Häuptling Geschrieben 26. Juli 2024 Teilen Geschrieben 26. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. so mache ich das auch. Allerdings bin ich jetzt etwas verwirrt bzgl der besseren Reifen mech hinten Theorie. Meine Reifen an der Vorderachse fahren sich schneller runter wie an der Hinterachse. Ist beim Allrad glaube ich genau so wie beim Fronttriebler. Jetzt gibt es ja die Meinung die besseren Reifen nach hinten. Dann würde ich nie Vorder- und Hinterräder tauschen. Weil die besseren sind ja eh schon hinten. Kauft ihr dann wirklich immer nur zwei Reifen? Bei mir sind die Reifen immer gleichmäßig abgefahren weil ich eben vorne und hinten tausche. Rätselnde Grüße Sebastian Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 26. Juli 2024 Teilen Geschrieben 26. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr gut, da sieht man das die Regel mit den besseren Reifen hinten eine theoretische ist welche den Faktor Zeit und Verschleiß nicht berücksichtigt und beim Versuch, das praktisch umzusetzen merkt man dass es Blödsinn ist. 1 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 26. Juli 2024 Teilen Geschrieben 26. Juli 2024 Ich bringe immer die besseren Reifen nach vorne weil sie dort mehr Verschleiß haben durch Antrieb und Lenkung und kaufe dann sortenrein 4 gleiche Reifen. Sonst hat man auch ewig verschiedene Reifentypen auf dem Auto, weil nach 1-2 Jahren der gleiche,Reifen nicht mehr in Produktion ist. Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 26. Juli 2024 Teilen Geschrieben 26. Juli 2024 @Häuptling und @MarBo: Ihr traut Euch vielleicht was! Jetzt kommt gleich die Diskussion wie in auf mit "vorne / hinten ..." und meinem damaligen Kommentar dazu. Aus Ersparnisgründen habe ich das jetzt gleich mal oben verlinkt und man muß nicht mehr neu anfangen 😉😉😉 {[(P.S.: Ich hatte schon ein paar Fahrsicherheitstrainings und bin immer noch der Meinung, daß ich einigermaßen fit bin ... 😉)]} Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 26. Juli 2024 Teilen Geschrieben 26. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, ich kaufe nach fünf Jahren einen neuen Satz Reifen, egal wieviel Profil noch übrig ist. Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 26. Juli 2024 Teilen Geschrieben 26. Juli 2024 Und ich bin immer froh zwei Jahre mit einem Satz hin zu kommen. 😂 Nach einer Saison Wechsel ich auch von hinten nach vorn beim 4M, schon immer. Bei meinem zwei Reifenschäden wegen Schrauben habe ich die flicken lassen, einmal auch nahe an der Flanke, da musste ein neuer drauf. Das Rad dann vorne drauf mit dem Besten aus dem verbliebenen drei und weiter geht es. Ohne Probleme. So würde ich es machen. 1 Link zu diesem Kommentar
