Robinson Geschrieben 25. Juli 2024 Teilen Geschrieben 25. Juli 2024 (bearbeitet) Moin zusammen, wir haben wir wahrscheinlich die meissten die Combi 6 verbaut. Ich möchte den Wagen über die Wintermonate mehr nutzen und bin daher auf der Suche nach einer elektrischen Lösung -zusätzlich. Auf einen Heizlüfter wollen wir nicht setzen, aber auf der Truma Seite habe ich vom Ekit gelesen, das vor die Vario geschaltet werden kann. Nun dürfte es für mich auch möglich sein die vor die Combi oder in deren Kreislauf zu setzen. HAT JEMAND ERFAHRUNGEN DARIN? Bearbeitet 25. Juli 2024 von Robinson Zitieren Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 25. Juli 2024 Teilen Geschrieben 25. Juli 2024 Der GC hat, wie du selbst schon geschrieben hast, eine Truma Combi 6 in den unterschiedlichen Varianten verbaut. Das von dir erwähnte E-Kit ist eine elektrische Zusatzheizung für die Truma VarioHeat Heizung und nicht Truma Combi 6. Davor setzen oder einbinden geht auch nicht. Am besten demontierst du mal die Holzplatte unter der Sitzfläche, da siehst du, dass es keine andere Möglichkeit gibt als die E-Variante der Truma Combi zu verbauen. Die elektrischen Heizstäbe für die Truma Combi 6 können nicht nachgerüstet werden, sondern es muss das ganze Heizgerät getauscht werden. Grüße Norman 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Robinson Geschrieben 9. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2024 Hallo Norman, vielen Dank für Deine Rückmeldung😀 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ranger Geschrieben 12. August 2024 Teilen Geschrieben 12. August 2024 Moin Robinson, habe auch etwas gegen "normale" Heizlüfter. Schau Dir mal das Ecomat 2000 Heizgerät an. Das ist ein sehr ausgereiftes Produkt mit solidem Preis, aber z.B. als Frostwächter oder zum schnellen Aufheizen des Innenraums sein Geld wert - kann ich empfehlen. Habe die Classic Plus-Variante. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruß, Stefan (Hab von diesem Tip keine Vorteile ;-)) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 12. August 2024 Teilen Geschrieben 12. August 2024 Kann ich bestätigen, wir benutzen in der Übergangszeit den Ecomat 2000 Select. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
