Anzeigen Wasser- und Abwassertank stimmen nicht
Liebes Forum,
die Anzeige in der Camperunit für den Wassertank und den Abwassertank sind nicht korrekt. Folgende Phänomene zeigen sich:
- Wenn ich den Wassertank komplett befülle (so dass schon wieder was rausläuft), zeigt der Wasserstand nur 1/3 Füllstand an
- Der Tank wird als komplett leer angezeigt, obwohl er mindestens noch halb voll ist (siehe Bild, Wasserstand hier eigentlich halb voll)
- Der Abwassertank zeigt immer eine Restmenge an, auch wenn er komplett entleert ist (siehe gelber Grund Bild, Abwassertank eigentlich komplett geleert)
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und hat es gelöst bekommen?
Bearbeitet von Xinko
Ich halte die Anzeigen für Schätzeisen und ignoriere sie vollständig.
Mit der Zeit kann man abschätzen, wieviel Wasser man entnimmt und wann die Zeit zum Nachfüllen gekommen ist. Im Zweifel auf jedem Campingplatz nachfüllen und das Grauwasser entleeren.
Bei der Gelegenheit noch ein Tip: Die Anzeige der Batteriefüllung / -restlaufzeit dürfte von ähnlicher Qualität sein. Lediglich die Anzeige der Batteriespannung stimmt bei unserem Bus mit den tatsächlichen Verhältnissen überein.
Du kannst aber gerne mal bei VW fragen. Vermutlich wird man mit "Stand der Technik" antworten.
Meine Vorgehensweise ist zumindest nervenschonend...
Aber das kann doch nicht die Lösung sein bzw. das kann doch nicht bei allen so ungenau sein?
…ist dir das erst jetzt aufgefallen? Du hast ja den Cali vermutlich schon länger.
Das mit dem Grauwassertank ist so beim allen Coast/ Ocean
Beim Braucheassertank kann es daran liegen das der Schwimmer hängt. Die „früheren“ Geber mit dem Kunsstoffschwimmer haben das öfter
Ich gehöre auch zur Schätzeisenfraktion.
Aber: im Frischwassertank kann der Schwimmer hängen wenn das VA - Rohr einen Kalk- oder Algenbelag hat. Deckel auf, nachsehen und bei Bedarf reinigen.
Abwassertank: wenn im leeren Tank der Schwimmer schlägt und klappert ist er freigängig. Ansonsten Tank  reinigen, leeren,Schwimmer checken. Die Anzeige im A-Tank zeigt nur voll oder leer ( beim t5.2)
Wenn die Stecker der Zuleitungen korrodiert sind funktioniert die Anzeige auch nicht richtig.
Doch -
kann es.
Und tut es auch 😁
Definitiv ein Fehler. Wahrscheinlich gemeinsame Ursache.
Das ist ein Bruch in der Bedien-/Anzeige philosophie. Ist aber so. Leer heiß gelber Bodensatz.
Wenn Du Dich näher mit der Bedienung der CU beschäftigst, wirst Du noch etliche solcher Brüche finden.
Die CU ist gut gemeint und schlecht gemacht.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Michalitschke Nilsi Vertokite
