeffer andi1905 AndreasW Hojamo stw Bastix Svenni HolCo Kd73 zpalm Kathleen Matts UI107 RoLee classicline2009 magicrunman Sofasurfer ppschmitz lunasquare matte88 p.eter miti11 Johnny_Fly noma_T wobie Rolltogether ovmar Velosolex3800 Tiatia DonPellegrino BulliSuse Famous13 motorpsycho Gasper Emmental DerGuteBenny gngn chruesi dedetto Lenzel matte70 T2-Fahrer oceanfrank Bertram-der-Bulli exCEer CaliOvali Michelle-Elke surging aare07 Segelsonne Unbekannter Sidenote Sampo Mucmonika +332 Mehr
