Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Hallo Zusammen,
danke für die Infos.
Interessant das anscheinend immer die linke Seite absagt, genau wie bei mir.
Hydrauliköl wurde kontr.
Die Zylinder zum anheben und senken des Daches würden von rechts nach links getauscht, Dach senkt sich weiterhin links ab
Jetzt werden alle Sensoren getauscht die für das heben und senken zuständig sind
Jetzt warte ich auf Info ob das was gebracht hat
Kann irgend jemand berichten ob dieser Fehler bei seinem Calli beseitigt wurde
Wesen Dach senkt sich noch links ab.
Viele Grüße,
wolle
... außer dass beim Coast das Dach nicht oben bleibt wenn sich Gepäck auf dem Dach befindet und beschlagene Scheiben in der kühleren Jahreszeit aufgrund nicht lieferbarer Doppelverglasung.
Die Doppelverglasung ist doch aktuell konfigurierbar.
Ist das so? Ok, kannte das nur so vom 6.0. Dann bleibt noch der Nachteil dass das Dach bei Beladung nicht von alleine oben bleibt.
Ja, nur nicht abgedunkelt. Da müsste man mit Folie nachsteuern.
Wenn ich mir die Beiträge hier so ansehe und auch den Fred mit den ausgerissenen Ecken des Balgs, dazu die Standheizungs-Themen usw. ....
dann bin ich eigentlich sehr froh einen gut funktionierenden T6 Ocean Edition ohne einen einzigen Mangel während der Garantieverlängerung und ohne sonstige Probleme zu fahren.
Habe natürlich schon mal den T6.1 konfiguriert, etwa 5.000 .- Euro  höherer LP, Knubbel auf dem Dach, Trapo-Armaturentafel, Knochen an der Front, etc,
Will man das wirklich ? Bin noch sehr unentschlossen.
Was kann der T6.1 denn wirklich besser, mir fehlt da etwas der Mehrwert.
T2-Fahrer
Er hat eine Neigungsanzeige in der CU 🤗
Durch die el. Lenkung sind weitere Assistenten möglich. Da hatte ich mich schon ein wenig geärgert ein Jahr zu früh gekauft zu haben.
Aber nach den Meldungen hier im Board bin ich froh noch einen 6.0 gekauft zu haben. 🤩
Der soll mich jetzt mit noch ein paar Umbauten mindestens so lange begleiten wie ich ins Oberstübchen komme. :ouch:
Bearbeitet von Griffon13
Ich bin wegen der Probleme mit dem Dach auch ziemlich sauer!!  Aber, gestern wollte ich rückwärts in eine recht kurze Parklücke. Nach dem 3. Versuch, bei dem ich wieder einen halben Meter auf der Strasse stand, ( und die Nachbarschaft schon mitleidig lächelte ) habe ich den Parklenkassistenten endlich einmal ausprobiert. Nachdem die Karre wie von selbst sauber in der Parklücke stand (und die Nachbarschaft mich gefragt hat warum das plötzlich geht ) hat sich mein Zorn etwas gelegt. Wer den nicht hat, der hat an der verkehrten Stelle gespart. Einfach super, den werde ich jetzt immer nutzen.
Tröstet euch. Habe das manuelle Dach und es ist auch defekt.
ich bin auch ziemlich angefressen. Bei mir senkt sich das Dach nach etwa 1h auf der rechten Seite. Um es rauf oder runter bewegen zu können, muß ich jedesmal den Sicherungstrick anwenden.
Der Cali war jetzt 4 Tage beim Freundlichen, System entlüftet. Leider keine Besserung.
Etwas Off-Topic: Wo ist eigentlich das Warndreieck versteckt?
VG Dirk
Das darfst Du Dir selbst kaufen und hinpacken, wo Du willst. Solche teuren Extras sind bei VWN schon lange nicht mehr Serie...
... hier (Fahrertür, fast zu intuitiv):
Ich musste aber auch erst im Handbuch (S.66) nachlesen 😇
Hatte es schon in der Hand und konnte es eben nicht wiederfinden 🙈😜
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
RTFM
... bei mir Serie ...
Gruß Nietnagel
  • Von 359 Mitgliedern gesehen
    tco5000 Philipp3000 Ravennaghia nurilein cali_HD Superdario jrohh Calilover6.1 cmkoeln Marco_Calli revo13 AndiB74 ComebackKid enigma Max1199 Toby-e36 MFKetterer PaulW GerdiS Bulli13067o Bieber99 T3-4-5 Staffus fbn werboy Lebakaas bischolino Tom73 SPO18 p.eter DaWI84 CCSM54340 giarra86 eHardy Alexdal Blueslineuwe Timer110 JojoChester LupoBavarese T2T6Bulli Winki BePla roibusch Sofasurfer Havaru01 magicrunman Thosch BulliSuse hans_771 FreeDriver classicline2009 Miri99 Q-Biker Bastix lepse GerSchi stw Wolle27 Bulli-Bike-Boulder-Beer gngn oceanfrank howie206 Slow-Fox Xenia Matts Tim_Jochen Arkon aderci MartinR Mayareno MUC_Cali Tiatia Famous13 Adddi snurb Theo-Retiker Campingfan Ozeaner Hasenjaeger Morre-2 mb0610 speedcow Californiger tonitest T2-Fahrer Greekfan DonPellegrino Emmental wellenreisender GruenNdB Zeebulon Isus1002 zpalm matte70 ppschmitz Wurstblinker Floo Joe w1ls0n Segelsonne +259 Mehr
