Wasserpumpe läuft bei 29% trocken
Hallo Gemeinde,
Ich habe bemerkt, das bei unserem GC (erste große Reise) die Wasserpumpe bei ca. 29% anfängt, trocken zu laufen. Ist das normal oder kann ich dagegen was machen? Bei 5% -10% könnte ich es verstehen.
Wann läuft bei Euch die Wasserpumpe trocken?
Gruss Sebastian
Bearbeitet von Seb01
Hallo Sebastian,
was genau meinst Du mit "läuft trocken" Liegt die Pumpe nicht mehr im Wasser bzw. hängt diese in der Luft?
Markus
Hallo Sebastian, verstehe die Frage nicht ganz. Bei 29% Inhalt Frischwasser bzw. auch bei 1% liegt die Pumpe eigentlich im Wasser. Wie soll diese dann trocken laufen?
Grüße Norman
Also, bis 29% läuft alles "normal". Dann dreht sie schneller (der Ton wird höher) und es kommt zuerst nur wenig Wasser und dann nicht mehr, obwohl die Pumpe läuft.
Aus den Kommentaren lese ich, das die Pumpe auf dem Grund des Tanks liegt, oder? Wie ist das aufgebaut?
In den Tank hineinschauen finde ich schwierig? Wie macht Ihr das?
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
oder zieht die Pumpe Luft, weil das schwarze Leitungsrohr von der Pumpe vom Deckel Wasseraustritt sich gelöst hat und Pumpe das Wasser innerhalb des Tankes fördert, weil sie durch den gelösten Anschluss unterhalb des Deckel gekippt ist. Fördert die Pumpe grundsätzlich und liefert Wasser und es hört sich einfach anders an als gewohnt oder wird kein Wasser gefördert beim Betätigen der Hähne und die Pumpe läuft?
Markus
Nein, sobald wieder mehr als 30% im Tank ist (alles laut der Anzeige im Bedienfeld) ist alles wieder schick. Wasser läuft dann normal mit ausreichend Druck (Klospülung einmal rund um die Schüssel). Es scheint mir, das also die Pumpe (oder die Ansaugung) "zu hoch" hängt...
Wenn bei höherem Füllstand normal Wasser aus dem Hahn kommt, dann hat entweder der Füllstandsensor ein Problem, oder die Pumpe könnte sich aus ihrer Halterung gelöst haben und kann deshalb ab einem gewissen Füllstand nicht mehr fördern…
Den Sensor kannst du ja einfach prüfen indem du die eingefüllte Wassermenge mit der entnommenen Vergleichst.
In den Tank schauen kann man mit einem günstigen Endoskop aus dem Baumarkt, oder mit der Handykamera…
Oder schnell noch zum Freundlichen… bei EZ 07/22 könnte ja noch Garantie laufen…
Das ist sehr merkwürdig. Schau mal in den Tank, geht auch sehr gut mit einem Smartphone, und schau mal wo die Pumpe sitzt.
Für die Pumpe gibt es eine fest definierte Position im Tank. Erkennbar gut an den 3 Erhebungen (siehe Bild).
Grüße Norman
Danke, dann schaue ich mal bei den nächsten Gelegenheit. Und meine Werksgarantie läuft noch bis 2025...
Danke an alle.
Danke an alle, Ursache gefunden. Gereinigt habe ich auch gleich...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    KarstenS slk-A4 jdlange
